Nguyên văn bởi tkbang
quét 50 led 7 đoạn
để mình gợi ý cho bạn nhá.dùng con ic dịch tb 62706 .chức năng con này là dịch một lần 16 bit từ nối tiếp ra song song.tiết kiệm chân lắm đó bạn.tìm hiểu về nó đi nhá.thân
trở hạn dòng nhỏ cũng khó có thể sáng đạt yêu cầu lắm,50 con đấy bạnNguyên văn bởi hoangdai Xem bài viếtchốt cũng đc. Mình cứ quét cho sướng_50 con chưa giật đc, muốn nó sáng thì cho điện trở hạn dòng nhỏ đi 1 chút.------------------------------------------------------------------------------------
0933.390.864 -
Mỏ hàn, thiếc hàn, IC....
theo mình cách tối ưu nhất vẫn là dùng IC chốt và đưa dữ liệu nối tiếp đến từng con
cần phải có phần mềm trên máy tính để nhập liệu cho nhanh
Thân------------------------------------------------------------------------------------
0933.390.864 -
Dùng ghi dịch đi mấy chú, chịu khó nghiên cứu tí muốn quét 1000 con cũng ko giật nữa
Chính thức phát hành mạch điều khiển LED FireStar1
Yêu mến tất cả anh em dientuvietnam.net
Theo bạn dùng "ghi dịch" là phương pháp nào ? "Chốt" hay là "Quét".Nguyên văn bởi thaithienanh Xem bài viếtDùng ghi dịch đi mấy chú, chịu khó nghiên cứu tí muốn quét 1000 con cũng ko giật nữa
Lưu ý là trong luồng này đang nói về Led7Seg, nếu bạn dùng phương pháp "quét" thì thời gian Mở và Tắt cho 1 Led đơn là 1/7000. Hay là bạn đang chơi chữ "Led có sáng đâu mà giật"PCT COMPUTER
(Để không làm ảnh hưởng đến thời gian và công việc cá nhân. Xin vui lòng không nhắn tin và điện thoại)
Bạn có thể tham khảo mạch Chốt + Quét này:Nguyên văn bởi tkbang Xem bài viếtem biết rồi, để em nghiên cứu thêm con 595 đã. chưa biêt gì về nó hết trơn
các bác có ai có code mẫu về sử dụng con 595 ko ? cho em xin về tham khảo cái.
PCT COMPUTER
HIc_DÙng IC dịch thì quét hay chốt cũng đc_Tùy cách chọn ntn mà làm phần cứng như thế ấy_Quét 50 led cũng như quét ma trận có 50 cột_Có gì đâu_Còn về 10led 7 thì mình vẫn quét soành soạch_KO phải sợ chi hết_Nếu dùng IC dịch thì tốc độ MCU phải tốt 1 chút.
dùng 50 con 595 cho 50 led 7seg là ok chỉ cần truyền theo thứ tự con cuối đến con đầu là ok
dùng các biến để thay số qua giao diện từ PC
1 vài gợi giúp pác có pp làm mới
good luck!!8051 là con em viết thành thạo. em sẵn sàng giúp đỡ các pác nếu em có thể
theo m thì ko nên, cái nào dễ hơn thì ta làm, chốt và quét đều có thể làm dc, nhưng l chốt là phuơng pháp hay hơn. rất nhiều pro đã góp ý rồi đấy, bạn cứ dùng Ghi dịch là an toàn nhất. (595 chẳng hạn)Nguyên văn bởi moihocvxl Xem bài viếtmạch này em kiếm được từ 1 anh bạn, không bit có ổn không?
Các bác cho ý kiến nhé
cách này hay.mỗi tội víêt ct hơi mệt.Nguyên văn bởi pctcom Xem bài viếtBạn có thể tham khảo mạch Chốt + Quét này:
06-09-2026, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
