[HELP] Mạch đồng hồ dùng DS1307
chân 8 của 1307 ko nối với nguồn thì chắc chắn là ko chạy, còn bị nó thì phải xem lại mạch có bị chạm hay ko.Nguyên văn bởi phuthinhbk Xem bài viếtEm làm cái mạch đồng hồ dùng DS1307. Khi mô phỏng trên proteus thì rất tốt, nhưng khi làm mạch in thì mạch không chạy. Đôi lúc sờ vào con DS1307 thấy nó nóng nhưng đôi lúc lại không.
Đây là sơ đồ nguyên lý trong orCAD, các anh xem rồi giúp dùm em, em không biết mạch bị sai ở đâu nữa.
[ATTACH=CONFIG]59707[/ATTACH]
Oh ds1307 nóng àh vậy là cái nghi ngờ của bạn đúng 90% rồi đó, hồi xưa khi mình làm chết mấy con VDK nó cũng nóng y như thế, kiểm tra thử thế này xem, đo điện trở giữa hai chân GND và Vcc của con ds1307 xem được bao nhiêu (dưới 50 ohm thì đi đứt rồi), một ic thông thường thì khi còn ok thì điện trở giữa hai chân cấp nguồn thường là 750 ohm đến vô cực tùy loại, dùng đồng hồ điện tử đo có khi ra âm vài trăm ohm (do đo ngược cực) vẫn ok, còn xấp xỉ thông mạch (0 ohm) thì vứt.Làm sao mà bạn dám nói là không làm được khi bạn chưa từng thử một lần nào.
Cái này nói có thể thừa, nhưng nếu thừa thì thôi.
Như bạn nói con 1307 của bạn có lúc nóng lúc ko, như vậy có thể nghi vấn là mạch của bạn có vấn đề (chập chạp ở đâu đó ko ổn định - chập 7805 nên nối 5V với nguồn chẳng hạn), bạn nên kiểm tra mạch và chắc chắn rằng là mạch đã làm đúng (bà con trên forum cũng chỉ có thể đoán giúm bạn về vấn đề này thôi, chứ đâu giám khẳng định điều gì), trường hợp nghi vẫn nó chết thì có thể đóng thêm chút "học phí" mua 1 con DS khác về, trước khi lắp nên đo lại điện áp tại chân 3 và chân 8 so với GND xem có đạt yêu cầu ko. Một điều nữa là thử thay con Xtal 32.768 (có oscscope đo thì tốt, còn ko thì thay thử thôi), trường hợp nó chết cũng ko phải ngoại lệ.
- Chân RST của bạn theo như sơ đồ thì bạn nối K, nhưng thực tế theo tui đã lắp thì bạn nên nối thẳng vào cặp tụ/trở kia thì hợp lý hơn.
Đó là vấn đề phần cứng.
Còn về phần mềm: để DS1307 có thể hoạt động thì bạn cần khởi tạo và thiết lập (set) thời gian cho nó thì nó mới có thể bắt đầu chạy đc.
Chúc thành công!Last edited by nhanh0112; 25-01-2013, 00:59.
Cái nút bấm ở mạch reset nối // với tụ reset nhé. Mắc nối tiếp thế này mà chạy được thì giỏi quá.AVR đã quay trở lại: ATMEGA32: 66k, ATMEGA8A: 30k, ATMEGA48: 30k.
Mob: 0982.083.106
Trả lời cho Game xe tăng v2.0 dùng ic 8051 code asmbởi zizou23Yeah, Tank used to be an iconic game, but now there is a game inspired by it that uses the same style of play, with modern characters and graphics. You should download Null's Brawl for it.
hôm nay, 14:08 -
bởi FotiniChào mọi người.
18-06-2026, 14:03 -
16-06-2026, 15:49 -
16-06-2026, 10:16 -
15-06-2026, 09:21 -
15-06-2026, 09:09 -
bởi theidiotcatKhi ráp một bộ máy tính cấu hình cao, việc cân đối ngân sách cho từng linh kiện là rất quan trọng. Sự kết hợp giữa vi xử lý AMD Ryzen thế hệ mới có công nghệ 3D V-Cache và card đồ họa Radeon RX 9070 XT đang là lựa chọn rất đáng tiền....
11-06-2026, 10:43 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi dinhthuong92Giới thiệu bản nhạc đệm mới nhộn nhịp tươi vui, nghe là muốn... xuất gia đi tu liền!!!!😁...
11-06-2026, 09:51 -
