mạch nạp cho AT89S52
  • #61
    em đang dùng bộ nạp little progammer gold nhưng nạp vào thì nó chạy không đúng. mong các bác chí giúp.
    em làm như sau: đầu tiên e lập trình bằng phần mềm ledmin sau đó e xuất ra file.hex rồi mở chương little programmer lên, e mở file .hex vào để nạp vào chip AT89s52 nhưng nạp xong nó chạy không đúng.Thanks
    • #62
      Nguyên văn bởi danghieu_ac1 Xem bài viết
      Lại phải đi nhờ ai nạp hộ ah !buồn nhỉ.Các bác cho anh em vài sơ đồ nữa đi,không cần master,càng đơn giản càng tốt để nhữnh anh em mới vào nghề dễ vào hơn
Name:	mach nap don gian tren men.JPG
ID:	1351645 cái này chắc dễ nhất.chương trình nạpISP-30a_000.zip
      • #63
        Nguyên văn bởi phuckv2 Xem bài viết
        [ATTACH=CONFIG]34363[/ATTACH] cái này chắc dễ nhất.chương trình nạp[ATTACH]34364[/ATTACH]
        Mình cũng làm theo mạch này, nạp OK, nhưng đến khi đọc lại (dùng nút Read) file hex đã nạp thì nó lại là một file không giống file hex đã nạp? thế là sao nhỉ? chẳng biết có chạy được ko?
        Đau đầu vì điện tử
        • #64
          Cuối cùng thì mình cũng biết tại sao lại như vậy. cái file hex gốc của mình có dung lượng 8KB, nạp vào bộ nhớ flash của 89s52, sau đó đọc lại bằng nút Read thì nó có dung lượng là 23KB, ở cuối file hex toàn kí tự FFFFFFFFFF.... , nhưng khi nạp file này trở lại mạch mô phỏng Proteus thì nó chạy không khác gì so với file gốc cả, . như vậy là OKy rồi, còn vì sao nó là 23KB là vì đó hình như là dung lượng của file flash trong chip, (dù nạp vào file gốc dung lượng bao nhiêu thì cũng đọc ra là 23KB). cuối file flash này toàn FFFFFF... có nghĩa là dung lượng trống của bộ nhớ.?
          Đau đầu vì điện tử
          • #65
            Mạch nạp ISP8051
            có ai làm thành công mạch này chưa:
            ĐT: 0972 20 58 68
            Gmail:
            • #66
              [ATTACH=CONFIG]35047[/ATTACH]
              làm rồi, chạy rồi. Chú ý của mạch này là chân reset của chip cần nạp ko đc nối tụ hoặc muốn nối thì nối tụ nhỏ hơn 10nf
              • #67
                làm rồi, chạy rồi. Chú ý của mạch này là chân reset của chip cần nạp ko đc nối tụ hoặc muốn nối thì nối tụ nhỏ hơn 10nP
                chài!
                thế mạch có chip cần nạp mắc tụ reset nhỏ hơn 10nF thì có chạy ko bác chung,thay vì là tụ 10uF thường dùng.
                Em định làm mạch này để nạp cho led xoay,mạch của bác em thay bằng AT89S52.
                ĐT: 0972 20 58 68
                Gmail:
                • #68
                  chài!
                  8951 reset trong 2 chu kì máy, thời hằng phóng của tụ 10nF mình nghĩ đã lớn hơn 2uS rồi
                  • #69
                    Nếu là mạch nạp thì ko cần tụ reset nhưng mạch ứng dụng mà ko có tụ cỡ >100nF thì coi chừng chip ko auto reset khi cấp nguồn đc._Mạch này bên mình làm và chạy rất tốt, nạp qua usb nhờ PL2303.
                    • #70
                      ai co mach nap qua cong usb nhung da layout rui thi post len cho em di . em chua biet ve ỏcad
                      • #71
                        cái này đã có bên luồng AVR
                        http://www.dientuvietnam.net/forums/...iep-usb-11043/
                        http://www.dientuvietnam.net/forums/...cho-avr-11007/
                        có đủ sơ đồ, soft, mạch in dạng pdf mang đi in được ngay.
                        Đau đầu vì điện tử
                        • #72
                          anh em thich loai mach nap usb nap cả avr và 89s thi tim mach usbasp di. khong tim duoc thi alo cho minh, minh gui cho. 0977500682, good luck
                          • #73
                            Nguyên văn bởi Pentium_I Xem bài viết
                            Mạch nạp này vẫn phức tạp
                            Mọi người dùng mạch này xem:
                            file cua ban gui la thứ gì đo chu k phai VDK
                            • #74
                              Nguyên văn bởi nquoccdt Xem bài viết
                              Haha. Biết nó bị làm sao rồi. Chỗ con trở 3k3 nối chân B của BJT mình móc nhầm điện trơ 33K nên ko đủ dòng cho chíp. Vô tình sờ tay vào chân B thì BJT dẫn mạnh nên mới phát hiện ra bằng thay lại con trở 2K2 thì nạp bt.
                              chao Ban
                              ban làm mach nap đa thanh cong roi a
                              minh cung dang lam mach nap đo dùng 74hc541 đo
                              nhung k chay
                              neu ban len dien dan
                              cho mnh trao doi voi
                              thanks
                              • #75
                                có pác nào có mạch nạp AT89C52 ko cần master ko.. cho em xin cái..hihi
                                LeoMessi Tìm hiểu thêm về LeoMessi
                                • nick22
                                  Trả lời cho Máy điện châm ?
                                  bởi nick22
                                  01-12-2025, 13:23
