mọi người giúp mình code VB nhận dữ liệu từ 8051 đến máy tính.Giúp mình với nhé, mình đang cần gấp
Giao tiếp qua máy tính
PC <->89
ban phucthinhel nay lam VB the thi hoi chuoi day. VB cung cap san ham ngat mscomm co ma, dau phai can den 1 timer.
Chi can lo^i ra 1 cai bieu tuong dien thoai, sua cac tham so duong truyen, sau do trong ham form_load() open cong COM. viet ma lenh vao ham mscomm, ham nay do minh dat duoc cu bao nhieu byte vao bo dem cong COM thi xu ly ham nay 1 lan ( tu dong hoan toan). Hay chay vu ra hieu sach doc lom quyen giao tiep may tinh voi thiet bi ngoai vi la lam duoc ngay ( toan bo no chi co khoang 15 dong la OK roi).
email:mahaco@fpt.vn
Nhưng hàm này không tự làm tươi được , Nên phải dùng thêm một cái timer để check xem có ký tự mới gởi hay không . Còn nếu không thì kô bao giờ biết . Chắc bạn chưa thữ việc gởi nhận . Nếu không bạn sẽ vấp phải vấn đề mình vừa nói . Nói chung còn các kỷ thuật khác để biết trong bộ đệm có ký tự mới hay không nữa .
Kỹ thuật mình nói ở trên là đơn giản nhất thôi !Mạch nạp Little Programmer
MSC-51,AVR,EEPROM ... etc
Site Fukusei shop :
Nếu bác nào biết về CCS thì có thể vào bộ cái của nó, có cái tools giao tiếp với cổng COM máy tính, dùng khá hay mà hiệu quả cao, đơn giản chẳng phải lập trình gì cả. Tôi hay dùng nó để giao tiếp với VDK.Ethernet-RS232, PIC Webserver, RFID Reader
CallerID, Cảnh báo BTS, ...
0988006696
linhnc308@gmail.com
http://linhnc308.blogspot.com
Quen rồi mà vẫn phải dùng timer à.Nguyên văn bởi phucthinhelÀ mình viết nhiều với VB và giao tiếp với máy tính rồi ! nên cũng quen !
Tôi đã làm thực tế hàng trăm sản phẩm có điều khiển qua cổng COM rồi. Sao lại không làm tươi? về học lại VB đi. sản phẩm của tôi ngày chạy 24h/24h nếu không làm tươi sao mà điều khiển được. Bác xem lại đi nhé.
email:mahaco@fpt.vn
Cho hỏi cái box mà bạn nói nó nằm ở đâu thế , ngay trên diễn đàn nàyNguyên văn bởi vutricongbka Xem bài viếtđè nghị bạn này sang box lập trình C/C++ trong dó vào bài viết lập trình RS232 của NHB khá đầy đủ !!!
hay ở chổ khác . cám ơn bạn nhiều !
- Máy tính gửi xuống 2b, bộ đệm Buf của 89 có 1 byte, nhưng bạn lại có 2 lần ngắt nhận, khi vào ngắt bạn lưu 2 lần đó vào RAM rồi ghép phần byte cao và byte thấp vào.Nguyên văn bởi goliat_bk Xem bài viết+Nhung ma so gui tu may tinh xuong la so 2b trong khi buff cua 89 chi có 1b khi do so lieu tu may tinh tu cat hay la do ta cat ?
+Neu gui nhieu so thi chang nhe ta lai thu cong doc tung so a:?
- Tất nhiên là như vậy, nói thì có vẻ phức tạp nhưng làm thì đơn giản thui mà
Nè bạn bit RI được set khi VDK nhận dữ liệu qua công truyền thông nối tiếp .
Trong hàm ngắt nối tiếp của bạn thì bạn kiểm tra RI trước .
Còn chương trình Vb truyền nhận dữ liệu dùng ngắt MSCOMM như sau:void serial() interrupt 4 using 2
{ unsigned char c;
if(RI==1){
c=SBUF;
RI=0; //sẵn sàng nhận tiếp
frmcomport.MSComm1.CommPort = 1
frmcomport.MSComm1.Settings = "2400,N,8,1"
frmcomport.MSComm1.RThreshold = 1
frmcomport.MSComm1.SThreshold = 1
frmcomport.MSComm1.PortOpen = True
Me.MSComm1.InputMode=comInputModeText
Private Sub MSComm1_OnComm()
If MSComm1.CommEvent = comEvReceive Then
buffer = frmcomport.MSComm1.Input
txtnhan.text=txtnhan.text + buffer //hiển thị dữ liệu vừa nhận được;
End If
End SubLast edited by TDH-BN; 03-05-2007, 03:09.Học thầy không tày học bạn ...
Nặng Nghĩa Mẹ Cha
Sáng tác: Hoàng Đình Thường
Giọng hát: AI
Công cha cao tựa như Thái Sơn
Mẹ cha...-
12-05-2026, 16:22 -
11-05-2026, 00:34 -
10-05-2026, 17:01 -
10-05-2026, 16:53 -
09-05-2026, 10:01 -
08-05-2026, 16:26 -
08-05-2026, 11:00 -
08-05-2026, 10:49 -
