mình muốn mở rông thêm hang,tồng cộng 16 led dề hiện thi tiếng việt,vậy phải lập code thế nào các bác?
Propeller display LED !!!
Mở rộng thành 16 hàng thì code sẽ là 16 bit ko phải 8 bit nữa:Nguyên văn bởi fantasy Xem bài viếtmình muốn mở rông thêm hang,tồng cộng 16 led dề hiện thi tiếng việt,vậy phải lập code thế nào các bác?
vào ngắt vào vong for bạn truy suất phần từ của màng rùi tách mã code 16 bit ra 2 cái 8 bit đưa ra 2 port. hoặc có thể dùng 595 để đua 16 bit ra.
để tách ra bạn thực hiện như sau:
byte0=P[x]%256; // chia lấy dư lấy byte thấp
byte1=P[x]/256; // chia nguyên lây byte cao
rùi đêm cái byte0 và byte1 ra 2 port để dk 16 led mã code 16bit bạn tự tính hoặc dùng phần mền
Chúc bạn thành công
bạn tra bảng 2 giá trị liên tiếp nhau xuất ra 2 port, rồi tăng A 2 đơn vị rồi tra bảng và xuất tiếp. VD:Nguyên văn bởi fantasy Xem bài viếtchắc thua rồi,minh sủ dụng code ám của chủ topic,code c mình ko hiểu lắm,
nếu sử dung code asm thì cần thay đổii gì nhiều ko các bác.
MOV A,#00
LAP:
PUSH ACC
MOVC A,@A+DPTR
MOV P1,A
CALL DELAY
POP ACC
INC A
PUSH ACC
MOVC A,@A+DPTR
MOV P2,A
CALL DELAY
POP ACC
INC A
JMP LAP
lâu quá ko nhớ chỉ nhớ thấy trong toàn nhà nguyễn kimNguyên văn bởi chanhlun10 Xem bài viếtnhật tảo chỗ nào bán vậy chỉ minh đi
hai cái code này khác nhau nhiều lắm,mình đã thu thêm p2 vao mà nó ko hiển thi ji luônNguyên văn bởi chung1608 Xem bài viếtbạn tra bảng 2 giá trị liên tiếp nhau xuất ra 2 port, rồi tăng A 2 đơn vị rồi tra bảng và xuất tiếp. VD:
MOV A,#00
LAP:
PUSH ACC
MOVC A,@A+DPTR
MOV P1,A
CALL DELAY
POP ACC
INC A
PUSH ACC
MOVC A,@A+DPTR
MOV P2,A
CALL DELAY
POP ACC
INC A
JMP LAP
HT:
MOV TCON,#01010000B
CLR P3.7
MOV R3,#3
MOV A,#0
HT0: MOV R6,#119
HT1: MOVC A,@A+DPTR
CALL SOSANH0
MOV P1,A
CALL DELAY
INC DPTR
MOV A,#0
MOV P1,#0FFH
DJNZ R6,HT1
DJNZ R3,HT0
CALL CDPTR
RETkhông thể làm những gì bạn muốn,hãy làm những gì bạn có thể làm .Đời không như mơ
HT: ;đã sửaNguyên văn bởi fantasy Xem bài viếthai cái code này khác nhau nhiều lắm,mình đã thu thêm p2 vao mà nó ko hiển thi ji luôn
MOV TCON,#01010000B
CLR P3.7
MOV R3,#3
MOV A,#0
HT0: MOV R6,#119
HT1: MOVC A,@A+DPTR
CALL SOSANH0
MOV P1,A
CALL DELAY
INC DPTR
MOV A,#0
MOV P1,#0FFH
MOVC A,@A+DPTR
CALL SOSANH0
MOV P2,A
CALL DELAY
INC DPTR
MOV A,#0
MOV P2,#0FFH
DJNZ R6,HT1
DJNZ R3,HT0
CALL CDPTR
RET
mình sài cảm biến từ. Vốn có con sensors DC 73 nên dùng luôn. Con này dùng cho PLC là nhiều chứ vxl ít ai dùng.Nguyên văn bởi thoidt2 Xem bài viếtbạn chanhlun10 dùng cảm ứng j vậy? dể tạo ngắt.
bạn sài con 89s52 đi 8k flash có mà gi thơ cũng được. Chủ yếu bạn kiếm điểm cân băng cho nó khỏi rung thui.Nguyên văn bởi phanminhnhat Xem bài viết@dangkhoa1011: Ở trên cái video bạn hiển thị nhiều chữ như vậy thì bạn dùng 89c2051 hay 4051 ?
06-09-2026, 16:49 -
