Nguyên văn bởi maingochoc
Hỏi về tụ 33p và thạch anh
Reply
Khổ nỗi là đo cả 4port thì cả 4port chẳng có cái nào nhảy lên nhảy xuống cả.
Điện áp mình đo ở port 0 là 0,5v,port 1 là 2,5,port 3 là 5v.
lỗi fail at address nếu là nạp // thì do nhiều nguyên nhân như port dữ liệu P0 hư 1 vài chân, hay các chân VDK lúc nạp ko tiếp xúc hết với đế kẹp dẫn tới các port địa chỉ bị thiếu bit địa chỉ hoặc cũng có thể port địa chỉ bị hư 1 vài chân, nếu lỗi hư các chân địa chỉ khác 2 chân P1.0 và P1.1 thì có thể dùng code 1 dòng lệnh để kiểm tra xem các port còn lại chân nào bị hư. Nếu nạp nối tiếp bị lỗi này là do quá trình đọc ghi ISP bị nhiễu.Nguyên văn bởi kimman3 Xem bài viếtvậy bác giải thích cho em tại sao cũng code đó nạp vào con khác chạy rất ngon ko bị báo lỗi fail at address.....
oke thanks bác nhìu em đã thông em nạp bằng burn-e chế cái socket nạp song songNguyên văn bởi chung1608 Xem bài viếtlỗi fail at address nếu là nạp // thì do nhiều nguyên nhân như port dữ liệu P0 hư 1 vài chân, hay các chân VDK lúc nạp ko tiếp xúc hết với đế kẹp dẫn tới các port địa chỉ bị thiếu bit địa chỉ hoặc cũng có thể port địa chỉ bị hư 1 vài chân, nếu lỗi hư các chân địa chỉ khác 2 chân P1.0 và P1.1 thì có thể dùng code 1 dòng lệnh để kiểm tra xem các port còn lại chân nào bị hư. Nếu nạp nối tiếp bị lỗi này là do quá trình đọc ghi ISP bị nhiễu.
burn-e chỉ nạp ISP , 89 muốn nạp // thì phải kết nối hơn 20 chân chứ ko phải chỉ 6 chân như burn-e đâuNguyên văn bởi kimman3 Xem bài viếtoke thanks bác nhìu em đã thông em nạp bằng burn-e chế cái socket nạp song song
89 bạn gắn trên đế hay hàn mà gở từ mạch này qua mạch khác. Dùng mạch nạp gìNguyên văn bởi maingochoc Xem bài viếtMọi người giúp với.Last edited by chung1608; 31-12-2012, 14:38.
bạn chung thân mến!Nguyên văn bởi chung1608 Xem bài viết1: khi lập trình ko cần biết dùng bao nhiêu chân (dùng 1 chân cũng đc) nhưng khi nạp // bắt buộc toàn bộ P1,P0, một phần P2 và 1 phần P3 phải còn sống, nếu ko quá trình nạp sẽ lỗi. Tại sao lỗi thì cứ đọc Table 17-1 trong datasheet của 89S51.
2: 89 có 3 bit khóa nhưng chỉ là khóa ko cho đọc ROM, cả 3 bit này đều có thể bị xóa bằng mạch nạp. Trường hợp code mới nạp vào mà vẫn chạy code cũ thì phải kiểm tra 2 code hex này có phải thực sự khác nhau không. Code cũ trong VDK khác code mới mà verify no error thì phải coi lại mạch nạp có vấn đề.
quả thật ban làm cái nào cũng hoàn hào nên chưa gặp lỗi như bọn này
tôi nạp con 89c51 bị gãy chân 1 và chân 21 vẫn nạp đuọc ok
khi tôi setb p1.0 thì nạp nó kêu looi,néu bạn ở gần tôi sẽ làm cho bạn xem nghe,
tôi ko nói trong datasheet vì nó toàn tiếng anh à tôi thì mù tiếng anh lắm tôi chỉ nói thực tế thôi,
MOV NHÀ,ANH
MOV NHÀ,EM
ADD ANH,EM
bạn kiểm tra lại cái code mà bạn nạp cho con 89C bị gãy chân 21, nếu code đó dung lượng thực nhỏ hơn 256 bytes ROM thì có thể nạp đc, bạn thử nạp 1 code dung lượng lớn hơn 256 bytes vào con 89C bị gãy chân 21 thử xemNguyên văn bởi boynghean Xem bài viếtbạn chung thân mến!
Nguyên văn bởi chung1608 Xem bài viếtbạn kiểm tra lại cái code mà bạn nạp cho con 89C bị gãy chân 21, nếu code đó dung lượng thực nhỏ hơn 256 bytes ROM thì có thể nạp đc, bạn thử nạp 1 code dung lượng lớn hơn 256 bytes vào con 89C bị gãy chân 21 thử xem
code tôi nạp có 800b thôi nhưng nó chiếm ổ đĩa 4k,còn vào mạch nạp thì nó báo 800b,nhưng vẫn đrề là nó bị gãy chân 1 lắp vào hay bị gãy mà vân nạp được,tôi dùng tocket 40 chân đen nên khi thái ra lắp vào nó hay bị gãy chân,giờ rut kinh nghiệm tôi dùng luôn 1 đế gắn luôn vào vđk 1 đé gắn trên mạch khi nào chắc chấn rồi tôi mói gỡ cái đế nới con vđk,kinh nghiẹn xương máu đó
MOV NHÀ,ANH
MOV NHÀ,EM
ADD ANH,EM
vậy thì mạch nạp của bạn là loại viết ROM theo page chứ ko phải theo byte nên mới ko cần chân địa chỉ ở P2.Nguyên văn bởi boynghean Xem bài viếtcode tôi nạp có 800b thôi nhưng nó chiếm ổ đĩa 4k,còn vào mạch nạp thì nó báo 800b,nhưng vẫn đrề là nó bị gãy chân 1 lắp vào hay bị gãy mà vân nạp được,tôi dùng tocket 40 chân đen nên khi thái ra lắp vào nó hay bị gãy chân,giờ rut kinh nghiệm tôi dùng luôn 1 đế gắn luôn vào vđk 1 đé gắn trên mạch khi nào chắc chấn rồi tôi mói gỡ cái đế nới con vđk,kinh nghiẹn xương máu đó
viết code đơn giản cắm ra test board thử đi.Nguyên văn bởi maingochoc Xem bài viếtMình lắp mcu trên chân đế.
Dùng mạch nạp Kit51Cu của phanit
thì em nạp theo isp đó bác nhưng phải nhổ chip ra gắn vào socket tự chế tại vì khi làm mạch mà thiết kế thêm chân ISP mà em toàn làm trên bo khoan lỗ ko àNguyên văn bởi chung1608 Xem bài viếtburn-e chỉ nạp ISP , 89 muốn nạp // thì phải kết nối hơn 20 chân chứ ko phải chỉ 6 chân như burn-e đâu
Help.
Nay mình đã thay thạch anh mới nhưng mạch vẫn không hoạt động.
Đo điện áp từng Port nhưng điện áp từng Port vẫn khác nhau.
PORT1,2,3 bạn đo ra 5V và PORT0 đo ra mức áp dưới 1V thì con VDK chưa có chạy.Nguyên văn bởi maingochoc Xem bài viếtNay mình đã thay thạch anh mới nhưng mạch vẫn không hoạt động.
Hôm qua, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
30-08-2026, 21:08 -
