mình cần tìm con EEPROM có dung lượng càng lớn càng tốt, giao tiếp I2C đấy!
Có bác nào biết có con EEPROM nào có dung lượng lớn nhất không??????
Con lớn nhất tôi hiện có là 24C512. Nếu bạn có nhu cầu thì liên hệ với tôi.AVR đã quay trở lại: ATMEGA32: 66k, ATMEGA8A: 30k, ATMEGA48: 30k.
Mob: 0982.083.106
giá cả thế nào? còn con 24C1024 mà bác gì nói đó có không vậy? cho biết giá luôn nhé! mua ở đâu! mình chỉ có thể mua ở Nhật Tảo mà thôi! ra tới ngoài bắc chắcNguyên văn bởi VNarmy Xem bài viếtCon lớn nhất tôi hiện có là 24C512. Nếu bạn có nhu cầu thì liên hệ với tôi.
hãy cố gắng dù vướn phải thất bại!!!!!!!!
28xxx là dòng EPROM ,24C xxxx là EEPROMNguyên văn bởi d_quy05 Xem bài viếtđây không phải là EEPROM mà bác,theo em biết con EEPROM dung lượng lớn nhất là con 28512 con này có bán ở chợ trời đó
EPROM hoàn toàn khác EEPROM
Cả d_quy05 và QD đều nhầm. Dòng 28xx và 24xx đều là họ EEPROM. Chỉ khác nhau ở chỗ 28xx là Parallel EEPROM còn 24xx là Serial EEPROM.
Dòng EPROM là 27xx.AVR đã quay trở lại: ATMEGA32: 66k, ATMEGA8A: 30k, ATMEGA48: 30k.
Mob: 0982.083.106
24C512 giá 25k tại HNNguyên văn bởi chipmickey Xem bài viếtgiá cả thế nào? còn con 24C1024 mà bác gì nói đó có không vậy? cho biết giá luôn nhé! mua ở đâu! mình chỉ có thể mua ở Nhật Tảo mà thôi! ra tới ngoài bắc chắc
Mob: 0982.083.106
Re:
Cho mình hỏi con 24C1024 là 1M tính theo bit hay byte vậy bạn. Muốn dung lượng lớn thì chỉ có cách xài thẻ nhớ SD/MMC thôi. Mình đã từng xài cái này. Nó dùng chuẩn giao tiếp ISP cũng đơn giản. Còn về dung lượng thì khỏi nói rồi. Trước đây mình xài thẻ 64 Mbyte ghi hoài mà không hết hichic.
Lần đầu tiên nghe thấy con EEPROM có đầu là 27. Còn con Hy27082G2M thậm chí search bằng google còn không thấy đâu.Nguyên văn bởi vinamil Xem bài viếtHy27082G2M 2Gb giao tiếp 8 bits + 7,nguồn 3,3v, tốc độ tính bằng ns. Quá đủ cho mọi ứng dụng dữ liệu.
Nếu muốn đóng gói: Dùng MMC.AVR đã quay trở lại: ATMEGA32: 66k, ATMEGA8A: 30k, ATMEGA48: 30k.
Mob: 0982.083.106
thẻ nhớ SD/MMC là cái gì hả bác? có phải mấy cái thẻ nhớ dùng cho dtdd, máy ảnh ko? nếu vậy thì mắc chết, bác cho it thông tin về tên-dung lượng-giá cả điNguyên văn bởi tam1234 Xem bài viếtCho mình hỏi con 24C1024 là 1M tính theo bit hay byte vậy bạn. Muốn dung lượng lớn thì chỉ có cách xài thẻ nhớ SD/MMC thôi. Mình đã từng xài cái này. Nó dùng chuẩn giao tiếp ISP cũng đơn giản. Còn về dung lượng thì khỏi nói rồi. Trước đây mình xài thẻ 64 Mbyte ghi hoài mà không hết hichic.Phạm Minh Tuấn
(+84) 982006467
Hôm qua, 12:52 -
30-07-2026, 15:49 -
30-07-2026, 15:44 -
30-07-2026, 15:32 -
30-07-2026, 15:24 -
27-07-2026, 10:15 -
27-07-2026, 10:09 -
25-07-2026, 14:59 -
bởi trung30000Em có con amply 12 sò D 718 và e688 , biến áp 15A, 30v 0 30 v, một kênh thì hoạt động bình thường, kênh còn lại nổ bụp bụp, sột sột, đèn tín hiệu nhảy lên vạch max, khoảng 4 đến 5 giây, sau đó đèn tín hiệu trả về mức không, Em thấy như...
24-07-2026, 13:50 -
Trả lời cho Tìm hiểu máy hàn lăn (Rolling Welding)bởi hoang_3ibác cần thì liên hệ Em: mayhanhaivuong.com (0903238399)...
24-07-2026, 10:58 -
