Nguyên văn bởi fly_1304
Mạch chạy chữ bằng led đơn dùng VĐK họ 89c51
Nhân đây cũng cho em hỏi tí nha các bác , em cũng có cái bảng led dơn dùng TIP 41 để để điều khiển, nhưng khi dùng lệnh nháy đuổi thì những chân không xuất thì lại có hiện tượng sáng mờ.Đừng bảo vấn đề này khó
Nếu không khó thì đâu thành vấn đề !
"nối song song các led với nhau, sau đó âm của các chữ với nhau còn dương nối với chân C của tip41c" thì LED không sáng là đúng rồi. Bạn phải nối dương lên dương nguồn, còn âm thì nối vào C của Tip41. sau đó đêo kính đen vào để nhìn kẻo LED sáng lóa mắtNguyên văn bởi trongpv Xem bài viếtcác bạn ơi.mình trước đây mình có học về VĐK nhưng lâu rồi không dùng giờ định làm cái biển led mà làm mãi led đơn vẫn không sáng được. mọi người cho mình biết lỗi và cách khắc phục nhé.biển led của mình như sau:
mình dùng chip 89c52
led sử dụng 4 màu : đỏ, cam, xanh dương, trắng
sử dụng tip 41c
mới mỗi chữ mình nối song song các led với nhau, sau đó âm của các chữ với nhau còn dương nối với chân C của tip41c. nhưng led ko sáng đạt.
Mình có tham khảo được biết phải nối led với điện trở, nhưng mình ko biết cách nối như thế nào và điện trở trị giá bao nhiêu.Ai biết giúp mình với.
chào bạn Tuan_bk_dt:
sơ đồ của bạn cái đầu tiên mình nhìn thấy là 3 con Led lắp nối tiếp như thế sẽ không đủ áp. Mỗi con 2 V, như vậy phải cần ít nhất 6 V điều khiển. Thứ 2 là Lắp bằng đó Led bạn cần dòng điện cho tổng các Led là 20x7 = 140mA. Từ đó bạn tính ra được giá trị điện trở Rb, và con Transistor cần dùng thôi. Chúc bạn làm tốt
nè xem mà tham khảo
neu su dung led mau xanh..... tru mau do voi so luyong nhieu thi phai dung 2 traistor macy noi tiepc chung e nay b kia con 1b de kich.do an.docNguyên văn bởi laudaimtt Xem bài viếtCác bạn trưởng bối ơi! hiện em đang làm đồ án vi điều khiển họ 89C51 và chưa có hướng làm, các bậc trưởng bối có kinh nghiệm nào hay hay chỉ em với được không ah? em dùng led đơn chứ không phải dùng led matrix nha các bậc trưởng bối. chạy chữ " LOP DIEN TU K2 " từ phải sang trai, ngược lại và sáng dần, sang dồn. Xin chân thành cảm ơn các bậc trưởng bối
. email : chip_dientufxLLL@yahoo.com
chào mấy anh,em là thành viên mới của diễn đàn.mấy anh giúp em một đoạn code điều khiển một bảng matrix 8x40 (2màu).em đang làm phần cứng :Vi điều khiển 89C51
0 điều khiển hàng,p1 quét cột IC dịch 74hc595 và unl 2803.còn phần code thì em không biết phải viết như thế nào.anh nào giúp em một phát được ko?
Sai thế nào bạn .Bạn đưa lên đây mọi người xem cho chứ viết giùm e rằng hại bạn rùiNguyên văn bởi nhieurang Xem bài viếtmí bác viết dùm em 1 đoạn code dk led đơn sáng dồn trong port0 với,em viết mà nó sai hoài.thank mí bác trước.....em đang cần gấp
Nếu dùng 5V cho BJT như vậy không đủ áp cho led rùi.Mà khuyên bạn khi lắp led nên có trở hạn dòng nữa chứ như vậy sợ ít lâu lại phải thay led nữa. Mỗi nhánh 3 con led nối tiếp với 1 trởNguyên văn bởi tuan_bk_dt Xem bài viết_nhỜ anh em giÚp ĐỠ!
_cÁc anh em xem giÚp sd cỦa mÌnh bỊ sai chỖ nÀo
mail:tuoiomai_20002@yahoo.com
_mong dƯỢc anh em giÚp ĐỠ
Sao sai bạn nhỉ.Mình không hiểu nó sai cái gì. Chương trình đó điều khiển mức 1 thì bây giờ muốn điều khiển mức 0 thì bạn đổi ngược lại thôi. Đổi ngược cách đấu led( nối anot vào dương nguồn , còn katot vào chân vdk) ,chuyển số 1 thành số 0 (số 0 thành số 1)trong chương trình của bạn là được chứ nhỉNguyên văn bởi fly_1304 Xem bài viếtđây là chương trình điều khiển 12 led sáng dồn điều khiển mức 1,ai giúp em sửa lại để cho điều khiển mức 0 với ạ?em mới học nên chưa hiểu rõ lắm,cảm ơn mọi người!
chúc bạn vui
anh nào coi dùm em đoạn code này sai ở chổ nào vậy???
INCLUDE 89c51.mc
char EQU p0
dta BIT p1.7
stobe BIT p1.3
clk BIT p1.5
nhop0 DATA 32h
nhoc BIT 30h
org 00h
JMP main
org 30h
main:
MOV char,#00h
CLR A
MOV P1,#0FFH
;___________________________________________
MOV DPTR,#500h
call display
MOV DPTR,#580H
CALL DISPLAY
MOV DPTR,#600H
CALL DISPLAY
MOV DPTR,#680H
CALL DISPLAY
MOV DPTR,#700H
CALL DISPLAY
MOV DPTR,#780H
CALL DISPLAY
MOV DPTR,#800H
CALL DISPLAY
MOV DPTR,#880H
CALL DISPLAY
MOV DPTR,#780h
call display
MOV DPTR,#7d0H
CALL DISPLAY
MOV DPTR,#820H
CALL DISPLAY
MOV DPTR,#870H
CALL DISPLAY
MOV DPTR,#8c0H
CALL DISPLAY
MOV DPTR,#910H
CALL DISPLAY
MOV DPTR,#960H
CALL DISPLAY
MOV DPTR,#9b0H
CALL DISPLAY
; JMP main
start:
maudo:
MOV DPTR,#300h
MOV R3,#00
loop12:
MOV R1,#00
loop11:
SETB dta
MOV R2,#00
loop10:
dich_cot1:
MOV char,#0ffh
SETB clk
NOP
CLR clk
SETB stobe
NOP
CLR stobe
CLR dta
;____________________________________________
sent_data1:
MOV A,R2
MOVC A,@a+dptr
MOV char,A
call delay
INC R2
CJNE R2,#40,loop10
;_________________
INC R1
CJNE R1,#4,loop11
INC DPTR
INC R3
CJNE R3,#240,loop12
mauvang:
MOV DPTR,#300h
MOV R3,#00
loop22:
MOV R1,#00
loop21:
;__________________
MOV R2,#00
loop20:
dich_cot2:
MOV char,#0ffh
SETB clk
NOP
CLR clk
SETB stobe
NOP
CLR stobe
CLR dta
sent_data2:
MOV A,R2
MOVC A,@a+dptr
MOV char,A
call delay
INC R2
CJNE R2,#40,loop20
INC R1
CJNE R1,#4,loop21
INC DPTR
INC R3
CJNE R3,#240,loop22
maucam:
MOV DPTR,#300h
MOV R3,#00
loop32:
MOV R1,#00
loop31:
;_________________
call bo_do
;__________________
MOV R2,#00
SETB dta
loop30:
dich_cot3:
MOV char,#0ffh
SETB clk
NOP
CLR clk
SETB stobe
NOP
CLR stobe
CLR dta
sent_data3:
MOV A,R2
MOVC A,@a+dptr
MOV char,A
call delay
INC R2
CJNE R2,#40,loop30
INC R1
CJNE R1,#4,loop31
INC DPTR
INC R3
CJNE R3,#240,loop32
JMP start
;________Chuong trinh con_______________
display:
MOV R1,#00
loop1:
SETB dta
MOV R2,#00
loop:
MOV p0,#0ffh
MOV R7,#50
DJNZ R7,$
dich_cot:
SETB clk
NOP
CLR clk
SETB stobe
NOP
CLR stobe
CLR dta
sent_data:
MOV A,R2
MOVC A,@a+dptr
MOV char,A
call delay2
INC R2
CJNE R2,#40,loop
call bo_vang
INC R1
CJNE R1,#8,loop1
RET
delay:
MOV R6,#3
K11: MOV R7,#110
DJNZ R7,$
DJNZ R6,K11
RET
delay1:
MOV R6,#5
K12: MOV R7,#100
DJNZ R7,$
DJNZ R6,K12
RET
delay2:
MOV R6,#03
K13: MOV R7,#100
DJNZ R7,$
DJNZ R6,K13
RET
ORG 300H
DB 0ffh,0ffh,0ffh,0ffh,0ffh,0ffh,0ffh,0FFH
DB 000H,000H,07EH,03CH,081H,0C3H,0FFH,003H
DB 001H,0ECH,0ECH,001H,003H,0FFH,07EH,000H
DB 000H,07EH,0FFH,0FFH,0FFh,0FFH,000H,000H
DB 0F7H,0F7H,000H,000H,0FFH,0C3H,081H,07EH
DB 07EH,081H,0C3H,0FFH,0C3H,081H,07EH,07EH;10x8
DB 0BDH,0DBH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,099H,030H
DB 076H,06EH,00CH,099H,0FFH,0C0H,080H,07FH
DB 07FH,080H,0C0H,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,000H
DB 000H,0EEH,0EEH,0F1H,0FBH,0FFH,000H,000H
DB 0EFH,0EFH,000H,000H,0FFH,003H,001H,0EEH
DB 0EEH,001H,003H,0FFH,000H,001H,0F3H,0F3H
DB 001H,000H,0FFH,0ffh,0ffh,0ffh,000H,000H
DB 0E7H,0C3H,099H,03CH,0FFH,0FCH,0FBH,007H
DB 007H,0FBH,0FCH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FCH
DB 0FEH,000H,000H,0FEH,0FCH,0FFH,000H,000H;20x8
DB 0EFH,0EFH,000H,000H,0FFH,0C0H,080H,07FH
DB 07FH,080H,0C0H,0FFH,003H,001H,0EEH,0EEH
DB 001H,003H,0FFH,0FCH,0FEH,000H,000H,0FEH
DB 0FCH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,000H,000H,0EFH
DB 0EFH,000H,000H,0FFH,0C0H,080H,07FH,07FH
DB 080H,0C0H,0FFH,000H,000H,0F9H,0E7H,000h
DB 000H,0FFH,0C3H,081H,07EH,06EH,089H,0CBH
DB 0FFH,0FFh,0FFh,0FFh,0FCH,0FBH,007H,007H
DB 0FBH,0FCH,0FFH,000H,000H,066H,066H,07EH
DB 03CH,0FFH,000H,000H,0F9H,0E7H,000H,000H;30x8
org 500h
DB 0FEH,0FEH,0FEH,0FEH,0FEH,0FEH,0FFH,0FFH,0FFH,0FEH, 0FEH,0FFH,0FFH,0FFH,0FEH,0FEH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH
org 580h
DB 0FCH,0FCH,0FCH,0FCH,0FCH,0FCH,0FFH,0FFH,0FEH,0FDH, 0FDH,0FEH,0FFH,0FFH,0FCH,0FCH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH
org 600h
DB 0F8H,0F8H,0F9H,0F9H,0F9H,0F8H,0FFH,0FEH,0FCH,0FBH, 0FBH,0FCH,0FEH,0FFH,0F8H,0F8H,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH
org 680h
DB 0F0H,0F0H,0F3H,0F3H,0F3H,0F1H,0FFH,0FCH,0F8H,0F7H, 0F7H,0F8H,0FCH,0FFH,0F0H,0F0H,0FEH,0FEH,0FFH,0FFH
org 700h
DB 0E0H,0E0H,0E7H,0E7H,0E7H,0E3H,0FFH,0F8H,0F0H,0EFH, 0EFH,0F0H,0F8H,0FFH,0E0H,0E0H,0FCH,0FCH,0FEH,0FFH
org 780h
DB 0C0H,0C0H,0CFH,0CFH,0CFH,0C7H,0FFH,0F0H,0E0H,0DFH, 0DFH,0E0H,0F0H,0FFH,0C0H,0C0H,0F9H,0F9H,0FDH,0FEH
org 800h
DB 80H,80H,9FH,9FH,9FH,8FH,0FFH,0E1H,0C0H,0BFH,0BFH,0 C0H,0E1H,0FFH,80H,80H,0F2H,0F2H,0FAH,0FDH
ORG 880H
DB 0H,0H,3FH,3FH,3FH,1FH,0FFH,0C3H,81H,7EH,7EH,81H,0C 3H,0FFH,0H,0H,0E4H,0E4H,0F5H,0FBH,0FFH,0FFH,0FFH,0 FFH
org 780h
DB 1H,1H,7FH,7FH,7FH,3FH,0FFH,87H,3H,0FDH,0FDH,3H,87H ,0FFH,1H,1H,0C9H,0C9H,0EBH,0F7H
org 7d0h
DB 3H,3H,0FFH,0FFH,0FFH,7FH,0FFH,0FH,7H,0FBH,0FBH,7H, 0FH,0FFH,3H,93H,93H,93H,0D7H,0EFH
org 820h
DB 7H,7H,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,1FH,0FH,0F7H,0F7H,0 FH,1FH,0FFH,7H,27H,27H,27H,0AFH,0DFH
org 870h
DB 0FH,0FH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,3FH,1FH,0EFH,0EFH ,1FH,3FH,0FFH,0FH,4FH,4FH,4FH,5FH,0BFH
org 8c0h
DB 01FH,1FH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,7FH,3FH,0DFH,0DF H,3FH,7FH,0FFH,1FH,1FH,9FH,9FH,0BFH,7FH
org 910h
DB 3FH,3FH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,7FH,0BFH,0BF H,7FH,0FFH,0FFH,3FH,3FH,3FH,3FH,7FH,0FFH
org 960h
DB 7FH,7FH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,7FH,7FH ,0FFH,0FFH,0FFH,7FH,7FH,7FH,7FH,0FFH,0FFH
org 9b0h
DB 0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH, 0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH
END
mấy bác làm chi cho vấy vả? bữa nay công nghệ tối tân lắm mấy bác chịu khó kiếm phần mềm viết cho led đơn chơi cho nhanh cho rùi
http://www.4shared.com/file/-WtHnIPE/Ledimm.html
đây các bác download về dùng thử xem thế nào? rùi cho ý kiến
chắc mấy bác cũng biết nó rùi chứ nhỉ
29-01-2026, 11:58 -
Chỉ phần cứng,...-
27-01-2026, 21:32 -
26-01-2026, 08:52 -
26-01-2026, 07:38 -
25-01-2026, 21:29 -
24-01-2026, 22:13 -
Vâng mọi người đều thế cả.
24-01-2026, 21:53 -
23-01-2026, 16:50 -
bởi Nexus 6PNhư tiêu đề, các bác giới thiệu e mạch sạc nlmt mppt có chức năng chỉnh dòng với, tấm PV của em 18V 55W, dùng để sạc cho khối pin sắt 3.2V 45A (sắp tới sẽ thay bằng ắc quy 12V)
e cảm ơn-
23-01-2026, 11:23 -
