giao tiếp 24c64 (nhờ các cao thủ xem giúp)
  • VietPhuong
    Thành viên mới
    • Feb 2006
    • 20
    Tôi viết firmware để đọc ghi 24c64.
    Chạy mô phỏng bằng Proteus ngon lành..cho ra mạch thật không chạy..Thử đủ hết cách rồi..Đành nhờ các bác ngó giúp..
    Project viết bằng Keil C..Phần mô phỏng cho trong sim.DSN..
    Mạch thật thì i xì mô phỏng, vô cùng đơn giản..
    Gà..
  • phucthinhel
    • Jan 2006
    • 782
    Mình muốn giúp bạn lắm nhưng mình viết bằng asm cơ !
    Mạch nạp Little Programmer
    MSC-51,AVR,EEPROM ... etc
    Site Fukusei shop :
    • VietPhuong
      Thành viên mới
      • Feb 2006
      • 20
      Dù sao cũng cảm ơn người duy nhất đã reply (for nothing ).
      Tôi xin post lên đây 2 lỗi mà tôi gặp phải để các amateur như tôi không dính.
      - Tôi lười đi mua nên tận dụng 24c04 cắm thử..nghĩ con này kích thước 4k thì phải địa chỉ phải 2byte..Ai dè nó 1 byte..(hic hic)
      - Dây cắm thử lâu không dùng mà không thèm cạo, cứ thế cắm..(ặc ặc)
      Xin hết.
      Gà..
      • phucthinhel
        • Jan 2006
        • 782
        #4
        Đúng rồi con 24c16 - 24c512 có địa chỉ 16 bit , còn con 24c00 -> 24c08 chỉ có 8 bit thôi !
        Site Fukusei shop :
        • vo_cam
          • Mar 2008
          • 284
          #5
          Nguyên văn bởi phucthinhel Xem bài viết
          bạn có thể send cho mình được không
          mình test hoài mà không chạy
          0945061338(vocam.h@gmail.com,lehanhdtk3@gmail.com)
          PROGRAMING(C,ASM),HARDWARE,LMD,RTC,GPRS,GPS....ALL OF VDK
          • vo_cam
            • Mar 2008
            • 284
            #6
            cho mình hỏi thêm chút là địa chỉ của 24c64 là bao nhieu nhỉ!
            mail của mình: vocam.h@gmail.com
            • mrcuongcon
              • Oct 2007
              • 737
              #7
              Địa chỉ của 24C64 phụ thuộc vào bạn thiết kế mạch thế nào. Nó có 3 chân chọn chíp là A0,A1,A2.
              • hightech_uc
                Thành viên chính thức
                • Oct 2007
                • 83
                #8
                Code:
                sbit SDA = P3^3;
                sbit SCL = P3^2;
                /*	24C256	*/
                void Start()
                	SCL=0;
                 	SDA=1;
                 	SCL=1;
                 	SDA=0;
                	SCL=0;
                void Stop()
                 	SCL=0;
                 	SDA=0;
                 	SCL=1;
                 	SDA=1;
                void Ack()
                	SDA=0;
                 	SCL=1;
                 	SCL=0;
                 	SDA=1;
                void NoAck()
                 	SDA=1;
                 	SCL=1;
                 	SCL=0;
                bit TestAck()
                	bit ErrorBit;
                	SDA=1;
                	SCL=1;
                	ErrorBit=SDA;
                	SCL=0;
                	return(ErrorBit);
                void Write8Bit(unsigned char input)
                	unsigned char temp;
                 	for(temp=8;temp!=0;temp--)
                  		SDA=(bit)(input&0x80);
                  		SCL=1;
                  		SCL=0;
                  		input=input<<1;
                unsigned char Read8Bit()
                 	unsigned char temp,rbyte=0;
                  		SCL=1;
                  		rbyte=rbyte<<1;
                  		rbyte=rbyte|((unsigned char)(SDA));
                  		SCL=0;
                	return(rbyte);
                /* 24C256 EEPROM */
                #define EEPWriteAddress 0xA0
                #define EEPReadAddress 0xA1
                bit Eep_ready()
                	bit Error;
                	Start();
                 	Write8Bit(EEPWriteAddress);
                	Error=TestAck();
                	Stop();
                	return !Error;
                void write_24C256(unsigned int address,unsigned char Wdata)
                	BYTE haddress, laddress;
                	laddress = (BYTE)address;
                	haddress = (BYTE)(address>>8);
                	while(!Eep_ready());
                 	Start();
                	TestAck();
                 	Write8Bit(haddress);
                 	TestAck();
                	Write8Bit(laddress);
                 	TestAck();
                	Write8Bit(Wdata);
                	TestAck();
                 	Stop();
                BYTE read_24C256(unsigned int address)
                	BYTE rbyte;
                	Start();
                 	TestAck();
                	TestAck();
                 	TestAck();
                	Start();
                	Write8Bit(EEPReadAddress);
                	TestAck();
                 	rbyte=Read8Bit();
                	NoAck();
                	Stop();
                	return rbyte;
                Code C cho bạn này...
                • vo_cam
                  • Mar 2008
                  • 284
                  #9
                  cảm ơn các pác nhiều
                  em đang lập trình dùng asm.
                  ic là 24c64,thứ tự truyền khi ghi có phải như này không :
                  start, 0a0h,ack,địa chỉ của rom muốn ghi dữ liệu vào(8 bit hay 16 bit??),ack,data,ack,stop
                  em có phần cứng rồi
                  test với 24c01 thì ok
                  nhưng với 24c64 thì không chạy
                  trong phần cứng của mình thì nối các chân a0,a1,a2 xuống mass,chân 7(wp) nối mass
                  chân scl và sda treo trở 4k7.
                  vậy là address device là 000 nhỉ?
                  mong các pác cho thêm chút kinh nghiệm để giao tiếp với 24c64
                  lần sau em sẽ post code của mình
                  mong được các pác chỉ giáo!?
                  • kimhuynguyen
                    • Nov 2007
                    • 211
                    #10
                    Như những post trước đã đề cập:
                    24c16 - 24c512 có địa chỉ 16 bit , 24c00 -> 24c08 chỉ có 8 bit.
                    Nếu sử dụng 24C16-24C512 thì bắt buộc phải gởi 2 byte (16bit) địa chỉ với thứ tự
                    là byte địa chỉ cao gởi trước, byte địa chỉ thấp gởi sau.
                    Nếu code của bạn đã chạy với 24C01 rồi thì sửa lại 1 chút như vậy khi sử dụng 24C64.
                    More friends more foods
                    • vo_cam
                      • Mar 2008
                      • 284
                      #11
                      thanks các pác rất nhiều
                      đúng là em chưa đọc kĩ phần địa chỉ của 24c64
                      chỉ cần truyền 16 bit địa chỉ là ok
                      mạch chạy ngon lành
                      cảm ơn mọi người nhiều nha!
                      chúc cả nhà vui
                      • digan
                        Thành viên mới
                        • Oct 2007
                        • 5
                        #12
                        Nguyên văn bởi kimhuynguyen Xem bài viết
                        các bác có thể cho em sơ đồ phần cứng với đc không
                        • kimhuynguyen
                          • Nov 2007
                          • 211
                          #13
                          Nguyên văn bởi digan Xem bài viết
                          Tham thảo tài liệu từ Atmel
                          Đừng quên là phải có 2 điện trở kéo lên.
                          • mylove304
                            Registered User
                            • Jan 2008
                            • 6
                            #14
                            bác nào có đoạn chương trinh về giao tiếp 24c64 với 89c51( bằng asm ) post lên cho em xin với
                            • vo_cam
                              • Mar 2008
                              • 284
                              #15
                              24c64 và VDK
                              Nguyên văn bởi mylove304 Xem bài viết
                              bạn xem phần cứng và phần mềm nhé !
                              VietPhuong Tìm hiểu thêm về VietPhuong
