Nguyên văn bởi toro_911
Đồng hồ dùng DS1307
Hiểu rồi, bạn này hỏi là 8051 gắn thêm con ds1307 thì code có khác khi ko có con DS ko? trả lời : cóMạch nạp Pickit 2 SE ---> 170k BH 1 năm
Pic 18F2550 PDIP Thailand bao test 60K/1c
ngộ nhỉ, VDK mà gắn thêm vào con gì thì mà ko khác, nếu muốn hok khác thì gắn vào chơi thôi đừng dùng tới nóa ^^!Nguyên văn bởi vidieukhien1 Xem bài viếtHiểu rồi, bạn này hỏi là 8051 gắn thêm con ds1307 thì code có khác khi ko có con DS ko? trả lời : có
con 12887 hàng Chine 60k với lại ko phải là nó ko có pin mà pin nằm bên trong cái vỏ hộp, bản chất thì nó cũng là từ con DS1213 thêm vài thứ để giao tiếp //Nguyên văn bởi vanthien Xem bài viếtnếu đã làm đồng hồ số thi bạn nên làm con DS12887 đi. tiện lợi hơn nhiều, không cần dùng pin.
Còn viết ct cho nó chạy thì chỉ cần hiểu được vài lệnh đọc và ghi Ram ngoài là ok. thêm cái giải thuật xuất led nữa là xong.
uh đúng rồi, nó gọn hơn mấy con kia là có pin ở trong. đồng thời tiện lợi hơn là chạy khoảng hơn 10 năm cũng khong lo vấn đề thay pin. Mà mjnh cũng k thể thay đc pin đó. khi nào hết thj mua con khác. hồi 2006 mình mua có 40k/ 1 con. giờ chắc tăng theo giá xăng rồi .- - -
mình vừa làm xong cái đồng hồ dùng 89c52 cũng dùng rtc 1307 lấy chân 7 xuất ra led để hiển thị giây mà không được mọi người giúp mình với.......SPKTNĐ////tandatvip@gmail.com...........
có khai báo tần số 1 Hz cho SQW chưaNguyên văn bởi tandat_dt21 Xem bài viếtnó chả chay ty nao cứ đứng yên vậy
Đầy đủ hết rồi kiểm tra phần cứng không sai,mình mô phỏng rồi mà chạy ngon,post file chỗ nào nhỉ.......SPKTNĐ////tandatvip@gmail.com...........
06-09-2026, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
30-08-2026, 21:08 -
