Nguyên văn bởi nhanh0112
Làm led 7 đoan từ led đơn?
bỏ đi thì tran PNP luôn dẫn.Nguyên văn bởi nbaoic Xem bài viếtMình không hiểu 2 con trở 10K nối nên VCC để làm gì, mình thấy bỏ đi dc màĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
Mình bỏ đi vẫn thấy bình thường màNguyên văn bởi hoangnam555 Xem bài viếtbỏ đi thì tran PNP luôn dẫn.
Nó là trở bảo vệ sự dẫn dẫn (active) của tran PNP. Sau này với việc mắc một cái mạch, lùm xùm một mớ linh kiện xung quanh nữa bạn sẽ thấy tác dụng của nó (như để gần tay vào nó tự sáng, hay quét led sáng hay bị nhòe, trường hợp xấu có khi ko làm gì led cũng lim dim sáng...).Nguyên văn bởi nbaoic Xem bài viếtMình không hiểu 2 con trở 10K nối nên VCC để làm gì, mình thấy bỏ đi dc mà
PS: ko phải nghĩ xấu, nếu ko phải bạn bỏ qua cho là: hy vọng tất cả sự thử nghiệm trên của bạn là làm với mạch thự tế chứ ko phải là mô phỏng trên phần mềm
mình đồng ý với bạn nhanh0112. cơ bản về phân cực cho transistor mình cần biết rõ để tránh hiện tượng tự kích ( trạng thái không xác định : có thể thế này có thể thế kia ). một điều nhắn với một số bạn mới làm thì hãy mua bo đồng khoan lỗ sẵn rùi các thứ cần thiết khác và thực hành, thực hành............ và thực hành thì sẽ rút ra nhiều thứ thú vị lắm. mong muốn là thực hành đi nhé và thử trên mô phỏng cũng chỉ đúng phần nào thôi.!chỉ có tâm hồn là nơi duy nhất: có thể biến thiên đường thành địa ngục và ngược lại có thể biến địa ngục hóa thiên đường
Everything should be made as simple as possible, but not simpler
Mình test trên bo test lúc led tắt thì thấy nó hơi chớp chớp mờ mờ, chắc là do zậy rồi, hi mình sẽ bỏ thêm trở vào. Cảm ơn bạn, hiNguyên văn bởi nhanh0112 Xem bài viếtNó là trở bảo vệ sự dẫn dẫn (active) của tran PNP. Sau này với việc mắc một cái mạch, lùm xùm một mớ linh kiện xung quanh nữa bạn sẽ thấy tác dụng của nó (như để gần tay vào nó tự sáng, hay quét led sáng hay bị nhòe, trường hợp xấu có khi ko làm gì led cũng lim dim sáng...).
giup e voi
em vừa mới làm cái đông hồ mà nó không chạy anh có thể giúp em dc không.e miêu tả sơ qua nhé.anh xem sơ đò mạch có 1 chút chỉnh sưa nhé.mạch em dùng led đơn thay cho led 7 đoạn.mổi đoạn dùng 3 led màu xanh nối tiếp nhau chung anot.các chân chung 3 cấp nguồn 12v thông qua tran a1015.12v này e nối vào chân E.chân c thì nối vào led.chân b vào 98c52 thông qua trở 10k tù chân 21 đến chân 28.các doạn trong led em nối chung với nhau như đoạn a nối vói đoạn a,đoạn b nối với đoạn b và cứ như vậy đến đoạn g.sau đó từ chân 32 đến 39 thông qua trơ 220R nối vào các đoạn này.còn lại thì giống như mạch nguyên lý anh chị xem giúp em nhé...mạch này em không dù điện trở thanhNguyên văn bởi hoangnam555 Xem bài viếtbỏ đi thì tran PNP luôn dẫn.
gắn trở treo từ chân B của PNP lên Vcc !Nguyên văn bởi sonkoy Xem bài viếtem vừa mới làm cái đông hồ mà nó không chạy anh có thể giúp em dc không.e miêu tả sơ qua nhé.anh xem sơ đò mạch có 1 chút chỉnh sưa nhé.mạch em dùng led đơn thay cho led 7 đoạn.mổi đoạn dùng 3 led màu xanh nối tiếp nhau chung anot.các chân chung 3 cấp nguồn 12v thông qua tran a1015.12v này e nối vào chân E.chân c thì nối vào led.chân b vào 98c52 thông qua trở 10k tù chân 21 đến chân 28.các doạn trong led em nối chung với nhau như đoạn a nối vói đoạn a,đoạn b nối với đoạn b và cứ như vậy đến đoạn g.sau đó từ chân 32 đến 39 thông qua trơ 220R nối vào các đoạn này.còn lại thì giống như mạch nguyên lý anh chị xem giúp em nhé...mạch này em không dù điện trở thanh
P/S:từ vdk mà kích PNP từ nguồn 12v thì ko đc mà mà phải qua 1 tran đệm,vì vdk ra chỉ 5v mà PNP thì nguồn cấp 12v nên PNP lúc nào cũng dẫn,dùng thêm con tran đệm vào,tùy vdk xuất ra mức gì mà dùng NPN hay PNP đệm.Last edited by hoangnam555; 28-01-2013, 22:06.ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
anh nói rỏ cho em cái dc không anh.a có thể vẽ ra cho e thay dc không...em tìm đủ mọi cách ,à cũng không chạy anh ah...mới nayz thử sao đi củi luôn bộ nguồn 12v..hjx...anh giúp em nha..Nguyên văn bởi hoangnam555 Xem bài viếtgắn trở treo từ chân B của PNP lên Vcc !
mấy con trở đó giá trị nhiêu vậy bạn?Nguyên văn bởi nbaoic Xem bài viếtnhư zầy nè
[ATTACH=CONFIG]61731[/ATTACH]
mình làm rồi ok đó :v
Hôm qua, 02:32 -
bởi chinhnguyen9
Kết quả:
· Điện áp ra =24V+ 6V=30V
· Công...-
21-03-2026, 19:33 -
21-03-2026, 19:06 -
bởi chinhnguyen9
D=1-VinVout=1-24V30V=0.2
Vậy D = 0.2 (20%)
b....-
21-03-2026, 19:03 -
bởi chinhnguyen9Công thức
Gain (dB) = 20 × log₁₀(A)
Thí dụ 1; 60dB
log₁₀(A)=60/20=3
Thí dụ 2; 100dB
log₁₀(A)=100/20=5
Tí dụ 3; LM 358
19-03-2026, 08:44 -
18-03-2026, 10:01 -
18-03-2026, 09:57 -
16-03-2026, 18:05 -
