Mình có mạch đồng hồ ds1307+89c52 hiển thị led 7 đoạn mà trên mô phỏng mình thấy nó chạy bị lệch so với giờ thực tế. không biết thi công mạch cứng nó có chính xác như giờ thực tế không, bác nào làm rùi cho mình ý kiến, (tại không dám thi công liền) mình thank nhìu lắm
Mạch đồng hồ ds1307?
Trời. làm đi chứ sợ gì, mình toàn làm mạch thật xong xui hết rồi mới bắt đầu viết code.Nguyên văn bởi nbaoic Xem bài viếtMình có mạch đồng hồ ds1307+89c52 hiển thị led 7 đoạn mà trên mô phỏng mình thấy nó chạy bị lệch so với giờ thực tế. không biết thi công mạch cứng nó có chính xác như giờ thực tế không, bác nào làm rùi cho mình ý kiến, (tại không dám thi công liền) mình thank nhìu lắm
facebook:
thời gian của proteus phụ thuộc cấu hình máy tính, máy tính càng mạnh thì thời gian proteus mô phỏng càng chính xác.Nguyên văn bởi nbaoic Xem bài viếtMình có mạch đồng hồ ds1307+89c52 hiển thị led 7 đoạn mà trên mô phỏng mình thấy nó chạy bị lệch so với giờ thực tế. không biết thi công mạch cứng nó có chính xác như giờ thực tế không, bác nào làm rùi cho mình ý kiến, (tại không dám thi công liền) mình thank nhìu lắm
khỏi cần bạn cho chân thạch anh gần mass là được tui hông hàn võ TA vào mas mà nó chạy cụng ok 1 tháng nay chưa bsai chút nào chủ yếu là do code của bạnNguyên văn bởi nbaoic Xem bài viếtuh, z mình thi công luôn coi sao, hihi,
mà mình có nghe là hàn cái đầu con thạch anh 32.768khz xuống mass là nó ít bị nhiễu với chạy chính xác hơn phải ko?
Nguyên văn bởi thanhnha220 Xem bài viếtmấy người không biết à hay là không thèm trả lời nhỉ biết mà hông nói là đồ đểuHoặc là đồ đểu, hoặc bị mắc mưu... hãy chọn một.Nguyên văn bởi thanhnha220 Xem bài viếtdiễn đàn này chắc tế mấy pác cao thủ chắc còn cóc ké thì quăng sang 1 bênLast edited by HTTTTH; 07-03-2013, 00:58.Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
haiz, đã là đồ dân dụng thì 1 2 giây có là bao thạch anh cũng có chắc là mua đc loại tốt sai số ít đâu.Nguyên văn bởi haprohaui Xem bài viếtmình cũng đã làm rồi vẫn không chạy đúng được ít nhất là chậm or nhanh vài giây là ít
Hôm qua, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
