Cái này các anh check bẳng phân cứng ấy,chứ bằng mô phỏng chưa chắc ăn lắm đâu. Chương trình test thì đúng rồi.
1 CÂu HỎi NhỎ VỀ I/o 8051
Lại cứng với mềm nữa rồi! Phi thích test cả hai luôn, nên thể theo yêu cầu của cô bạn THÁI mình sẽ về test tiếp .( Hôm sau đã nha
Mà cô bạn THÁI ah! Đấy là một trong những ví dụ nhỏ mà mình muốn nói rằng trong một số trường hợp việc làm trên vẫn không nguy hiểm cho POrt của 8051 thôi.
Nhưng quy trình thì cứ làm như anh em đã nói đi ha. Đấy là một cái khía cạnh nhỏ để lưu ý thêm thôi.
Sau đoạn lệnh này, thì chân P2.0 sẽ ở mức thấp hay cao?
ORG 00H
MOV A,#00H
MOV P1,A
LOOP: MOV A,P1
MOV P2,A
LJMP LOOP
END
Theo ý anh DP thì P2.0 sẽ ở mức cao? vậy có nghĩa là sau lệnh:
MOV A,#00H
MOV P1,A
LOOP: MOV A,P1
tại đây mức logic chân P1 sẽ như thế nào? theo ý anh DP, tất cả sẽ là mức 1?
Bạn nào có 89 thì test hộ mình với, anh DP đâu rồi, sao lâu thế..hihi..
Hình sau có mô tả
Kết quả test
Trước hết tôi test chương trình viết bằng C viết trên Keil C.
Sơ đồ nguyên lý như sau:
Source code:
Kết quả trên cả Proteus và mạch thật, P2 = 0x00; Các đèn led đều sáng ngon lành cả.Code:# include "regx51.h" void main(){ unsigned char x; P1=0; while(1) { x=P1; P2=x; } }
Các bác qua đó rút ra kết luận cho mình. Tôi không muốn chuyện nhỏ thế này mất tình đoàn kết. Chắc chắn thì hãy nói còn không thì thôi.Technical sale at WT Microelectronics S'pore
Hỗ trợ dự án sử dụng các hãng Texas Instrument, STMicro, Freescale, Fairchild, International Rectifier, Ublox, Lumiled, Maxim
Liên hệ: 0915.560.511 hoặc ngo.haibac@wtmec.com
test chương trình viết = ASM
Tiếp theo là chương trình viết bằng ASM của anh MicroDuyphi.
Tôi viết bằng Keil C:
Sơ đồ test như trên:
Source code:
Kết quả tương tự như trên: P2 = 0x00;Code:ORG 00H MOV A,#00H MOV P1,A LOOP: MOV A,P1 MOV P2,A LJMP LOOP END
Khi tôi cho các chân của Port 1 mức logic 1, tức mắc vào VCC qua con trở 330 Ohm thì các led vẫn sáng tức là vẫn ở mức logic P2 = 0x00;
Không biết ai đúng nhỉ?
Chúc mừng bạn Trang.Last edited by ngohaibac; 26-02-2006, 15:29.Technical sale at WT Microelectronics S'pore
Tôi làm cái này là trên cơ sở mạch của bác Quế Dương cung cấp đó. Có cần cung cấp luôn mức điện áp không?Technical sale at WT Microelectronics S'pore
Trời, bạn Trang kêu gọi fan kinh quá đó. Có khi mình cũng phải tham gia box của bạn thôi. Mặc dù kiến thức không uyên thâm bằng bạn nhưng ban đầu có lẽ chỉ làm guest thôi.Nguyên văn bởi thaithutrangHihi.. bạn edit lại rôi.Mình cứ tưởng mình sai...
To anh DP: vậy là rõ, kết quả chứng minh anh sai nhé. Vậy hãy trả ơn cho em và chuộc lỗi bằng cách đóng góp 2 mạch điện thú vị cho box của em quản lý: "Các mạch điện ứng dụng" nhé. Hihi...
Chúc bạn phát triển box tốt.Technical sale at WT Microelectronics S'pore
o day khong co' nhầm lẫn nào hết vì em chỉ mới học họ vi điều khiển 8051 chứ chẳng bit' con PIC là con gì ( chưa học)Nguyên văn bởi MicroDuyphiCó sự nhầm lẫn đâu đó giữa PIC và 8051.
Chỉ có PIC mới có khái niệm định nghĩa cổng/bit vào ra mà thôi.
Nhưng cũng chỉ với dòng PIC16, còn dòng PIC18 hình như không cần!
Việc để PORT8051 là port nhập người ta cần làm thao tác:
mov A,#FFh là có nhiều lý do để có thể giải thích. Điều đó không có nghĩa là không thể làm thao tác sau khi xem PORT 8051 là PORT nhập: MOV A,#00H
trước hết em xin chân thành cảm ơn các bác đã tham gia góp ý cho em
nhưng quả thật em chưa nhận được câu trả lời mong đợi
hình như các bác đang thử tài nhau thôi chứ chưa để y' đến câu hỏi của em
em dang làm con mạch dùng 89c51 và trong lúc lập trình em gặp vấn đề này mong được các bác giải qưyết cho chứ không phải em định nêu ra 1 luồng tranh cãi mới đâu.
nhấn tiện bác nào co' trình biên dịch asm cho 8051 thì cho em với bởi vì em chưa có học C
nick của em là : phidoigabay1@yahoo.com
mong các bác đọc kỹ lại câu hỏi của em và trả lời cho em
hôm nay, 09:17 -
hôm nay, 09:12 -
bởi LantheChào bạn.
Việc...-
Hôm qua, 13:05 -
Hôm qua, 06:22 -
05-08-2026, 20:09 -
05-08-2026, 10:28 -
31-07-2026, 12:52 -
30-07-2026, 15:49 -
30-07-2026, 15:44 -
30-07-2026, 15:32 -
