em nghĩ là nên nối // sau đó tăng dòng bằng c828,nhưng vấn đề em hỏi là chương trình điều khiển 14 led sáng từ giữa ra hai bên và sau đó tắt từ 2 bên vào trong. ai có thể giúp em vấn đề này được không?
Mạch chạy chữ bằng led đơn dùng VĐK họ 89c51
em muốn phát triển lên tới khoảng 200 led thì phai mở rộng port như thế nào? vấn đề lập trình sẽ thay đổi như thế nào,em co cần nối điện trở qua led hok?va có cần khuyếch đại dòng nưa hok,nếu có như thế nào cho tốt.em đang cần gấp,anh em cố gáng giup với.lien lac qua mail em: phamngocphucddt@gmail.com
nếu dùng led nhiêu như thế bạn phải có bộ khuyếch đại tín hiệu từ chân điều khiển và còn tùy thuộc bạn dùng bao nhiêu cổng nữa.
phải nối điên trở để hạn áp cho led chứ
vd bạn dùng led đỏ nối vào nguồn 5v chẳng hạn bạn lấy 5v-v(led) = v(tro)
led đỏ 2v dòng 20mA nên điện trở ở đây cần dùng là (5-2)/20=150 om.chúc thành công|
;dau tien led sang don
;dinh nghia cac bien
x0 equ 10h
x1 equ 11h
y0 equ 20h
y1 equ 21h
dem equ 30h
tam equ 31h
led0 equ p0
led1 equ p1
;bat dau chuong trinh chinh
org 0000h
lb: mov led1,#0
mov led0,#0
lcall delay1 ;tat 16 led va goi delay
mov dem,#12 ;led 1 di chuyen 16 vi tri
mov x0,#0
mov x1,#0
lb2: mov tam,dem
mov y0,#00000001B ;luu trang thai ban dau
mov y1,#00000000B
lb1: mov a,y0
orl a,x0
mov led0,a
mov a,y1
orl a,x1
mov led1,a
lcall delay1
clr c ;xoa cy de chi dich 1 led di
mov a,y0
rlc a
mov y0,a
mov a,y1
rlc a
mov y1,a
djnz tam,lb1 ;giam ndung o nho (11h) <>0 thi quay lai
mov x0,led0
mov x1,led1
djnz dem,lb2 ;giam bien dem de xu li lan ke
ljmp lb
;********chuong trinh con delay1******
delay1: mov 7eh,#040h
del: mov 7fh,#0ffh
djnz 7fh,$
djnz 7eh,del
ret
endĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT I
Nợ cha một sự nghiệp - Nợ mẹ một nàng dâu
Ủa, muốn đổi thành điều khiển mức 0 thì đổi 1 thành 0 thôi, và led thì đấu katot vào vi điều khiển. OKNguyên văn bởi fly_1304 Xem bài viếtđây là chương trình điều khiển 12 led sáng dồn điều khiển mức 1,ai giúp em sửa lại để cho điều khiển mức 0 với ạ?em mới học nên chưa hiểu rõ lắm,cảm ơn mọi người!Học đến bao giờ mới thành tài?
các bạn ơi.mình trước đây mình có học về VĐK nhưng lâu rồi không dùng giờ định làm cái biển led mà làm mãi led đơn vẫn không sáng được. mọi người cho mình biết lỗi và cách khắc phục nhé.biển led của mình như sau:
mình dùng chip 89c52
led sử dụng 4 màu : đỏ, cam, xanh dương, trắng
sử dụng tip 41c
mới mỗi chữ mình nối song song các led với nhau, sau đó âm của các chữ với nhau còn dương nối với chân C của tip41c. nhưng led ko sáng đạt.
Mình có tham khảo được biết phải nối led với điện trở, nhưng mình ko biết cách nối như thế nào và điện trở trị giá bao nhiêu.Ai biết giúp mình với.
chào các bác em là thành viên mới em đang học VĐK 89c51 mà không hiểu lắm về cách lập trình. bác nào có cách nào học tốt môn này không chỉ giúp em với. có gì gởi qua email giúp em locvanhonguyen@gmai.com cảm ơn các bác nhiều
Hôm qua, 10:01 -
Hôm qua, 09:57 -
16-03-2026, 18:05 -
16-03-2026, 18:04 -
bởi bqvietDiễn đàn vốn vắng, muốn vào viết bài trả lời chút nhưng cứ thấy luồng nào thành viên này mở thì cũng đồng thời xuất hiện ở Otofun, thế là chùn tay ... Thôi thì dientuvietnam không thể so sánh được về độ phổ cập, biết thân biết phận vậy.
16-03-2026, 17:49 -
bởi chinhnguyen9So sánh sóng 2 mạch nguồn Push-pull
· Sóng vuông giửa 2 cực D của mạch Pushpull trong module inverter 24-220V sine giả của TQ. Mạh điện này khá đặc biêt ở chổ, không thấy mạch snubber mà hiêu quả triêt sóng hài quá tốt dù hoạt...-
16-03-2026, 14:27 -
bởi chinhnguyen9Mạch điên bếp tù gộm 2 khối:
Khối điêu khiển:
-Thiết lập công suất nấu
-Thiết lập thời gian nấu
-Kiểm tra có đặt nồi hay không, đúng loại hay không?
-Có quá nhiệt không?
Khối công suất:
- Nắn+ lọc điên AC ra 310VDC +loọc nhiểu...-
16-03-2026, 14:05 -
