ừ để mình thay thử xem có được không
sơ đồ mạch nạp ic 8051
đối với ISP bằng cổng LPT thì bạn có thể dùng tụ reset. Các chân chức năng nạp nối trực tiếp vào 89S luônNguyên văn bởi lehieu1603 Xem bài viếtem có làm cái mạch nạp nhưng nạp qua cổng LPT, mấy anh cho em hỏi vậy thì đầu ra của mấy chân miso, reset.. nối thẳng vào chip hay sao? ý em là e thiết kế module 8051 riêng, có dùng tụ và trở nữa, vậy thì nạp có đựoc không mấy anh?
dòng 89s52 các chân miso, mosi có ghi trên datasheet của chip mà bạn , hình đây:Nguyên văn bởi lehieu1603 Xem bài viếtem có làm cái mạch nạp nhưng nạp qua cổng LPT, mấy anh cho em hỏi vậy thì đầu ra của mấy chân miso, reset.. nối thẳng vào chip hay sao? ý em là e thiết kế module 8051 riêng, có dùng tụ và trở nữa, vậy thì nạp có đựoc không mấy anh?
Mình cũng đang định làm mạch nạp này, nhưng chưa có kinh nghiệm.Nguyên văn bởi chung1608 Xem bài viếtmình đang sài cái này, làm lần đầu chạy ngay ko cần chỉnh sửa
Bạn chung1608 có thể chia sẻ kinh nghiệm khi làm mạch này được không?
Ví dụ như bạn có vẽ lại mạch này của Sunrom không hay dùng luôn?
Thực tế thì có phải thay thế linh kiện nào không và thay thế như thế nào?
Thanks!!!
Plz tell in detail!
mạch sunrom thì tốt nhất nên lấy luôn mạch in gốc vì nó vẽ gọn lắm rồi. Làm mạch chú ý đừng để bị dính đường đồng, ăn mòn xong thì đo xem có đường nào bị dính ko, hàn cẩn thận ko cho lem chì ra. Tùy vào điều kiện mà gắn linh kiện, đa số các linh kiện đó đều có bán, có thể thay 78l05 bằng 7805, BC547 bằng C828(chú ý dạng chân khác nhau)Nguyên văn bởi dolpa Xem bài viếtMình cũng đang định làm mạch nạp này, nhưng chưa có kinh nghiệm.
Thanks!!!
Plz tell in detail!
mạch này tại sao phải mô phỏng @@Nguyên văn bởi dolpa Xem bài viếtNhân tiện cho mình hỏi luôn là khi vẽ mô phỏng trong ISIS thì mình sẽ phải vẽ khối ZIF40 (hoặc ZIF 20) như thế nào? Nguồn VPP là bao nhiêu Volt? Cho nguôn VDD bằng với nguồn VCC được ko???
Nếu vẽ lại mạch in thì 2 cái zif thay bằng con ic 40 chân vời 20 chân nào đó thôi. Các kí hiệu nguồn trong đó mỗi loại đều khác nhau Vdd là áp từ 12 tới 15V còn Vcc chỉ có 5V, Vpp là áp nạp 12V
Mình muốn mày mò để tự làm thử thôiNguyên văn bởi chung1608 Xem bài viếtmạch này tại sao phải mô phỏng @@
Thanks Bác nhìu nha.Nếu vẽ lại mạch in thì 2 cái zif thay bằng con ic 40 chân vời 20 chân nào đó thôi. Các kí hiệu nguồn trong đó mỗi loại đều khác nhau Vdd là áp từ 12 tới 15V còn Vcc chỉ có 5V, Vpp là áp nạp 12V
Tại mình có xem thông số trên SP200S 编程器(增强版套件)(产品浏览)-伟纳电子-http://www.willar.com/ nó có cái hình sơ đồ mạch mà thấy nó nối VPP vào VCC lun đó.
mạch nạp thì ko thể mô phỏng. Vcc của SP200 là 5V, Vpp lúc ko tải có áp là 14.3V có tải là 12.3VNguyên văn bởi dolpa Xem bài viếtMình muốn mày mò để tự làm thử thôi
Trong mạch thật của sunrom:Nguyên văn bởi chung1608 Xem bài viếtVcc của SP200 là 5V, Vpp lúc ko tải có áp là 14.3V có tải là 12.3V
thì chỉ có một cổng cấp nguồn 12-14VAC hoặc 16-18VDC.
Vậy mình phải cấp Vcc bằng cổng nào vậy bác?
bạn cứ làm như sơ đồ các kí hiệu nguồn ko đc thay đổi và cấp nguồn như trong hình là đc. Trong mạch đã có các IC ổn áp rồiNguyên văn bởi dolpa Xem bài viếtTrong mạch thật của sunrom:
[ATTACH=CONFIG]38535[/ATTACH] thì chỉ có một cổng cấp nguồn 12-14VAC hoặc 16-18VDC.
Thanks so much!!!Nguyên văn bởi chung1608 Xem bài viếtbạn cứ làm như sơ đồ các kí hiệu nguồn ko đc thay đổi và cấp nguồn như trong hình là đc. Trong mạch đã có các IC ổn áp rồi
sau nhiều lần làm mạch nạp cho 8051, pic. tui nhận ra rằng chúng ta tốn quá nhiều thời gian để làm một việc mà nói thật là chả đem lại cho ta nhiều lợi ích hay kiến thức, trái lại nó khá mất thời gian, tiền bạc. thay vô đó tui khuyên bạn nên ra chợ mua phứt một cái mạch về nạp cho nó nhanh và ổn định
bởi ittcHi các bác, sau khi được vài lời khuyên thì em có vào lướt web để xem vài mẫu máy, thì ở phần thông số kỹ thuật của máy, thấy họ để vài thông số sau thì em không rành lắm, nhờ các bác giải thích hộ em được không, cụ thể như hình...
Hôm qua, 18:34 -
bởi Nexus 6PCác bác cho e xin mạch chớp xinhan 4 bóng hazard kiểu luân phiên với
giống clip này mà kiểu nháy ở giây thứ 2, e cảm ơn ạCode:https://www.tiktok.com/@caitiemdocar/video/7586617548284628242
14-03-2026, 17:26 -
bởi ittcNhờ các bác chỉ bảo, tư vấn giúp em nên mua loại máy khoan cầm tay nào dùng trong nhu cầu gia đình với ạ, em vào website của 1 số nới bán uy tín thì mục Máy khoan họ để nhiều loại quá, em chả biết là nên mua loại nào cho đúng, hoa cả mắt...
13-03-2026, 17:59 -
bởi chinhnguyen9Sóng vuông trên cực D của 1 nhánh mạch Push pull (board mạch UPS Santak 1000)
Kết quả khi chạy không có hồi tiếp âm ghim điện áp ra thì khi không tải điện áp có thể >400VDC do sóng hài tạo ra.
Sóng vuông giữa 2 cực D của mạch Push pull trong module...-
10-03-2026, 02:54 -
bởi ittcDo đang vội nên tính làm dần, nhờ các bác tư vấn giúp em về việc lắp camera quan sát ở nhà với, nhà em thì cũng kiểu nhà phố, nhà mặt tiền đường ngõ hẻm thôi.
- Thứ nhất là em tính sẽ lắp đặt loại camera đi dây và có đầu...-
09-03-2026, 06:18 -
bởi s2pk98Ai có sơ đồ nguồn tcl l49p3- cf cho em với ,cháy mấy con r mà không biết là mấy...
08-03-2026, 21:38 -
