cho minh voi thongboiquyen_243@yahoo.com.vn, cam on ban truoc nhen
Mạch sao băng dung 89cxx
This topic is closed.
Mach sao bang cua minh ko dung vi dieu khien. ma dung 4017.
phan hien thi led la chu yeu. con 4017 thi cac ban tu tim hieu. tin hieu các ngo vao các ban dieu khien kieu sang dich nhu led don la duoc. khoi phai nhuc dau lap trinh ton/toffAttached Files
Sao băng thì đuôi phải tối hơn đầu sao băng chớ.Nguyên văn bởi minh nhoc Xem bài viếtMach sao bang cua minh ko dung vi dieu khien. ma dung 4017.
Của bạn nó sáng bằng nhau kìa
ở đây mình mới làm code sao băng nè có 8 bit ah.Chỉ cần thay đổi từ 00 -> 15 là thay đổi được độ sáng. phần này đc gop ý bơi bác OpenDoor .
http://www.dientuvietnam.net/forums/...c-chỉ-giáo!
Nếu muốn nhiều bit thì dùng phần mềm leddimi nhé.
Code:;so bit lay do rong tu 30h den 37h tocdo equ 40h biendem_pwm equ 41h port equ p1 org 00h jmp main org 001bh ; ngat T1 call ngat1 reti org 0050h main: mov p0,#00h mov p1,#00h mov p2,#00h mov p3,#00h mov tmod,#00100010b setb ie.7 ;cho phep toan cuc setb ie.3 ; cho phep ngat t1 setb ie.1 mov th1,#-1 mov tl1,#-1 mov biendem_pwm,#225 mov tocdo,#3 chuongtrinh: mov dptr,#ma1 mov r0,#00h mov r4,#16 ; 16 hang hd1: call lay_dorong setb tr1 call delaydim clr tr1 inc r0 djnz r4,hd1 jmp chuongtrinh ;--------------------------- lay_dorong: mov r1,#30h call dorong inc dptr inc r1 call dorong inc dptr inc r1 call dorong inc dptr inc r1 call dorong inc dptr inc r1 call dorong inc dptr inc r1 call dorong inc dptr inc r1 call dorong inc dptr inc r1 call dorong ret ;----------------------------- dorong: mov b,#15 mov a,r0 movc a,@a+dptr mul ab mov @r1,a ret ;------------------------------ ngat1: push acc dec biendem_pwm mov a,biendem_pwm cjne a,30h,tiep0 mov r3,30h cjne r3,#0,set_0 jmp tiep0 set_0: setb port.0 tiep0: cjne a,31h,tiep1 mov r3,31h cjne r3,#0,set_1 jmp tiep1 set_1: setb port.1 tiep1: cjne a,32h,tiep2 mov r3,32h cjne r3,#0,set_2 jmp tiep2 set_2: setb port.2 tiep2: cjne a,33h,tiep3 mov r3,33h cjne r3,#0,set_3 jmp tiep3 set_3: setb port.3 tiep3: cjne a,34h,tiep4 mov r3,34h cjne r3,#0,set_4 jmp tiep4 set_4: setb port.4 tiep4: cjne a,35h,tiep5 mov r3,35h cjne r3,#0,set_5 jmp tiep5 set_5: setb port.5 tiep5: cjne a,36h,tiep6 mov r3,36h cjne r3,#0,set_6 jmp tiep6 set_6: setb port.6 tiep6: cjne a,37h,tiep7 mov r3,37h cjne r3,#0,set_7 jmp tiep7 set_7: setb port.7 tiep7: cjne a,#0,exit_ngat1 mov biendem_pwm,#226 mov p1,#00 exit_ngat1: pop acc ret ;----------------------------- delaydim: push 05h push 06h push 07h mov r5,tocdo d1: mov r6,#10 d0: mov r7,#100 djnz r7,$ djnz r6,d0 djnz r5,d1 pop 07h pop 06h pop 05h ret ;------------------------------- ma1: db 00,00,00,00,00,00,00,15 db 00,00,00,00,00,00,15,13 db 00,00,00,00,00,15,13,11 db 00,00,00,00,15,13,11,09 db 00,00,00,15,13,11,09,07 db 00,00,15,13,11,09,07,05 db 00,15,13,11,09,07,05,03 db 15,13,11,09,07,05,03,01 db 15,11,09,07,05,03,01,00 db 15,09,07,05,03,01,00,00 db 15,07,05,03,01,00,00,00 db 15,05,03,01,00,00,00,00 db 15,03,01,00,00,00,00,00 db 15,01,00,00,00,00,00,00 db 15,00,00,00,00,00,00,00 db 00,00,00,00,00,00,00,00 ;16 hang end
PCCC
hihi Đây là mạch thực nghiệm minh đã lắp chạy tốt rồi. Dựa vào đâu ma bạn cho là nó sáng bằng nhau. Bạn đã lắp thử mạch của mình chua?Nguyên văn bởi duong_act Xem bài viếtSao băng thì đuôi phải tối hơn đầu sao băng chớ.
Vậy xin chia sẻ cách làm led tối dần từ đầu về cuối sao băng ?Nguyên văn bởi minh nhoc Xem bài viếthihi Đây là mạch thực nghiệm minh đã lắp chạy tốt rồi. Dựa vào đâu ma bạn cho là nó sáng bằng nhau. Bạn đã lắp thử mạch của mình chua?
minh nua email cua minh ne:xuant779@gmail.com minh thay o ngoai duong pho minh toan la den led sao bang treo lo lung tren cay minh rat la thich no nhung ko biet mua o dau ,toi cung biet mot chuc ve 89c51 nhung khog co chuong trinh nap cho no chay lieu nhu vay do?
hôm nay, 09:21 -
hôm nay, 09:09 -
bởi theidiotcatKhi ráp một bộ máy tính cấu hình cao, việc cân đối ngân sách cho từng linh kiện là rất quan trọng. Sự kết hợp giữa vi xử lý AMD Ryzen thế hệ mới có công nghệ 3D V-Cache và card đồ họa Radeon RX 9070 XT đang là lựa chọn rất đáng tiền....
11-06-2026, 10:43 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi dinhthuong92Giới thiệu bản nhạc đệm mới nhộn nhịp tươi vui, nghe là muốn... xuất gia đi tu liền!!!!😁...
11-06-2026, 09:51 -
Trả lời cho Máy đo khuôn mẫubởi vi van phamQuá dễ, Mua cái máy xq quét tòan thân, lấy bàn và khung di chuyển. Tháo đầu xquang ra bán ve chai, mua cái máy siêu âm gắn vào vị trí đầu đèn. Setup máy là chạy chính xác, còn file Setup thì chưa nghĩ ra....
Channel: Đo lường và điều khiển dùng máy tính
07-06-2026, 08:49 -
Trả lời cho Máy Phun sương tạo ầm Trung Quốc.bởi nguyendinhvanMạch tạo sương là tự dao động.
Mach 555 là đóng mở chu kỳ tần số thấp.
IC 555 giá rẻ, chỉ chạy lên tần số vài trăm ki lô hẹc thôi. Thăng cao hơn là méo dạng rồi tịt.
Mach sương thì dao động tần số tầm 2 mê ga hẹc cơ !...-
07-06-2026, 00:09 -
Cái máy đo này mắc tiền quá !
Anh em dtvn có giải pháp nào tự chế được không ?...-
07-06-2026, 00:00 -
bởi nguyendinhvanOi giời.
Thơi buổi PLC rồi, cậu còn hỏi mấy thứ cổ lỗ sĩ này nữa.-
06-06-2026, 22:59 -
bởi nguyendinhvanChuyện này cũ rồi.
Họ trả lương cho CN, sau đó lại bán hàng thu tiền về. Họ còn cấp các dịch vụ như chỗ ăn ở, quán cafe , giải trí, phương tiện giao thông. Mục đích là thu tối đa số tiền đã chi trả.
Hàng hóa sx ra, chuyển...-
Channel: Tìm mua
06-06-2026, 22:56 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi vi van phambao nhiêu năm quên bẳng đi, là mình còn có 1 chút xíu nghệ thuật bài bản, đã dạy cho con cháu chơi đàn, dù bố mẹ và chúng không xem là quan trọng. Hôm qua ngày bế mạc lớp lá, bỗng dưng thằng cháu ngoại thấy con bé được sơ giới thiệu...
06-06-2026, 21:58 -
