Ở Tp.HCM cách đây 3 năm thì giá con 1420 là 140K, 2560 thì 200K, còn bây giờ thì tôi không biết. Nếu bạn muốn mua thì tôi mua dùm, không tính công.
mạch điều khiển thiết bị qua điện thoại bàn
Mình làm gì có , chỉ thừa 1 con 2560 ( 60 giây ) mà thôi . Trước đây cũng phải lặn lội nhờ anh Tê mờ 1504 mua trong sài gòn cho .Nguyên văn bởi anti_xx4u Xem bài viếtAnh Dương có con 1420 nào không ạ?
Em chỉ cần ghi khoảng 20s.
Mà hình như mua con này rẻ hơn 2560 nhiều phải không anh?
Nếu anh mua được con 1420.Em nhờ anh mua cho em khoảng 2-3 con nhé.
Thanks anh nhiều ạ
Cũng nghe nói ở 269 đội cấn có nhưng ( ngày xưa ) ra chậm hết hàng rồi .
Cái đợt làm đề tài ra hỏi còn mỗi con 16 phút giá 500k
. Với giá đó chắc đến khi cửa hàng thôi bán linh kiện thì có khi vẫn còn ... vì chẳng thằng nào dám khuân
--- Nhờ mấy người trong Sài gòn ý . Còn cần con 60 giây thì liên hệ với mình ( có đúng 1 em thôi )
Tôi chính là thằng khuân con 1212 cuối cùng ở 269 Đội cấnNguyên văn bởi queduong Xem bài viếtCũng nghe nói ở 269 đội cấn có nhưng ( ngày xưa ) ra chậm hết hàng rồi .
. Sorry QD nhé.
Mob: 0982.083.106
Em đã mua chú ISD của anh Dương.Nguyên văn bởi queduong Xem bài viếtMình làm gì có , chỉ thừa 1 con 2560 ( 60 giây ) mà thôi . Trước đây cũng phải lặn lội nhờ anh Tê mờ 1504 mua trong sài gòn cho .
Cảm ơn anh nhé
Thể theo yêu cầu mình sẽ POST một số phần liên quan đến cái này . Trên cơ sở đã từng thiết kế và chạy tốt.
Các mạch sẽ không có các thông số , các bạn tự tìm hiểu thêm . Mình chỉ đưa lên sơ đồ nguyên lý . Không đưa các tài liệu để bảo vệ các khách hàng của mình .
Mạch nguồn
Chức năng : cấp nguồn 5V cho hệ thống số , vi điều khiển ...v.v
Mạch cảm biến chuông
Chức năng : Nhận biết tín hiệu chuông , để đếm số lần chuông ==> nhấc máy.
Mạch cảm biến đường dây
Chức năng : Nhận biết sự nhấc máy, gác máy bằng cách giám sát điện áp trên đường dây .
Mạch giữ chậm 20s + tải giả
chức năng : Giữ chậm thời gian nhập mã , điều khiển . Tải giả làm nhiệm vụ giả nhấc máy để giữ liên lạc. Thời gian giữ chậm nếu không có điều khiển sẽ tự động cắt máy đưa máy trở về vị trí chờ.
mạch điều khiển rơ le đơn giản : flip flop
Chức năng : điều khiển rơ le , đưa ra đầu detect để nối với mạch cảnh báo rơ le đóng hay mở.
Mạch cảnh báo đơn giản bằng 555
chức năng : cảnh báo tín hiệu khi nhập mã sai , điều khiển rơ le trạng thái tắt bật ...v.vModule RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
Dĩ nhiên một hệ thống như vậy còn chưa đủ , nhưng đó là những cái cơ bản .
Vì tôn trọng các khách hàng nên không thể POST hết lên được . Và cũng không cung cấp gì thêm.
Nếu thấy hay hãy nhấn " Cảm ơn" nhé
cam on anh que duong
cam on anh que duong da giup do nha????Nguyên văn bởi queduong Xem bài viếtDĩ nhiên một hệ thống như vậy còn chưa đủ , nhưng đó là những cái cơ bản .
em muốn tim hiểu về điều khiển thiết bị từ bằng điện thoại nhưng không biết tìmtài liệu ở đâu. Các bac tài liệu hay so đồ mach xin chỉ dùm em
xin cam on
Hôm nay em ra chợ trời tìm con biến áp này nhưng mà nhiều quá, mà hỏi chủ hàng họ chẳng biết con nào ra con nào, em hỏi có con biến áp dùng trong modem không họ cũng không biết, em nhặt đại 1 con nhỏ nhỏ em đoán là biến áp tỉ lệ 1:1 vì số vòng dây bằng nhau nhưng mà không biết có phù hợp cho mạch của điện thoại không nữa, các anh xem hình hộ rồi chỉ giùm em. (em ko phải dân điện tửNguyên văn bởi CuongQuay Xem bài viết3. Tài liệu thì cái này rất nhiều trên google hay sử dụng PIC để giao tiếp. MT8870 rất dễ lắp chỉ ngặt một nỗi cái biến áp T1 (ra chợ đồ cũ nhặt một cái)
Bây giờ công nghệ điều khiển qua ĐT đã trở thành ý tưởng cổ điển. Đã từng có nhiều người làm nhưng không thành công. Còn có người đã điều khiển thiết bị qua đường line nhưng không bị tính cước phí cuộc gọi..
Ah nếu có thể các anh chỉ hộ cách đo trở kháng của cái biến áp này nhé.
Em hỏi thêm câu nữa: Trong mạch này không dùng biến áp mà dùng tải giả 600ohm, vậy cũng ok chứ? Nếu sau đó em nối vào cầu diode và xử lí như sau biến áp thì mạch chạy được không?Nguyên văn bởi queduong Xem bài viếtMạch giữ chậm 20s + tải giả
Em cung lam ve con MT8888 nhung giao tiep voi con AVR32. Em dang gap van de ve code. Em co dinh kem schematic+code. Mong cac anh chi giao dum em =).Nguyên văn bởi queduong Xem bài viếtEm Giaosucan mà lại bí cái này é, cái này ngày trước lâu lắm rồi QD đã từng làm nhưng không biết mã nguồn để nơi nào mất tiêu rồi. Điều khiển con này chế độ CP cũng không khó đâu, ngay cả khi trước đây QD chỉ biết lập trình 8051 theo " lập trình logic hóa hệ thống " mà còn làm được. Bây giờ 8051 có 10 phần thì chơi được 7 phần công lực " với C rồi" không phải khổ sở như trước nữa.
-- Nếu tìm được thì QD post lên , tạm thời bác tham khảo cái sơ đồ của thằng " nước ngoài á "
Mã nguồn chỉ có firmware thôi.
Thanks a lot.
Hôm qua, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
30-08-2026, 21:08 -
