Nguyên văn bởi chung1608
Propeller display LED !!!
Mạch mình chỉnh lại ko dùng cảm biến photo interrupt (PI) nữa mà mình dùng cái con mắt thu hồng ngoại 2 chân lấy từ hộp anten quay (cái con mắt phát của PI hao nguồn quá, lúc trước mình dùng nó rồi gắn 2 siêu tụ 1 Fara mà khi ngắt nguồn mạch chạy thêm được có 2 giây à ). Còn trong video cái điểm sáng trắng là con mắt phát hồng ngoại của remote chứ ko phải là LED , tại quay bằng điện thoại nên mới thấy nó sáng.
Chương trình có 2 điểm dừng để cho mọi người thấy, còn ta muốn dừng chỗ nào cũng được.Attached Files
Mình theo chuyên ngành hệ thống điện nên ko có thời gian nghiên cứu sâu về các vi điều khiển khác. Đa số các hiển thị hình ảnh động đó dùng chip khác dễ làm hơn 89Nguyên văn bởi lovedt Xem bài viếtthank bạn nhe!làm vậy là thành công rồi cho mình hỏi bạn có nghiên cứu hiện thị các hình ảnh chuyển động để hiện thị trên propeller display này chưa nếu có cho mình học hỏi với!
nguyên lý chính của cái này là tạo 1 thời điểm ngắt cố định trên 1 vòng quay để bắt đầu cho hiển thị các LED theo ma trận. Dùng LED phát hồng ngoại gắn trên đế cố định, khi mạch quay mắt thu hồng ngoại đi ngang LED phát tạo nên 1 ngắt, từ đ1o nhảy vào chương trình hiển thị. Khi hiển thị xong mà chưa hết vòng quay thì sẽ thoát ra khỏi cT ngắt và chờ cho mắt thu đi ngang LED phát lần tiếp theo để tạo ngắt và hiển thị.Nguyên văn bởi hoanghiepwh Xem bài viếtủa sao phải dùng mắt thu hồng ngoại thế bạn. Mình tưởng là cho led chớp tắt thui chứ. bạn chỉ mình cái nguyên lý chung khi làm cái này dc ko?
mạch cuối trang 2 đó bạnNguyên văn bởi codientu123 Xem bài viếtCho mình cái sơ đồ mạch được không bạn. Thấy bạn làm đẹp quá . Thanks trước nha
Muốn hiện nhiều chữ nữa thì bạn phải thêm giá trị vào cho bảng mã ứng với chữ bạn muốn hiển thị. Còn chuyện tất cả LED đều sáng thì hơi khó hiểu, phía sau chữ VIETNAM.NET mình cho 206 giá trị 0FFH, nếu cathod của LED nói PORT thì ko thể nào sáng hết LED đcNguyên văn bởi dangkhoa1011 Xem bài viếtbạn ơi ,muốn hiện nhiều chữ thì tăng thanh ghi nào lên nhỉ ?
mà sao mình nạp luôn code của bạn ,thì sau chữ dien tu viet nam.net thì tất cả các led dều đồng loạt sáng chạy theo sau nhỉ ! ko biết do thừa hay thiếu giá trị thanh ghi nào đây..............................
ý mình là thay đổi số giá trị bản mả R0,R1 hả .........
mình củng ko biêt tại sao nữa
bạn vào avatar mình sẽ thấy lỗi...........
,mình dùng 89c2051 có lẻ bộ nhớ flash 2kb nên ít hơn ?Last edited by dangkhoa1011; 08-03-2011, 10:23.|
Hôm qua, 12:52 -
30-07-2026, 15:49 -
30-07-2026, 15:44 -
30-07-2026, 15:32 -
30-07-2026, 15:24 -
27-07-2026, 10:15 -
27-07-2026, 10:09 -
25-07-2026, 14:59 -
bởi trung30000Em có con amply 12 sò D 718 và e688 , biến áp 15A, 30v 0 30 v, một kênh thì hoạt động bình thường, kênh còn lại nổ bụp bụp, sột sột, đèn tín hiệu nhảy lên vạch max, khoảng 4 đến 5 giây, sau đó đèn tín hiệu trả về mức không, Em thấy như...
24-07-2026, 13:50 -
Trả lời cho Tìm hiểu máy hàn lăn (Rolling Welding)bởi hoang_3ibác cần thì liên hệ Em: mayhanhaivuong.com (0903238399)...
24-07-2026, 10:58 -
