em mới bước vào chơi vdk cho em hỏi ngu câu nha nhà em có mấy con 89s52 mà trong đó có 2 3 con nạp chương trình thì vẫn được burn-e vẫn nhận chip nạp xong báo succesful mà vẫn ko chạy mua con mới thì chạy bình thường cho em hỏi là lý do tại sao
89s52 bị lỗi
code thì mình dùng cùng 1 code test trên 2 con ic mạch nạp 2 con dùng chung bo test thì 2 con cũng dùng chung nguồn cũng vậy code của em nạp vào con mới mua thì chạy tốt còn nạp vào con kia báo sucessful mà vẫn ko chạy code thì trước khi nạp code mới burn-e tự động xoá chip rùi mới nạp nên ko bị lỗi phần nạp phần cứng mạch test cũng ko lỗi em cũng ko hiểu tại sao à quên 2 con này em mua 20k/1con ko biết có phải ic rởm ko các bác phán dùm em
Muốn biết, bạn mượn ai đó 1 mạch nạp đang dùng tốt, nạp vào sẽ biết lỗi do ic hay mạch nạp, chú ý cần xóa chip trước khi nạp, cũng có trường hợp trên thị trường bán con ic nạp 1 lần của taiwan, nạp vào rồi ko nạp dc nữa, hoặc nạp vào dc nhưng ko chạy- Mạch nạp vdk 8051, AVR, PIC, EEPROM
- Linh kiện điện tử cho sinh viên
06-09-2026, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
