Đồng hồ báo tiết học code ASM !!!
  • aklop
    • Apr 2010
    • 33
    #31
    Nguyên văn bởi vtv Xem bài viết
    Điều khiển từ xa thì mình chưa làm, nhưng bạn có thể làm = ma trận phím, hoặc chỉ sử dụng vài phím đơn để điều khiển. Mình chưa hiểu bạn hiển thị giờ sắp đổ chuông để làm gì, nếu vậy thì chỉ cần tăng ô nhớ giờ hiện tại lên = với giờ báo chuông kế tiếp và ghi vào Ram nội, hiển thị ra led thôi.
    vì mạch mình làm yêu cầu số lần đổ chuông & giờ chuông kêu có thể thay đổi đc bởi ng sử dụng,ít ic,đơn giản và dễ sử dụng.mình post tạm mạch mình đang làm để mọi ng tham khảo nha
    trường e học 16 tiết 1 ngày lên em để cài số lần đổ chuông là 32,nếu trường khác học #16 tiết thì có thể thay đổi(bằng phím)
    2 khối led cuối để hiển thị giờ đổ chuông sắp tới (chưa biết làm thế nào ) >"<
    các bác lên ý tưởng giúp e với
    • duong_act
      • Nov 2008
      • 4903
      #32
      89C51 thì làm gì có Watch Dog Timer,Ram nội cũng đâu đủ cho 18 tiết . 18 tiết cần ít nhất 72 byte nhớ.
      • vtv
        • May 2006
        • 60
        #33
        có thể mượn đỡ mấy ô nhớ của RTC ?
        • aklop
          • Apr 2010
          • 33
          #34
          con RTC chỉ có 56byte thôi,ko đủ chứa hết 32 khung giờ nên mình mới làm giao tiếp eeprom.
          ai giúp t khoản truy xuất vào địa chỉ eeprom với.ví dụ: khung giờ 1- để trong 0x00, giờ chuông kêu của khung 1- 0x01,phút chuông kêu của khung 1- 0x02....
          cất vào và lấy ra ntn để tác động đến khung giờ 1 thì 0x00,0x01,0x02 cùng đc truy xuất.
          ai có ý tưởng hay hơn thì post lên cho ae tham khảo nhá
          • duong_act
            • Nov 2008
            • 4903
            #35
            Ý tưởng gì nữa. Mấy cái này tôi làm xong lâu rồi. Nhưng mà làm trên dòng chip khác. Chỉ 1 con chip duy nhất có EEPROM 256Byte, Watch Dog Timer, I2C...
            Cái tiền EEPROM + 8051 + Autoreset chắc còn đắt hơn 1 con chip kia . Mạch 8051 thì cồng kềnh hơn, lập trình lâu hơn, khó hơn.....
            1 bài toán có nhiều cách giải tội gì cứ đâm đầu vào cách khó trong khi cách dễ hiệu quả cao hơn.
            • rptdnmqs
              • Nov 2008
              • 440
              #36
              Hê hê.Đồng hồ siêu nhân hay sao mà vặn vọ nó hoài.Hê hê.Đồng hồ siêu nhân hay sao mà vặn vọ nó hoài.
              • nickaopccc
                • Nov 2010
                • 25
                #37
                Nguyên văn bởi aklop Xem bài viết
                [ATTACH=CONFIG]33377[/ATTACH]
                Bạn có thể gởi mail các mạch cho mình tham khảo được không. Nếu đầy đủ càng tốt. Mình cũng đang nghiên cứu vấn đề này. Bên mình làm chỉ cần 12 tiết thôi. Nhg giờ chưa biết sự lựa chọn sơ đồ nào cho tiện lợi nhất.
                nickaopccc@yahoo.com
                nhatruong76@yahoo.com
                Cảm ơn rất nhiều.
                • vantruon
                  • Feb 2012
                  • 1
                  #38
                  ai giúp mình với đang làm đề tài: thiet ke dong ho dem ngay thang nam gio phut giay thực
                  • thindcna
                    • Oct 2010
                    • 119
                    #39
                    cái này sao k làm theo kiểu lưu ít tiết học vào ds1307 thôi còn lại cộng thời gian học vào là ra thời gian nghỉ mà
                    • minhthanh29
                      • Jul 2011
                      • 201
                      #40
                      Mình có ý kiến trong mô phỏng nên bỏ trở treo ở chân số 5 và 6 của ds1307
                      Nhận vẽ mạch in ^_^
                      TEL: 0167 4500 365
                      Mail:
                      • duong_act
                        • Nov 2008
                        • 4903
                        #41
                        Nguyên văn bởi minhthanh29 Xem bài viết
                        Cả mô phỏng và thực tế không cần nối trở treo khi kết nối DS1307 với P3 của 89.
                        • kidteam
                          • Nov 2010
                          • 1633
                          #42
                          sử dụng trở treo trong con 89 luôn phải không anh
                          • datdxd
                            • Apr 2013
                            • 2
                            #43
                            Các anh ơi giúp em viết code ASM cho cái này được không: "Thiết kế hệ thống điều khiển kèn báo thức, điểm quân số, tắt đèn đi ngủ của Học viện KTQS. Hệ thống có thể dùng các phím để hiệu chỉnh thời gian". Thời gian các anh tự lấy 1 giờ bất kỳ cũng được. Tại em mới học mà thầy đã bắt làm cái này rồi.
                            Mong nhận được sự giúp đỡ của các anh!
                            • ok1993
                              • Oct 2013
                              • 3
                              #44
                              Code đồng hồ báo tiết học hoàn chỉnh sử dụng RTCs DS1307, AT89xx. Hiển thị LED 7 đoạn: giờ, phút, thứ, ngày, tháng, năm và tiết học.
                              - Tự kiểm tra RTCs đã được set lần đầu rồi hay chưa, nếu rồi thì ko set lại. Nếu chưa thì set giá trị đầu tiên (giá trị mặc định là 1) cho RTCs. Nếu RTCs hết pin cũng sẽ set lại giá trị mặc định.
                              - 3 buổi học mỗi buổi 4 tiết, tiết đầu tiên và cuối cùng của buổi đỗ chuông trong 4 giây. Chuyển tiết đỗ chuông 2 giây. Giải lao đỗ chuông 4 giây rồi phát loa trong 16 giây.
                              Chưa cập nhật được tiết học nếu có mất điện. Ai có thuật toán nào cập nhật được tiết học lại sau khi mất điện chỉ giáo dùm.
                              Mạch mô phỏng hơi nặng nha ( máy mình Athlon II X3 440 3.0Ghz, khi mô phỏng, core giữa chạy 85% )
                              anh oi ,anh giai thich nhung cho co FLAGS0
                              chung1608 Tìm hiểu thêm về chung1608
