chào các bác mình có thắc mắc về cái file "hex" trên máy tính nó báo là "13k" cái này thực tế lớn hơn bộ nhớ 89s52 "8k" nhưng hay cái chổ là mình vẫn nạp được cho con 89s52 lạ quá phần mền nạp hông báo lổi gì cả vẩn chạy vù vù ai có thể giải đáp thắc mắc cho mình với
Thắc mắc về dung lượng file hex nạp cho 89s52?
em ko biết gì về cái 89s52 cả. nhưng về dung lượng file hex lưu trữ trên máy tính thì em biết 1 phần. anh thử kiểm tra trong properties cái 13k kia ở dòng size hay là size on disk nhá! dung lượng cần quan tâm là dòng size nhé!
có gì sai đừng thì em xin lỗi ạ
Chót hỏi rồi thì để anh nói cho nghe.Nguyên văn bởi suri Xem bài viếtchào các bác mình có thắc mắc về cái file "hex" trên máy tính nó báo là "13k" cái này thực tế lớn hơn bộ nhớ 89s52 "8k" nhưng hay cái chổ là mình vẫn nạp được cho con 89s52 lạ quá phần mền nạp hông báo lổi gì cả vẩn chạy vù vù ai có thể giải đáp thắc mắc cho mình với
Cái 13k là cái em nhìn dung lượng file trên máy tính. Còn bản chất dung lượng nạp xuống phải dùng phần mềm load lên xem. Đơn giản vậy thôi.Nhà phân phối, đại lý bán biến tần,PLC,HMI,AC Servo... Delta
Mr.Quỳnh 0978706839
Mình nhó không nhầm thì Keil C giải mã để ý chổ số code ấy. đó là số byte.Nguyên văn bởi suri Xem bài viếtchào các bác mình có thắc mắc về cái file "hex" trên máy tính nó báo là "13k" cái này thực tế lớn hơn bộ nhớ 89s52 "8k" nhưng hay cái chổ là mình vẫn nạp được cho con 89s52 lạ quá phần mền nạp hông báo lổi gì cả vẩn chạy vù vù ai có thể giải đáp thắc mắc cho mình với
06-09-2026, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
