Hỏi lệnh C cho 8051
  • tnt288
    • Feb 2009
    • 323
    Hỏi lệnh C cho 8051
    Lệnh dịch trái cho P0 thì P0=P0<<1;
    Pác nào biết lệnh dịch bit sang phải trong lập trình C cho 8051 ko?
    Pác nào có giáo trình lập trình C cho 8051 thi send cho anh em luôn nha. Thank trước ha.
    Cuộc đời như bánh omi, không biết rồi sẽ về đâu?
  • enter88
    • Nov 2008
    • 238
    lệnh dịch phải P0=P0>>n
    • tnt288
      • Feb 2009
      • 323
      đúng là có lúc mình cũng gà thật, mấy chuyện nhỏ vậy mà cũng không nghĩ ra, tại vì hôm trước quên sửa lại câu lệnh gán ở đầu chương trình.
      Vậy pác nào có giáo trình về lập trình c cho 8051 ko?
      • bunhiacopxki
        Thành viên mới
        • Aug 2009
        • 20
        #4
        Nguyên văn bởi tnt288 Xem bài viết
        Em có 1 số tài liệu!
        Anh xem thử được không!
        http://www.mediafire.com/?zoyyzenjwjq
        http://www.mediafire.com/?wmly2yz3zu2
        Bki4u-University of Technology!
        • tnt288
          • Feb 2009
          • 323
          #5
          Các pác cho hỏi. Với đoạn code sau:
          Code:
          //Khai bao thu ven cho chuong trinh
          #include <REGX52.H>
          //Dinh nghia cac lenh dung:
          #define bat 1;
          #define tat 0;
          sbit led1=P0^0;
          sbit led2=P0^1;
          sbit led3=P0^2;
          sbit led4=P0^3;
          sbit led5=P0^4;
          sbit led6=P0^5;
          sbit led7=P0^6;
          sbit led8=P0^7;
          sbit led9=P2^1;
          sbit led10=P2^2;
          sbit led11=P2^3;
          sbit led12=P2^4;
          //Cac ham can thiet.
          //Ham tre
          void time(long n)
          	long i;
          	for(i=0;i<n;i++)
          //Ham chinh
          void main()
          unsigned char n;
          while(1)
          		led8=bat;
          		for(j=0;j<8;j++)
          			P0=P0>>1;
          		time(200);
          Vì sao dùng P0 thì không thể dịch chuyển bít, còn nếu thay P0 bằng P1 thì công việc dịch bit đc tiến hành bình thường.????
          • techpro
            Moderator
            • Sep 2006
            • 394
            #6
            Xem mã ASM sau khi dịch
            Code:
            #include <REGX52.H>
            #define bat 1;
            #define tat 0;
            sbit led1=P0^0;
            sbit led2=P0^1;
            sbit led3=P0^2;
            sbit led4=P0^3;
            sbit led5=P0^4;
            sbit led6=P0^5;
            sbit led7=P0^6;
            sbit led8=P0^7;
            sbit led9=P2^1;
            sbit led10=P2^2;
            sbit led11=P2^3;
            sbit led12=P2^4;
            //Ham tre
            void time(long n)
            	long i;
            	for(i=0;i<n;i++)
            //Ham chinh
            void main()
            unsigned char n;
            while(1)
            		led8=bat;
            		for(j=0;j<8;j++)
            			P0=P0>>1;
            		time(200);
            http://techpal.vn
            Chia sẻ công nghệ, cùng thành công
            • vo_cam
              • Mar 2008
              • 284
              #7
              Code:
              #include <REGX52.H>
              #define bat 1;
              #define tat 0;
              sbit led1=P0^0;
              sbit led2=P0^1;
              sbit led3=P0^2;
              sbit led4=P0^3;
              sbit led5=P0^4;
              sbit led6=P0^5;
              sbit led7=P0^6;
              sbit led8=P0^7;
              sbit led9=P2^1;
              sbit led10=P2^2;
              sbit led11=P2^3;
              sbit led12=P2^4;
              //Ham tre
              void time(long n)
              	long i;
              	for(i=0;i<n;i++)
              //Ham chinh
              void main()
              unsigned char n;
              while(1)
              		led8=bat;
              		for(j=0;j<8;j++)
              			P0=P0>>1;
              		time(200);
              bạn mô phỏng hay test trên proteus?
              với P0 thì bạn chú ý phải có trở treo nhé vì cổng này có cấu trúc dạng colector hở !
              0945061338(vocam.h@gmail.com,lehanhdtk3@gmail.com)
              PROGRAMING(C,ASM),HARDWARE,LMD,RTC,GPRS,GPS....ALL OF VDK
              • tnt288
                • Feb 2009
                • 323
                #8
                Ko, mình viết trên kiel C và sử dụng công cụ chạy thử trên này luôn.
                • typhoon
                  Thành viên chính thức
                  • Aug 2009
                  • 78
                  #9
                  P0 có thể định địa chỉ theo bit, ở đây trên đoạn đầu code nó đã được dùng để khai báo cho các biến led1 -->ledx rùi mà nên sao dùng lệnh quay kiểu này được : bác thay thế kiểu này em xem nào :
                  unsigned char x;
                  x = P0;
                  P0 = crol(x,1) ; quay trái x 1 bit tức quay thằng P0 làm tắt ; 1 quay 1 lần thay 1 = n lần thì quay n lần khỏi phải dùng vòng lặp for,while
                  hoặc nếu mún quay phải thì dùng lệnh:
                  P0 = cror(x,1) vv.... xem phần help của keilC đánh tên lệnh trong phần tìm kiếm để có lý giải và ví dụ cụ thể........
                  • tranhuunga
                    Thành viên mới
                    • May 2012
                    • 6
                    #10
                    bác typhoon cho em hỏi lệnh crol vf cror trong thư viện nào thế?
                    Bác giả thích cho em rõ một tí 2 lệnh đó đc ko.Có tài liệu nào bác send cho e với.Thank bác nhiều
                    tranhuunga.qn@gmail.com
                    • kidteam
                      • Nov 2010
                      • 1633
                      #11
                      C166 User's Guide: _crol_ Library Routine
                      • hoangkoy
                        Thành viên mới
                        • May 2013
                        • 1
                        #12
                        Code:
                        #include <REGX52.H>
                        #define bat 1;
                        #define tat 0;
                        sbit led1=P0^0;
                        sbit led2=P0^1;
                        sbit led3=P0^2;
                        sbit led4=P0^3;
                        sbit led5=P0^4;
                        sbit led6=P0^5;
                        sbit led7=P0^6;
                        sbit led8=P0^7;
                        sbit led9=P2^1;
                        sbit led10=P2^2;
                        sbit led11=P2^3;
                        sbit led12=P2^4;
                        //Ham tre
                        void time(long n)
                        	long i;
                        	for(i=0;i<n;i++)
                        //Ham chinh
                        void main()
                        unsigned char n;
                        while(1)
                        		led8=bat;
                        		for(j=0;j<8;j++)
                        			P0=P0>>1;
                        		time(200);
                        theo mình thỳ muốn dùng cả cổng P0 thỳ phải khai báo thanh ghi dành cho cong P0 ban ạ. minh hay dung lenh: sfr P0=0x80;
                        mình cũng gà và mới gia nhập 4rum nên k bít gì mấy
                        tnt288 Tìm hiểu thêm về tnt288
