Nguyên văn bởi chanthanh
mạch nạp cho họ 89cxxxx đây ráp là chạy!
Thế con 28 chân là con gì vậy pác? IC có sẵng hay sao? Bao nhiu một con?Nguyên văn bởi quangnhat Xem bài viếtCòn đây là chương trình nạp và driver cho nó
Còn sơ đồ nguyên lý các bác có thể lấy trên mạng (em vứt chỗ nào rồi không biết???)Nếu có vấn đề gì bác cứ post lên nhé.
-Con transistor các bác lắp con C1815
-IC dip 16 uln2003
-Diode 1N4148
-Thạch anh 12Mhz
Mạch của pác em thấy khá đơn giản nhưng không biết chạy có ổn định không?Last edited by tnt288; 14-08-2009, 01:48.Cuộc đời như bánh omi, không biết rồi sẽ về đâu?
mình vẫn hàn con PL2303 bằng mỏ hàn bình thường, chấm nhiều nhiều nhựa thông 1 tí trước khi hàn là ổn thôi.
còn phần mềm nạp Willapro lắm lúc cài đặt không dc mặc dù đã tắt hết các chương trình antivirus.chẳng hiểu tại sao nữa.Y!M: vinasheva
các pác sài 89 thì sài con 89s52 trở lên cho khỏe :
- giá cả cũng ngang với 89c ...
- nạp rất nhanh
- nhiều tính năng hơn
- không cần mua bộ nạp vì nạp trực tiếp theo kiểu isp mình làm cái port nạp thẳng vào cái board mình làm . rất tiện cho việc text mạch vì không phải tháo ra tháo vào cho mệt. ( cái này mà bác viết chương trình cho quang báo thì sẽ rất khỏe ..khon thì chóng cả mặt
Thế con 28 chân là con gì vậy pác? IC có sẵng hay sao? Bao nhiu một con? Con tụ lớn lớn gần con led và gần cổng USB có giá trị bao nhiêu?
Sao ko có pác nào chỉ giúp em vậy? lắp hết rùi, chỉ còn mấy con đó nữa thui. Nhanh lên nha các pác.
Cảm ơn trướcCuộc đời như bánh omi, không biết rồi sẽ về đâu?
Ko phải bạn ơi, Mình muốn hỏi con 28 chân trong sơ đồ của pác quangnhat ở trang 7 đó.Link nèNguyên văn bởi vinasheva Xem bài viếtĐó là con PL2303 loại chân dán. Bạn double-click vào từng linh kiện sẽ có giá trị ở trên đó
http://dientuvietnam.net/forums/show...t=24977&page=6
Hình như là PIC16F2550 . File pácquangnhat gửi kèm không biết là đuôi gì nữa, khi giải nén thì được file 2550 mà đuôi gì vậy trời?Pó tay cho cái sự gà của tui.
mod thông cảm spam nhaLast edited by tnt288; 15-08-2009, 21:48.Cuộc đời như bánh omi, không biết rồi sẽ về đâu?
Thế chú em định là mạch nạp PIC hay mạch nạp 8051 vậy ?Nguyên văn bởi tnt288 Xem bài viếtKo phải bạn ơi, Mình muốn hỏi con 28 chân trong sơ đồ của pác quangnhat ở trang 7 đó.Link nè
em vừa làm sp200 gặp lỗi như hình.anh nào đã làm sp200 hay sp180s mắc lỗi tương tự thì giúp em khắc phục với.(bảo đảm chip em còn sống,mạch hàn tốt),cám ơn!Nguyên văn bởi chanthanh Xem bài viết- Ai mà chẳng bít mạch này là hàng miễn phí, nếu họ ko cho thí lấy đâu ra mà làm.Ý mình nói là bạn có ý tưởng thiết kế giống mình thui, còn bạn làm được thì mình chúc mừng chứ có sao đâu, nếu bạn bít Mạnh Hà thì hỏi đ/c ấy đặt mạch này ở đâu là bit ngay thui.
- Nói tóm lại hơn 1 năm nay mình vẫn còn ngán ngẩm mạch nạp SP180S này, nhìn nó rất đơn giản nhưng ko đơn giản tí nào. Mình đụng nhiều pan về mạch này lám, nếu bạn vinasheva làm rùi cũng bít, có rất nhiều sinh viên hỏi về mạch này, mình sẵn sàng hỗ trợ nếu các bạn gặp khó khăn.
Chúc vuiLast edited by tieungu; 17-08-2009, 12:02.
06-09-2026, 16:49 -
