LED trái tim
giúp em với.....
có ai giải thích giúp em khi chân TX đưa ra 1 sóng ( gồm mức 1 và mức 0) thì khi đó con led D3 và led D4(hồng ngoại) se~ hoạt động ra sao? em dùng con A1015...thks các bác
http://www.mediafire.com/?y4w4uer
cho mình xin sơ đồ nguyên lý đi bạn. code lap trình luôn nha! mình học điện lực nhưng đam mê điện tử lắm. thank ban nhìu nha! gửi cho mình thuannhst@yahoo.com"điều quan trọng khi lập nghiệp ko phải ở thành phố hay ở quê, mà quan trọng là chúng ta nhận định ra hướng đi nào là đúng"
yahoo:
gmail:
sử dụng công cụ vẽ trong pm cũng đc, cắt thế cũng đc nhưng đừng phóng lớn hay thu nhỏ màn hình ko thì ko đúng kích thước ngoài đâu.
cái này dùng pm tạo code cũng đc nếu như chưa biết lập trình.
à mà cái này dùng led RGB chắc đẹp hơn có thể nháy như ý, còn mấy e bảy màu nó nháy loạn xạ nhưng ngược lại giá thành led RGB đắt hơn mấy lần led 7 màu.
chúc vui!ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
Có 2 cách in mạch : in thường và in phản chiếu ngược !! In thường thì bạn khoan mạch và gắn linh kiện . Còn in phản chiếu gương thì các bạn hàn linh kiện ngay sau bề mặt đồng, bề mặt trên chỉ có led vừa đẹp vừa không vướng linh kiện nào (nhưng hàn hơi cực ) ,. Đây là mạch in gương, hàn linh kiện mặt sau :
Và mặt trước chỉ có led
cám ơn bạn. ngày trước mình thấy mấy anh trên youtobe lam led trai tim dep qua nên về nhà làm theo. chỉ tội la mình ko biết j về vdk nên làm với 2 con 555 va 9 con 4017. lam cũng đc 8 hiệu ứng dó. ngày dó chẳng biết j về orcad hay proteus đe mô phỏng hết. chỉ ngồi cắm cúi hàn linh kien vào bore dong khoang lo sẵn. trái tim thì mình vẽ bằng word roi in lên giấy A4 về dán lên tấm beca ngồi khoang. mình làm trái tim rieng voi mạch ic. mạch nguồn cũng lam rieng nên rap lai bỏ vô 1 cái hộp dày khoảng 1 tấc. hjhjj bjo nhớ lại vẫn thấy chóng mặt sao mình siêng quá.Nguyên văn bởi AKA_QUAN Xem bài viếtCó 2 cách in mạch : in thường và in phản chiếu ngược !! In thường thì bạn khoan mạch và gắn linh kiện . Còn in phản chiếu gương thì các bạn hàn linh kiện ngay sau bề mặt đồng, bề mặt trên chỉ có led vừa đẹp vừa không vướng linh kiện nào (nhưng hàn hơi cực ) ,. Đây là mạch in gương, hàn linh kiện mặt sau :
uhm bạn gủi code cua bạn qua cho mình đi. thank! mail mình là : thuannhst@yahoo.com"điều quan trọng khi lập nghiệp ko phải ở thành phố hay ở quê, mà quan trọng là chúng ta nhận định ra hướng đi nào là đúng"
yahoo:
gmail:
Hôm qua, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
27-11-2025, 18:00 -
27-11-2025, 11:13 -
