mình thấy con 74ls247 no cho dòng ra led hơi yếu.led sáng mò ko được net.ai có cách gì khác phục được lỡi này ko chỉ minh với...?
89c51+ds18b20 nhiệt độ + lịch âm + lịch dương ngày tháng năm + thứ trong tuần,
ko phải đâu bạn, bạn làm theo mạch nào mà sáng mờNguyên văn bởi vanhoi01 Xem bài viếtmình thấy con 74ls247 no cho dòng ra led hơi yếu.led sáng mò ko được net.ai có cách gì khác phục được lỡi này ko chỉ minh với...?
minh làm bài của cau2online .minh làm led 7 doan bang led don gep lai.de led 7 doan nhỏ thi sang du.Nguyên văn bởi chung1608 Xem bài viếtko phải đâu bạn, bạn làm theo mạch nào mà sáng mờY!M: xindungquentoi_hp16
Mail:
Sites:
thế thì ko đủ là phải, bạn phải dùng thêm ULN hoặc transistor chứNguyên văn bởi vanhoi01 Xem bài viếtminh làm bài của cau2online .minh làm led 7 doan bang led don gep lai.de led 7 doan nhỏ thi sang du.
có cách gi cải thiện hơn đuoc ko bạn? mình tinh cáp 12v cho transistor kich nhung ko biết có dc ko?Nguyên văn bởi vanhoi01 Xem bài viếtmình có dùng transistor B772 rồi dó.Y!M: xindungquentoi_hp16
Mail:
Sites:
89c52+ds18b20 nhiệt độ + lịch âm + lịch dương ngày tháng
chào mọi người.mình mới kiếm được một mạch đồng hồ lịch vạn niên của trung quốc nhưng con lỗi một sô chỗ.như thứ chạy sai và led sáng hơi yểu bạn nào biết sửa chỉ mình với.minh muốn thứ chạy dung cn thi lên chu c.rât mong nhạn dc sự giúp đỡ của mọ người.xin cảm ơn
link :dongholvn.rar
pass: vanhoicomputer.tkY!M: xindungquentoi_hp16
Mail:
Sites:
pass:vanhoicomputer.tkNguyên văn bởi vanhoi01 Xem bài viếtxin loi nham.
day ne ban MO PHONG+CODE.rarY!M: xindungquentoi_hp16
Mail:
Sites:
minh ko hiểu sao doạn code nay lại bị lỗi khi dịch.bạn nao biết giúp minh voi.
nó báo loi cho RESET:
rát mong nhan dc sự giúp do của các bạn
xin bảm on..
MOV A,#0CCH
LCALL WRITE111
MOV A,#4EH
LCALL WRITE111
MOV A,#CONFIG12
LCALL WRITE111
RET
RDTEMP:
LCALL RESET
MOV A,#0CCH
LCALL WRITE111
MOV A,#44H
LCALL WRITE111
LCALL DL1MS
LCALL RESET
MOV A,#0CCH
LCALL WRITE111
MOV A,#0BEH
LCALL WRITE111
LCALL ERAD111
MOV TEMPL,A
LCALL ERAD111
MOV TEMPH,A
RET
RESET:
LA:
SETB DAT
MOV 52H,#200
LB:
CLR DATY!M: xindungquentoi_hp16
Mail:
Sites:
hôm nay, 17:17 -
Hôm qua, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
27-11-2025, 18:00 -
27-11-2025, 11:13 -
