Nguyên văn bởi complete
Đây là modul gì ạ. Dùng 89c2051
trong datasheet của nó ghi như thế nào thì thì con đó ghi được ạ. Em chỉ biết đọc các thông số về nguồn... Các thứ với mạch chứ ko hay để ý mấy chữ họ ghi vì vốn tiếng anh hạn hẹp.Nguyên văn bởi complete Xem bài viết- chắc chắn có loại vxl như vậy, mình hy vọng cái con ấy hông vậy, bạn bỏ vài giây tra data của nó xem sao. đoán mò (theo bạn quoc..., cũng có thể ý bạn ấy nói nó đã cũ quá) mà bạn...
vâng. Con 8951 kia chắc ko tìm dc data của nó đâuNguyên văn bởi complete Xem bài viết- uh, cũng đang rảnh để mình xem sao. mình là ''thày bói xem voi'' mà...
đồ khựa.
Features
• Compatible with MCS-51
Products
• 2K Bytes of Reprogrammable Flash Memo
–Endurance: 1,000 Write/Erase Cycles
• 2.7V to 6V Operating Range
• Fully Static Operation: 0 Hz to 24 MHz
• Two-level Program Memory Lock
• 128 x 8-bit Internal RAM
• 15 Programmable I/O Lines
• Two 16-bit Timer/Counters
• Six Interrupt Sources
• Programmable Serial UART Channel
• Direct LED Drive Outputs
• On-chip Analog Comparator
• Low-power Idle and Power-down Modes
- vậy là theo data nó nạp/ xoá được 1 nghìn lần
- vậy là trong data của nó ghi ....Write/Erase Cycles thì là số lần ghi xoá theo thiết kếNguyên văn bởi Kien9xvn Xem bài viếttrong datasheet của nó ghi như thế nào thì thì con đó ghi được ạ. Em chỉ biết đọc các thông số về nguồn... Các thứ với mạch chứ ko hay để ý mấy chữ họ ghi vì vốn tiếng anh hạn hẹp.
- bạn cần ghi đầy đủ tên của nó khi tìm dada sẽ chính xác hơnNguyên văn bởi Kien9xvn Xem bài viếtvâng. Con 8951 kia chắc ko tìm dc data của nó đâu
đồ khựa.
- ''đồ khựa'' ?/ đang nói chuyện vui vẻ mà. đầu óc bạn ko điên chứ...
- cũng hông hiểu về cái đám ic này lắm. bạn có thể chia sẻ thêm xíu hông. mình thấy máy dòng đầu nó viết Two-level Program Memory Lock, liệu có phải là có cách ghi cố định rom hông bạn (tức là nạp vô hông xoá được nữa) ko nhỉNguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtcon 89C2051 đó xài được cái gì nữa , hết nhiệm vụ rồi
Cái vụ này chắc phải hỏi Mod QD hay bác 'hoangdai" thì chính xác hơn , còn mình thì nghe nói nhiều kiểu nhưng cũng ít va chạm nên không dám phát biểu , có người bảo xoá ghi vô tư , có người nói khi mà đã khoá chương trình thì không ghi lại được , có ép ghi vào thì bị lỗi , nên không chắc chắn lắm đâu .Nguyên văn bởi complete Xem bài viết- cũng hông hiểu về cái đám ic này lắm. bạn có thể chia sẻ thêm xíu hông. mình thấy máy dòng đầu nó viết Two-level Program Memory Lock, liệu có phải là có cách ghi cố định rom hông bạn (tức là nạp vô hông xoá được nữa) ko nhỉ
Con 89C2051 hoặc trừ hỏng bo mạch người ta vứt đi ... nếu không hỏng thì vẫn có thể dùng nạp lại được. Con SM89 ... cung có thể nạp lại được luôn ... Chúng đều là Flash MCU !Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
KHóa này để khóa cho những đứa khác không ăn cắp được chương trình ( Không đọc được nội dung bên trong ) để sao chép copy làm hàng nhái ... mà không phải lập trình ! ( ăn không của người khác ).Nguyên văn bởi complete Xem bài viết- mình tìm thấy ở trang 5 (trong data cái link ở trên ấy), có viết 1 xíu chắc là khoá được thật
- để mình vô bên tâm tình hỏi gã hoangdai xem sao...
Tuy nhiên các dòng 8951 có độ bảo mật không cao , các chức năng ít , đơn giản không cầu kỳ ... và chỉ lock được với dân thường hoặc không thuộc hàng chuyên biệt .
Với các tuyệt đại cao thủ , các hãng công nghệ thì việc lôi chương trình bên trong đó ra là điều có thể làm . Nhưng thay vì làm những cái đó người ta viết chương trình mới cho nhanh ! Nếu copy ( dạng copy 1:1 ) dựa vào simulation , hoặc logic analyser , theo dõi , phân tích bên ngoài ! Chứ không tính chuyện bẻ khóa !Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
06-09-2026, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
30-08-2026, 21:08 -
