thí dụ: đầu tiên SW đang ở vị trí off là 0V thì led tắt, khi gạt qua vị trí 5V thì led sáng trong khoảng thời gian nào đó rồi tắt cho dù SW vần còn ở vị trí 5V. Khi gạt về tị ví 0V thì led sáng 1 khoảng thời gian nào đó rối tắt. Các bạn giúp mình với vì mình mới tìm hiểu nên còn gà lắm.
tắt mở led bằnng SW on/off
ý mình là VXL, sẳng đây bạn chỉ mình linh kiện rời luôn điNguyên văn bởi tjeunjnzah Xem bài viếtvấn đề ở đây là ý bạn định làm bằng vxl hay làm các linh kiện rời kết hợp lại thì mọi người mới giúp được!
vi xử lý thì bạn dùng con at89c2051 cho nhỏ gọn 20 chân 17k hoặc pic16f505 14 chân tầm 20k. giao tiếp với 1 công tắc gạt và 1 con transistor nửa là xong. nếu bóng đèn ddienj 220v thì dùng thêm 1 con rơ le nửa. hếtNguyên văn bởi hocnghedt Xem bài viếtmyth-coder giúp mình với....★♀♥♂Oº°(¯`◦_ _◦´¯)°ºO♂♥♀ღ ★
Vấn đề ở đây là bạn định ứng dụng cho cái gì thì mới biết chính xác là nên làm ntn chứ? Bạn nên đây nêu yêu cầu vậy mà chẳng có cơ sở nào cả, mạch thì không có ý tưởng thì còn tù mù thực sự là chẳng biết nên suy luận theo hướng nào cho đúng cả.Nguyên văn bởi hocnghedt Xem bài viếtthí dụ: đầu tiên SW đang ở vị trí off là 0V thì led tắt, khi gạt qua vị trí 5V thì led sáng trong khoảng thời gian nào đó rồi tắt cho dù SW vần còn ở vị trí 5V. Khi gạt về tị ví 0V thì led sáng 1 khoảng thời gian nào đó rối tắt. Các bạn giúp mình với vì mình mới tìm hiểu nên còn gà lắm.
Mình có bộ thu phát hồng ngoại, khi chưa che lại thì nó 0V, che lại nó lên 5V, thực sự mình cũng chưa biết ứng dụng làm gì, mình mới tìm hiểu về VXL nên lên đây học hỏi các bạn để biết cách viết code cho nó thôi. thí dụ bình thường mình chưa che lại thì led không sáng, khi che lại thì led sáng khoảng 2 giây rồi tắt cho dù mình vẩn còn che led hồng ngoại lại, khi lấy tay ra thì led lại sáng khoảng 2 giây rồi tắt. Bạn giúp mình với, nếu được bạn cho mình xin số điện thoại để sau nầy mình có làm ứng dụng gì thì nhờ bạn giúp.Nguyên văn bởi myth-coder Xem bài viếtVấn đề ở đây là bạn định ứng dụng cho cái gì thì mới biết chính xác là nên làm ntn chứ? Bạn nên đây nêu yêu cầu vậy mà chẳng có cơ sở nào cả, mạch thì không có ý tưởng thì còn tù mù thực sự là chẳng biết nên suy luận theo hướng nào cho đúng cả.
Hôm qua, 18:05 -
Hôm qua, 18:04 -
bởi bqvietDiễn đàn vốn vắng, muốn vào viết bài trả lời chút nhưng cứ thấy luồng nào thành viên này mở thì cũng đồng thời xuất hiện ở Otofun, thế là chùn tay ... Thôi thì dientuvietnam không thể so sánh được về độ phổ cập, biết thân biết phận vậy.
Hôm qua, 17:49 -
bởi chinhnguyen9So sánh sóng 2 mạch nguồn Push-pull
· Sóng vuông giửa 2 cực D của mạch Pushpull trong module inverter 24-220V sine giả của TQ. Mạh điện này khá đặc biêt ở chổ, không thấy mạch snubber mà hiêu quả triêt sóng hài quá tốt dù hoạt...-
Hôm qua, 14:27 -
bởi chinhnguyen9Mạch điên bếp tù gộm 2 khối:
Khối điêu khiển:
-Thiết lập công suất nấu
-Thiết lập thời gian nấu
-Kiểm tra có đặt nồi hay không, đúng loại hay không?
-Có quá nhiệt không?
Khối công suất:
- Nắn+ lọc điên AC ra 310VDC +loọc nhiểu...-
Hôm qua, 14:05 -
bởi ittcHi các bác, sau khi được vài lời khuyên thì em có vào lướt web để xem vài mẫu máy, thì ở phần thông số kỹ thuật của máy, thấy họ để vài thông số sau thì em không rành lắm, nhờ các bác giải thích hộ em được không, cụ thể như hình...
15-03-2026, 18:34 -
