xin các anh giup!em đang làm bài tâp lớn giao tiếp giữa 8051 với cảm biến nhiệt DS1820 xuất ra LCD,mà em không có tài liệu về tập lệnh để viết chương trình các sư huynh có tài liệu hay chương trinh thi cho em xin!em xim cám ơn!địa chỉ cua em ne:hoanghuu248@gmail.com
Các Đề Tài VDK 8051
em thấy bài của anh rất bổ ích!xin anh giup!khi đọc nhiệt độ về thì cảm biến nhiệt này cất ở dâu của efrom vậy anh?anh có thể nói rõ hơn về lệnh "COPYSCRATCHPAD" và cú pháp luôn nha anh!!em đang làm bài tâp lớn giao tiếp giữa 8051 với cảm biến nhiệt DS1820 xuất ra LCD,mà em không có tài liệu về tập lệnh để viết chương trình anh có tài liệu hay chương trinh(ngôn ngữ ÁM) cũng được thi cho em xin!em xin về tham khảo!cám ơn!địa chỉ cua em ne:hoanghuu248@gmail.comLast edited by hoanghuu248; 19-11-2010, 10:37.
Nguyên văn bởi dee07_bk Xem bài viếtmình đã xem qua cái mạch của bạn vu_spiderman .mình xin có chút ý kiến là ta có thể ti61t kiệm port bằng cách sử dụng 2 con chốt 74hc573 và mạch giải mã địa chỉ dùng 74ls138.Như vậy sẽ tiết kiệm port hơn(vì nếu chỉ có DK led mà xài tới 2 port thì hơi ... bị phí)
Mình đã code phần đầu (led sáng từ trái sang phải !!phần còn lại bạn lavangroi180 ngien cứu rồi thử code xem !!!)
http://www.mediafire.com/?l48gwn4bcb1rj
Code:;chuong trinh quet 16 led tu trai sang phai INCLUDE 8051.MC ORG 0000H MAIN: ACALL LED1 ACALL LED2 SJMP MAIN LED1: MOV DPTR,#0000H ;cho bo den 8 led thu 1 tich cuc ACALL INIT_LED ACALL XUAT_LED LED2: MOV DPTR,#2000H ;cho bo den 8 led thu 2 tich cuc ACALL INIT_LED ACALL XUAT_LED SJMP MAIN DELAY3S: ;tao delay don gian MOV R2,#250 LOOP1: MOV R3,#250 DJNZ R3,$ DJNZ R2,LOOP1 RET INIT_LED: ;khoi dong gia tri dau de xuat ra led MOV P0,#0 ACALL DELAY MOV A,#01H MOV R0,#8 RET XUAT_LED: LOOP2: MOVX @DPTR,A ACALL DELAY RL A DJNZ R0,LOOP2 RET END
http://upp.vn/forum/showthread.php?8...%A3ng-c%C3%A1o
vào xem làm nhé em hướng dẫn đầy đủ rồi có j pót bài em sẽ trả lời8051 là con em viết thành thạo. em sẵn sàng giúp đỡ các pác nếu em có thể
Nguyên văn bởi hoangphat Xem bài viếtbài này rất khó em đã ngâm cứu 2 tháng để viết c
ode hoàn chình
nhưng phân chỉnh h em chưa sửa lại các pác ch
ịu khó sửa lại phần này để hoàn thiện hơn
sau đây là hình ảnh cửa nó
đây là mạch đồng hồ đày đủ
[ATTACH]25590[/ATTACH]
đây là 1 đơn vị led 7seg(1 7seg dùng 1 con 595)
[ATTACH]25589[/ATTACH]
đay là mạch dk chính(89s52 và ds1307)
[ATTACH]25591[/ATTACH]
đây là code
Code:INCLUDE 89C52.MC FLAGS DATA 20H LASTREAD BIT FLAGS.0 ACK BIT FLAGS.5 BUS_FLT BIT FLAGS.6 BUSY BIT FLAGS.7 BITCNT DATA 21H BYTECNT DATA 22H SECS DATA 24H MINS DATA 25H HRS DATA 26H DAY DATA 27H DATE DATA 28H MONTH DATA 29H YEAR DATA 2AH TUC DATA 30H CLK BIT P3.2 SHW BIT P3.3 RED BIT P3.4 GRE BIT P3.5 SCL BIT P2.3 SDA BIT P2.2 CONNECT BIT P1.7 ;---------------------------------------------------------------------- ORG 0000H OSC_CONTROL: ACALL START ; GENERATE START CONDITION MOV A, #0D0H ; 1101 0000 ADDRESS + WRITE-BIT ACALL SEND_DATA ; SEND BYTE TO 1307 MOV A,#00H ; ADDRESS BYTE TO REGISTER 00H ACALL SEND_DATA ; SECONDS REGISTER, ALWAYS LEAVE SETB LASTREAD ; REG 00H-BIT #7 = 0 (LOW) ACALL STOP ; IF REG 00H-BIT #7 = 1 CLOCK ACALL START ; OSCILLATOR IS OFF. MOV A,#0D1H ; 1101 0001 ADDRESS + READ-BIT ACALL SEND_DATA ACALL READ_DATA ; READ A BYTE FROM THE 1307 CLR ACC.7 ; CLEAR REG 00H-BIT #7 TO ENABLE OSC_SET: ; OSCILLATOR. PUSH ACC ; SAVE ON STACK ACALL STOP ACALL START MOV A,#0D0H ; SETUP TO WRITE ACALL SEND_DATA MOV A,#00H ; REGISTER 00H ADDRESS ACALL SEND_DATA POP ACC ; GET DATA TO START OSCILLATOR ACALL SEND_DATA ; SEND IT ACALL STOP MAIN: CALL READ_CLOCK ; GET TIME,DATE,ALARM DATA CALL DISPLAY ;CALL CHINH_TIME SJMP MAIN ;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- READ_CLOCK: MOV R1, #SECS ; SECONDS STORAGE LOCATION MOV BYTECNT, #00H CLR LASTREAD CALL START MOV A,#0D0H CALL SEND_DATA MOV A, #00H CALL SEND_DATA CALL STOP CALL START MOV A, #0D1H CALL SEND_DATA LOOP5: MOV A, BYTECNT CJNE A, #09H, NOT_LAST SETB LASTREAD NOT_LAST: CALL READ_DATA MOV @R1, A MOV A, BYTECNT CJNE A, #00H, NOT_FIRST MOV A,@R1 CLR ACC.7 ; ENSURE OSC BIT = 0 (ENABLED) MOV @R1, A NOT_FIRST: INC R1 INC BYTECNT MOV A,BYTECNT CJNE A, #0AH, LOOP5 ; SO SANH VOI SO BCD (0-9) CALL STOP RET ;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DISPLAY: ;DAU_CHAM: ; MOV DPTR, #TABLE2 ; mov 30H, 24H ; chuyen gia tri Giay co trong 24H vao thanh ghi tam 30H ; mov a, 30H ; anl a, #0FH ; cho xoa phan byte cao, chi lay phan byte thap ; MOVC A,@A+DPTR ; cjne a, #80H, ss ; so sanh voi gia tri trong TABLE2 ; clr P1.7 ;ss: cjne A, #00H, sec ; so sanh voi gia tri trong TABLE2 ; setb P1.7 SEC: MOV DPTR, #TABLE MOV A, 24H ; nap dia chi luu gia tri Giay ANL A, #0FH MOVC A,@A+DPTR CALL SEND_595 MOV A, 24H SWAP A ANL A, #0FH MOVC A,@A+DPTR CALL SEND_595 MIN: MOV A, 25H ; nap dia chi luu gia tri Phut ANL A, #0FH MOVC A,@A+DPTR CALL SEND_595 MOV A, 25H SWAP A ANL A, #0FH MOVC A,@A+DPTR CALL SEND_595 HOUR: MOV A, 26H ; nap dia chi luu gia tri Gio ANL A, #0FH MOVC A,@A+DPTR CALL SEND_595 MOV A, 26H SWAP A ANL A, #0FH MOV DPTR, #TABLE3 ; bang TABLE3 la chi cho hien thi so hang chuc khi nhay len so 10 MOVC A,@A+DPTR CALL SEND_595 DATE: MOV DPTR, #TABLE5 MOV A, 27H ANL A,#0FH MOVC A,@A+DPTR CALL SEND_595 MOV A, 27H SWAP A ANL A,#0FH MOVC A,@A+DPTR CALL SEND_595 DAY: MOV DPTR, #TABLE MOV A, 28H ANL A,#0FH MOVC A,@A+DPTR CALL SEND_595 MOV A, 28H SWAP A ANL A,#0FH MOVC A,@A+DPTR CALL SEND_595 MONTH: MOV DPTR, #TABLE MOV A, 29H ANL A,#0FH MOVC A,@A+DPTR CALL SEND_595 MOV A, 29H SWAP A ANL A,#0FH MOVC A,@A+DPTR CALL SEND_595 YEAR: MOV DPTR, #TABLE MOV A, 2AH ANL A,#0FH MOVC A,@A+DPTR CALL SEND_595 MOV A, 2AH SWAP A ANL A,#0FH MOVC A,@A+DPTR CALL SEND_595 CLR CLK ; xung latch NOP SETB CLK RET ;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CHINH_TIME: JB P1.0, N2 ; chinh phut JNB P1.0, L1 L1: JB P1.0, $ INC 25H MOV A, 25H CJNE A, #0AH, min1 ; so sanh voi con so 10 MOV 25H, #10h min1: CJNE A, #1AH, min2 ; so sanh voi con so 20 MOV 25H, #20H min2: CJNE A, #2AH, min3 ; so sanh voi con so 30 MOV 25H, #30H min3: CJNE A, #3AH, min4 ; so sanh voi con so 40 MOV 25H, #40H min4: CJNE A, #4AH, min5 ; so sanh voi con so 50 MOV 25H, #50H min5: CJNE A, #5AH, N1 ; so sanh voi con so 60 MOV 25H, #00H N1: CALL START MOV A,#0D0H CALL SEND_DATA MOV A, #01H CALL SEND_DATA MOV A, 25H CALL SEND_DATA CALL STOP N2: JB P1.1, N4 ; chinh gio JNB P1.1, L2 L2: JB P1.1, $ INC 26H MOV A, 26H CJNE A, #0AH, hour1 ; so sanh voi con so 10 MOV 26H, #10h hour1: CJNE A, #1AH, hour2 ; so sanh voi con so 20 MOV 26H, #20H hour2: CJNE A, #24H, N3 ; so sanh voi con so 24 MOV 26H, #00H N3: CALL START MOV A,#0D0H CALL SEND_DATA MOV A, #02H CALL SEND_DATA MOV A, 26H CALL SEND_DATA CALL STOP N4: RET ;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- READ_DATA: MOV BITCNT, #8 ; SET COUNTER FOR 8-BITS DATA MOV A,#00H SETB SDA NOP loop: SETB SCL MOV C, SDA ; MOVE DATA BIT INTO CARRY RLC A ; ROTATE CARRY-BIT INTO ACC.0 CLR SCL DJNZ BITCNT, loop ; LOOP FOR 8-BITS JB LASTREAD, ackn ; CHECK TO SEE IF THIS IS THE LAST READ CLR SDA ; IF NOT LAST READ SEND ACK-BIT ackn: SETB SCL CLR SCL ; OR NOT ACKNOWLEDGE BIT NOP RET ;----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEND_DATA: MOV BITCNT, #8 ; SET COUNTER FOR 8-BITS loop4: JNB ACC.7, notone ; CHECK TO SEE IF BIT-7 OF SETB SDA JMP one notone: CLR SDA one: NOP SETB SCL RL A CLR SCL DJNZ BITCNT, loop4 ; LOOP FOR 8-BITS SETB SDA ; SET SDA HIGH TO LOOK FOR SETB SCL CLR ACK JNB SDA, sb_ex ; CHECK FOR ACK OR NOT ACK SETB ACK ; SET ACKNOWLEDGE FLAG FOR ; NOT ACK sb_ex: NOP ; DELAY FOR AN OPERATION CLR SCL NOP ; DELAY FOR AN OPERATION RET ;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEND_595: MOV R0, #8 CLR C loop2: RRC A MOV GRE, C ; DATA CLR SHW ; xung clock NOP SETB SHW DJNZ R0, loop2 RET ;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- START: SETB BUSY CLR ACK ; OPERATION IS IN PRODATASS CLR BUS_FLT ; CLEAR STATUS FLAGS JNB SCL, fault JNB SDA, fault SETB SDA NOP SETB SCL CLR SDA NOP CLR SCL NOP RET fault: SETB BUS_FLT NOP RET ;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- STOP: CLR SDA NOP SETB SCL SETB SDA CLR BUSY NOP RET ; = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = ;((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( END ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ; = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = ; = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = ;(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((COMMUNICATION PC2 ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ; = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = ;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TABLE: ;DATA CHO PHUT VA GIAY 60 GIAY VA 60 PHUT ; 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 DB 11111100B,01100000B,11011010B,11110010B,01100110B,10110110B,10111110B,11100000B,11111110B,11110110B TABLE2: ;DATA CHO LED NHAY DB 80h, 00h, 80h, 00h, 80h, 00h, 80h, 00h, 80h, 00h TABLE3: ;DATA CHO GIO CO 24H ; 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 DB 11111100B,01100000B,11011010B,11111100B,11111100B,11111100B,11111100B,11111100B,11111100B,11111100B TABLE4: ;DATA CHO THANG ; 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 DB 10111111B,10000110B,10111111B,10111111B,10111111B,10111111B,10111111B,10111111B,10111111B,10111111B TABLE5: ;DATA CHO THU (DATE) ; 0 CN 2 3 4 5 6 7 0 0 DB 11111100B,11101100B,11011010B,11110010B,01100110B,10110110B,10111110B,11100000B,11111100B,11111100B ;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DELAY_100mS: PUSH 01 PUSH 02 TT0: MOV R2,#250 MOV R1,#100 TT1: DJNZ R1,TT1 DJNZ R2,TT1 POP 02 POP 01 RET END
sửa mạch chỗ chính
pác tháo chân RED ra nối chân GRE vào chân P2.5(vị trí cũ của RED)
và dùng led âm(katot) chung cho mạch 595 là dc8051 là con em viết thành thạo. em sẵn sàng giúp đỡ các pác nếu em có thể
Em đang cần một mạch VDK dạng timer để dùng cho một số thiết bị điện tử...
Yêu cầu:
Có ngõ ra điều khiển Solid State DC -AC ( Rờ Le). Có thể cài đặt thời gian kích hoạt/ ngắt Solid State nói trên. Có nút reset, có nút chuyển thời gian đặt phút hoặc ngày. Có LED hiển thị thời gian đặt ( 3 chữ số_ có thể tháo LED này ra nếu không cần hiển thị)...
Cụ thể giá cả, các chi tiết cụ thể thế nào các bác có thể liên hệ với em qua email: missminhhieu@gmail.com nhé.
mong nhận được hồi âm của các bác
mạch pác cần là mạch đếm ngược thời gian đúng ko
và chỉ dk riêng 1 thiết bị và thời gian sẽ hiên hiển thị trên led 7 seg
théo cách em có thể làm là mạch đếm dc 999 giây(hoặc hơn) hiển thị trên 3 led 7seg
em có thể làm 2 dạng đếm xuôi lẫn ngược:
đếm xuôi (số sẽ tăng đến 1 giá trị cài đặt )nó sẽ xuất tín hiệu làm tắt hay mở thiết bị
đém ngược(số sẽ giảm đến 0 nên chỉ cần thiết lập thời gian bắt đầu) khi hết time nó sẽ đóng hoặc ngắt thiết bị
mạch có nút chỉnh (1 số 1 nút) giúp chỉnh time nhanh hơn
tối đa dc 16 số(tức cài đặt dc 16 số 9 trờ về 0) liên hệ riêng nếu mang tính kinh doanh
tham khảo sẽ hạn chế nhìu thứ
sãn sàng giúp các pác8051 là con em viết thành thạo. em sẵn sàng giúp đỡ các pác nếu em có thể
Bạn ơi, bên này cũng chỉ có code thôi ko thấy mạch mô phỏng và file hex. Bạn chịu khó gửi qua mail giúp mình nhà, minh đang rất cần: vinhphong_tv@yahoo.com.vn . Thanks. Chúc bạn vui vẻ và thành công
Nguyên văn bởi hoangphat Xem bài viếtsau đây em chia sẽ thêm bài đèn giao thông (thấy nhìu người cần bài này)
đây là mạch đèn dùng cho ngã tư
đây là code
Code:org 000H ljmp begin org 30h #define DEN1 P0 #define DEN2 P2 #define TIME1 R4 #define TIME2 R5 #define NUM1 R6 #define NUM2 R7 RED1 BIT P3.0 Y1 BIT P3.1 B1 BIT P3.2 RED2 BIT P3.3 Y2 BIT P3.4 B2 BIT P3.5 BEGIN: ;----------KHOI TAO----- MOV P3,#00H SETB B1 SETB RED2 MOV TIME1,#26 MOV TIME2,#31 MOV NUM1,#1 MOV NUM2,#1 LOOP: DEC TIME1 DEC TIME2 LCALL HIEN_THI LCALL DELAY1S CJNE TIME1,#0,KT_DEN2 CJNE NUM1,#1,KT_NUM1_2 MOV NUM1,#2 MOV TIME1,#6 CLR B1 SETB Y1 LJMP KT_DEN2 KT_NUM1_2: CJNE NUM1,#2,KT_NUM1_3 MOV NUM1,#3 MOV TIME1,#31 CLR Y1 SETB RED1 LJMP KT_DEN2 KT_NUM1_3: MOV NUM1,#1 MOV TIME1,#26 CLR RED1 SETB B1 LJMP KT_DEN2 KT_DEN2: CJNE TIME2,#0,LOOP CJNE NUM2,#1,KT_NUM2_2 MOV NUM2,#2 MOV TIME2,#26 CLR RED2 SETB B2 LJMP LOOP KT_NUM2_2: CJNE NUM2,#2,KT_NUM2_3 MOV NUM2,#3 MOV TIME2,#6 CLR B2 SETB Y2 LJMP LOOP KT_NUM2_3: MOV NUM2,#1 MOV TIME2,#31 CLR Y2 SETB RED2 LJMP LOOP HIEN_THI: MOV A,TIME1 MOV B,#10 DIV AB RL A RL A RL A RL A ADD A,B MOV DEN1,A MOV A,TIME2 MOV B,#10 DIV AB RL A RL A RL A RL A ADD A,B MOV DEN2,A RET DELAY1S: mov r1,#100 noop1: mov r2,#500 noop2: mov r3,#20 noop3: djnz r3,noop3 djnz r2,noop2 djnz r1,noop1 ret END
Nguyên văn bởi namckddt11 Xem bài viếtEm chào anh. Em đang có 1 đề tài hiển thi trên led 7 đoạn. Với yêu cầu la hiển thị 32 led 7 đoan. sd 3 button : 1 di chuyển led, 1 up, 1 down.Linh kiện trong mach gồm 8951, unl2803, 74hc595. Anh có thể giúp em được không ak. Em chân thành cảm ơn
Dể giúp bạn tiếp cận vấn đề nhanh hơn thì mình gửi bạn File mô phỏng 89c51 giao tiếp với 74595, bạn có thể thêm uln2803 vào cho gần giống với đề tài của bạn nhé.
link: http://www.mediafire.com/?c3ne3kooeajn4kg.
Chúc bạn thành công.Công ty TNHH Tự Động Hóa Đạt Lân
32/36, Ông Ích Khiêm, F14, Q11
ĐT: 08.3974 7308 - 0937.197.001
email:
Webite:
mấy anh ơi giúp em đồ án này voi
Yêu cầu :
hiển thị từ số 000 đến 999
khi nhấn vào sw ở chân 12 thì tăng 1 đơn vị
khi nhấn vào sw ở chân 13 thì giảm 1 đơn vị
http://www.mediafire.com/?pknnn45iribnuwd
cho em xin cai corenha mấy anh
bởi Trắng bạchem đang làm cái đồ án sử dụng pid để điều khiển Động Cơ DC Servo Giảm Tốc GA25 12v/280rpm, dùng winform truyền xuống pic16f877a các thông số vận tốc, ki, kd, kp. hiện tại em đã truyền xuống được nhưng truyền xuống vài lần là giao diện...
Hôm qua, 23:46 -
Trả lời cho Dùng MC34063 để làm driver lái led 1W, 3Wbởi nhathung1101Dự là bạn này định chế đèn led cho oto.
không hiểu các bạn hiểu về đèn led thế nào? chỉ mong các bạn hiểu cuộc sống chỉ có một lần thôi.-
19-05-2024, 22:29 -
Trả lời cho Dùng MC34063 để làm driver lái led 1W, 3Wbởi bqvietChỗ đó là chỉ IC này chạy DC (tất nhiên) được mà AC cũng được. Khi chạy điện AC thì cần cầu nắn dòng và tụ lọc 100uF. Nếu chạy DC thì không cần cầu nắn mà tụ đó cũng chỉ cần tầm vài uF thôi. Cái đi-ốt thì càng dễ, luận tí...
19-05-2024, 21:37 -
