Help!!! Ai giúp mình phân tích cái mạch công suất led này với
  • xuanohyes89
    • Jan 2008
    • 107
    Mình ko hiểu cái module công suất này
    Vậy các vị trí 1. 2 . 3 là con gì
    Theo mình 2 là con diode 4017 thì phải( nhung ko biet cách mắc ntn) , 3 là con TIP nhưng ko biét là loại gì, con IC 1 thì ko biết
    Vì mìnhcũng đang làm cái đèn chạy chữ như biển quảng cáo chơi tết thui .
    Anh e nào có thể giải thích + vẽ giúp cái mạch ở trên. Có cái sơ đò nguyên lý cho em xin với .
    MOng mọi người giúp đỡ
    THANK tất cả
    Email :
  • 0973885865
    • Apr 2009
    • 574
    bạn à con ic 1 là ic đệm nhằm ổn định và tăng dòng điện ra từ con 89
    con 2 là đi ốt nối C với E của tip 3 phòng trường hợp tải có sức điện động đánh ngược làm cháy tip 3 con tran này chịu được dòng cao thôi mà C và E của nó được mắc nối tiếp với tải tải là led con tip có lẽ là tip 41 mình nghĩ vậy mọi người cho ý kiến nhé
    • xuanohyes89
      • Jan 2008
      • 107
      Mình vẫn chưa thông dc. BẠn úp cái sơ đò nguyên lí lên giúp mình dc ko
      COn IC 1 là con IC gì ( ví dụ ..)
      Cái chổ TIP nối với diode và led đó mình chưa hiểu ????
      Email :
      • ssgabeo
        • Jun 2008
        • 485
        cái này gọi là học mót à? cái ảnh nhìn có thể đoán , tên linh kiện ko bị tẩy xóa, sao ko xem trực tiếp? IC1 là ULN2803, nguyên lý thì tự đọc datasheet nhé
        • Missile33
          • Jan 2010
          • 26
          Bạn gọi đến số 0922268698 mà hỏi.
          From MTA
          • namth.vp
            • Oct 2008
            • 182
            Mạch này bạn đi chợ mua phải không? Cái này là modul quản cáo, mà người dân gọi là "biển vẫy", cái này khong cần vẽ nguyên lý, bạn xem 1 chân là ra thui. con 1 là con 245 là ic đệm dòng và tín hiệu, hoặc uln2803, nối ra diode, rồi tip41 thì phải và có thể dùng vào mục địch của mình rồi.
            Học đến bao giờ mới thành tài?
            • lee_nguyen
              • Dec 2009
              • 336
              Nguyen_Lee:
              Trên hình là một bo mạch chứa IC89xx các Post từ P0.0->P3.7 (ngoại trừ chân nguồn, và bộ tạo xung)
              bo mạch này có thể dùng cho các biển quảng cáo, chỉ cần mang con IC ra nạp chương trình thì cái gì nó cũng hiển thị được tuốt!
              (1) Tôi khẳng định đó là IC 4017 hoặc họ 74LS
              (2) các diode
              (3) các trandito công suất
              hehe dễ thế mà không bít ah?
              tui không hay online lắm, bạn cần biết thêm về vấn đề này liên hệ Email: nguyensiluan@gmail.com
              • 0973885865
                • Apr 2009
                • 574
                #8
                con IC 2 chỉ có thể là họ 74LSXXX hoặc 74HCXXX ko thể là 4017 được
                • xuanohyes89
                  • Jan 2008
                  • 107
                  #9
                  Vì mình nhặt dc cái này trên mạng ,chứ mình đâu có cái mạch này
                  Nếu mà mình có thì dâu phải tốn công sức của các bạn.
                  Nếu như IC2 là con 74HC245 thì từ nó ra con diode +led+ TIP thì mắc ntn ???
                  Mình chỉ théc méc chổ đó
                  MOng dc giúp đỡ
                  Email :
                  • 0973885865
                    • Apr 2009
                    • 574
                    #10
                    tôi đã trả lời ở trên rồi mà
                    • vinaled
                      • Jun 2009
                      • 3
                      #11
                      Bo mạch của tôi cũng đơn giản thôi, nhưng nhiều người làm Quảng cáo thì hay muốn học mót thay vì mua 1 mạch rồi về tự nghiên cứu, A e đã trải qua điện tử thì cũng có thể tính sơ sơ 1 cái mạch của chúng tôi giá thành là bao nhiêu: công ngồi vẽ mạch, công hàn linh kiện, mà khói chì thì rất độc, nhưng vì kinh doanh kiếm chút xíu ah! Mọi người toàn tự hàn, nhưng tính ra thì không rẻ hơn là mấy mà mạch lại không được chuyên nghiệp. Nếu ai có nhu cầu làm về biển quảng cáo LED, đến đến với chúng tôi!
                      Chúng tôi đã thay đổi trang web từ http://www.vinaled.vn sang http://www.electronic24h.com
                      Trân trọng cảm ơn
                      • duong_act
                        • Nov 2008
                        • 4903
                        #12
                        Mạch hoạt động như sau:
                        VDK (AT, Philip...) xuất dữ liệu ra các port.
                        Dữ liệu đưa tới IC đệm dòng.
                        Cổng ra IC đệm dòng nối với led nối tiếp với diode và nối tiếp với cực B của transistor.
                        Dòng qua led là dòng Ib của transistor công suất.
                        Kh led sáng ( có dòng Ib) thì transistor dẫn bão hòa cấp nguồn cho nhiều led khác ( trên mạch không có )
                        -----------Hết------------
                        Cứ theo trình tự ấy mà làm,
                        IC đệm dòng là ULN2803
                        Diode là 1N400X, diode khác cũng đươc trừ mấy loại như diode varicap, diode zener...
                        Transistor công suất dùng :
                        TIP 41, TIP42, TIP31, TIP32, H1061, A671, B688, D718.... Tùy công suất cần thiết mà chọn transistor và tùy cách mắc mà chọn NPN hay PNP.
                        Mạch này dễ mà, có gì đâu. Khó là khó phần lập trình thế nào cho led nháy đẹp.
                        • maluong
                          • Mar 2008
                          • 45
                          #13
                          Nhưng mà theo tôi mấy cái đó bạn mà còn chưa rõ lắm thì bạn nên ra chợ mua một cái lắp sẵn cho nhanh. Bạn mà tự làm thì mất khá nhiều thời gian. Điều này mình dám chắc vì mình biết là bạn ko rõ về mấy cái này lắm. Nhất là làm mạch in nếu bạn chưa làm quen thì mất công lắm đấy.
                          Mà tổng chi phí bạn làm rẻ hơn mua ko mấy đâu. Mình ko tính công đâu đấy. nếu tính công chắc phải đắt gấp 3 lần.Nếu để biết và tự lắp và học hỏi thì bạn có thể ra chợ mua linh kiện và mạch in sẵn về lắp. đến đó họ sẽ bán cho bạn tất cả linh kiện đủ để lắp một cái mạch như thế kể cả IC đã có chương trình
                          Trên mạch in bán sẵn có đủ tất cả tên, thông số các linh kiện ( loại của dung80 bán 15K)
                          Nếu bạn tự lắp thì bạn có thể giảm được các chi phí theo yêu cầu mạch của bạn
                          VD bạn cần điều khiển bao nhiêu đường , như trong mạch của bạn đưa lên điều khiển 24 đường. nếu bạn chỉ cần điều khiển dưới 16 đường thì chỉ cần 2 con IC đệm dòng thôi và chỉ cần ít TIP41 thôi ( mình hay dùng TIP41)
                          Nếu trong một đường mà bạn chỉ cần điều khiển ít LED thôi thì ko cần dung TIP làm gì cho đắt ( mua lẻ khoảng 2,5k) mà bạn có thể dùng Transistor rẻ hơn. Một con TIP đó điều khiển được khoảng 200 LED
                          • cddk1a
                            • Mar 2009
                            • 55
                            #14
                            con ic thu 2 la ULN2803
                            • hoangdai
                              • Nov 2005
                              • 2720
                              #15
                              Tụi mình chỉ dùng AT89C2051 để bán cho dân làm QC_Có thể mở rông tới 80 đầu ra. Nói vậy thôi chứ cách của chúng mình là dùng IC chốt 74HC373/374, dùng chốt nhưng ko chốt. Nói đúng ra là chốt chú đầu, sau đó chuyển sang chốt chú tiếp theo,....cứ như vậy thì thành ra là quét. Mình dùng MOSFEt. Thấy các bác toàn sài Tip. Tụi mình đang thử cách này_bác nào có cao kiến hay góp ý thì vô tư nhé- Hôm nay bắt đầu nhảy vào thị trường Led QC_Nhóm mình chỉ cung cấp board đk thôi chứ ko đi hàn LED.Ai có nhu cầu thì liên hệ nhé.
                              xuanohyes89 Tìm hiểu thêm về xuanohyes89
