Hỏi về mạch Burn-e
  • mrgaga
    • Apr 2012
    • 319
    Hỏi về mạch Burn-e
    Vừa bóp họng mua cái mạch nạp Burn-e về dùng để nạp cho 89S52 , làm phần nạp mình làm như sau : lấy nguyên mạch led trái tim
    MCLR nối 9 RST
    VDD nối 40 Vcc
    GND nối 20 GND
    PGD nối 7 (MISO)P1.6
    PGC nối 8 (SCK)P1.7
    AUX nối 6 (MOSI)P1.5
    Tụ 22pF, thạch anh 12Mhz, tụ 10uF, trở 10k
    Jump trên burn-e cắm VDD
    Nhưng khi nạp vẫn báo không thấy thiết bị, đây là lần đầu dùng mạch nạp mong mọi người chỉ giúp
    Thank
  • chung1608
    • Sep 2009
    • 4160
    chân 31 nối Vcc đi
    • mrgaga
      • Apr 2012
      • 319
      Chân 31 ,40 nối Vcc rồi bạn à ? hix
      • mrgaga
        • Apr 2012
        • 319
        Help ai giúp mình với
        • CONGMINHfs
          Banned
          • Jan 2008
          • 227
          Nguyên văn bởi mrgaga Xem bài viết
          tụ reset 10uf quá lớn,bạn thử thay 1uf thôi (nuế có 0.47uf càng tốt).
          • mrgaga
            • Apr 2012
            • 319
            Nguyên văn bởi CONGMINHfs Xem bài viết
            Mình vừa thay bằng tụ 1uF nhưng vẫn Not device , có khi nào cn 89 bị die không ? kiểm tra nó còn sống ntn bạn nhỉ ?
            • hoangnam555
              • Jan 2010
              • 2829
              3 cái chân 7 8 6 k nối với tải.
              ĐT: 0972 20 58 68
              Gmail:
              • mrgaga
                • Apr 2012
                • 319
                #8
                Không có tải bạn à, hix ko bít sao nữa
                • nghung270192
                  • Apr 2011
                  • 27
                  #9
                  Bạn phần thạch anh, bạn thử chỉ cắm thạch anh vào thôi, không cắm tụ 22p, nạp xong rồi thì cắm vào
                  Mail:
                  DT: 01676674005
                  Yahoo: emdepviemkhongmangdep
                  • chung1608
                    • Sep 2009
                    • 4160
                    #10
                    vứt luôn cái tụ reset đi thử xem, trong mạch nạp thì có hay ko có tụ reset cũng đc.
                    • mrgaga
                      • Apr 2012
                      • 319
                      #11
                      Mình hỏi thêm là thời gian nạp chip có lâu không ? mình thấy có vài s là nó đã hiện xong rồi , mạch nạp mình gắn mỗi thạch anh thì nó nhận
                      • chung1608
                        • Sep 2009
                        • 4160
                        #12
                        quá trình nạp nhanh chậm tùy vào code dài ngắn, thường chỉ vài giây
                        • 01642555134
                          • Jul 2012
                          • 626
                          #13
                          bạn tự làm 1 cái mạch nạp 89s rẻ hơn mua đó, mua burn-e mà nạp 89s phí wa, mình có 1 cái nạp 89s trực tiếp cổng usb, nạp nhanh, mà ko cần tháo bỏ linh kiện trên 89s, rất tiện.
                          không tiếp nhận cuộc gọi qua điện thoại vì đi làm toàn tập, tính khí thất thường, hay nóng võ công lại cao
                          • 01642555134
                            • Jul 2012
                            • 626
                            #14
                            bạn tham khảo: mach nap 89s - YouTube
                            • mrgaga
                              • Apr 2012
                              • 319
                              #15
                              Mình nạp thì nó báo lỗi này ?
                              mrgaga Tìm hiểu thêm về mrgaga
