Các bạn có thể chuyển đoạn code này qua Keil C giúp mình được không:
Hoặc nếu có code nào tương tự bằng Keil C thì share cho mình với nha. Thanks!
UpDown EQU 00H ; đặt tên bit 00h là updown
StartEnd EQU 01H ; đặt tên bit 01h là startend
LAMPCODE EQU 21H ; đặt tên thanh ghi 21h là lampcode
ORG 0000H ; địa chỉ thanh ghi khởi đầu
JMP MAIN ; nhẩy đến tên nhãn
ORG 30H ; vùng địa chỉ bên ngoài chức năng ngắt
MAIN: ; đặt tên nhãn dùng cho lệnh nhẩy
MOV SP,#5FH ; chọn địa chỉ làm ngăn xếp
MOV P3,#0FFH ; đặt trị 11111111b vào cảng p3 để tắt 8 led
; điều kiện khởi đầu
CLR UpDown ; đặt bit 0 vào bit updown
CLR StartEnd ; đặt bit 0 vào bit startend
MOV LAMPCODE,#0FEH ; chuyển trị 11111110b vào lampcode
LOOP: ; đặt tên nhãn dùng cho lệnh nhẩy
CALL KEY ; gọi chương trình dò phím, tên nhãn key
JNB F0,LNEXT ; cho nhẩy theo bit f0
CALL KEYPROC ; gọi chương trình xử lý phím
LNEXT: ; đặt tên nhãn dùng cho lệnh nhẩy
CALL LAMP ; gọi chương trình điều khiển 8 Led trên cảng p3
JMP LOOP ; quay lại tên nhãn loop
DELAY: ; chương trình tạo trể
MOV R7,#100 ; đặt trị 100 vào thanh ghi r7
D1: ; đặt tên nhãn dùng cho lệnh nhẩy
MOV R6,#100 ; đặt trị 100 vào thanh ghi r6
DJNZ R6,$ ; nhẩy tại chổ, chờ trị trong r6 bằng 0
DJNZ R7,D1 ; giảm trị trong r7 theo bước -1, r7=0?, định hướng nhẩy
RET ; qua lại sau lệnh call delay
KEYPROC: ; chương trình xử lý phím
MOV A,B ; chuyển trị trong b vào thanh ghi a
JB ACC.2,KeyStart ; xét bit acc.2 để định hướng nhẩy
JB ACC.3,KeyOver ; xét bit acc.3 để định hướng nhẩy
JB ACC.4,KeyUp ; xét bit acc.4 để định hướng nhẩy
JB ACC.5,KeyDown ; xét bit acc.5 để định hướng nhẩy
JMP KEY_RET ; nhẩy về tên nhãn key_ret
KeyStart: ; trình vào mode khởi động
SETB StartEnd ; đặt bit startend lên 1, cho khởi động
JMP KEY_RET ; nhẩy đến tên nhãn key_ret
KeyOver: ; trình cho tắt, kết thúc
CLR StartEnd ; đặt bit startend xuống 0, kết thúc
KeyUp: ; trình cho 8 Led dời qua phải
SETB UpDown ; đặt bit updown lên 1, dời qua phải
KeyDown: ; trình cho 8 Led dời qua trái
CLR UpDown ; đặt bit updown xuống 0, dời qua trái
KEY_RET: ; đặt tên nhãn dùng cho lệnh nhẩy
RET ; quay lại sau lệnh call keyproc
KEY: ; đặt tên nhãn dùng cho lệnh nhẩy, trình dùng dò phím
CLR F0 ; xóa bit f0
ORL P1,#00111100B ; lấy logic OR trị 00111100b và cảng p1
MOV A,P1 ; chuyển trị hiện có của p1 vào thanh ghi a
ORL A,#11000011B ; lấy logic OR a và 11000011b, xét trạng thái 4 phím
CPL A ; lấy bù a, đảo 8 bit trong thanh ghi a
JZ K_RET ; xét trị trong thanh a, có bằng 0 không? để nhẩy
CALL DELAY ; cho gọi chương trình trể
OR P1,#00111100B ; lại lấy logia OR trị 00111100b cho cảng p1
MOV A,P1 ; lại chuyển trị hiện có của cảng p1 vào thanh ghi a
ORL A,#11000011B ; cho lấy logic OR trị trong a và trị 11000011b
CPL A ; lại cho bù a, đảo 8 bit trong thanh ghi a
JZ K_RET ; lại xét trị trong thanh a, có bằng 0? để nhẩy
MOV B,A ; chuyển trị trong a vào thanh b
SETB F0 ; đặt bit kiểm tra f0 lên 1, báo đã có phím nhấn
K_RET: ; đặt tên nhãn dùng cho lệnh nhẩy
ORL P1,#00111100B ; Lấy logic OR trị hiện có trong p1 và 00111100b
MOV A,P1 ; chuyển trị hiện có trên cảng p1 vào thanh ghi a
ORL A,#11000011B ; lấy logic OR trị trong a và 11000011b
JZ K_RET1 ; xét trị trong a có bằng 0 không? để nhẩy
JMP K_RET ; nhẩy đến tên nhãn k_ret
K_RET1: ; đặt tên nhãn dùng cho lệnh nhẩy
D500MS: ; chương trình làm trể
PUSH PSW ; tạm cho cất trị trong thanh ghi psw vào ngăn xếp
SETB RS0 ; đặt trị rs0 trong thanh ghi trạng thái psw lên 1
MOV R7,#200 ; chuyển trị 200 vào thanh ghi r7
D51: ; đặt tên nhãn dùng cho lệnh nhẩy
MOV R6,#250 ; đặt trị 250 vào thanh ghi r6
D52: ; đặt tên nhãn dùng cho lệnh nhẩy
NOP ; dòng không tác vụ
DJNZ R6,D52 ; giảm trị trong r6 theo bước -1, r6=0?, chọn hướng nhẩy
DJNZ R7,D51 ; giảm trị trong r7 theo bước -1, r7=0?, chọn hướng nhẩy
POP PSW ; lấy lại trị trước đó cho thanh ghi psw
RET ; quay lại sau lệnh gọi call d500ms
LAMP: ; chương trình điều khiển 8 Led trên cảng p3
JB StartEnd,LampStart ; chọn hướng nhẩy theo bit startend
MOV P3,#0FFH ; đặt trị 11111111b vào cảng p3, tắt hết 8 Led
JMP LAMPRET ; nhẩy về tên nhãn lampret
LampStart: ; đặt tên nhãn cho lệnh nhẩy, trình dời 8 bit trong a qua trái
JB UpDown,LAMPUP ; nhẩy theo bit updown
MOV A,LAMPCODE ; chuyển trị trong lampcode cho thanh ghi
RL A ; cho quay vòng 8 bit trong thanh ghi aqua hướng trái
MOV LAMPCODE,A ; chuyển trị trong a vào lampcode
MOV P3,A ; cho xuất trị trong a ra cảng p3
CALL D500MS ; gọi chương trình làm chậm d500ms
LAMPUP: ; đặt tên nhãn cho lệnh nhẩy, trình cho dời 8 bit qua phải
MOV A,LAMPCODE ; chuyển trị trong lampcode vào thanh ghi a
RR A ; cho quay vòng 8 bit trong a qua hướng phải
MOV P3,A ; xuất trị trong a ra cảng p3
CALL D500MS ; cho gọi chương trình trể d500ms
LAMPRET: ; đặt tên nhãn cho lệnh nhẩy
END ; dừng biên dịch tại dòng này
CLR F0 ; xóa bit f0
bạn nào có thể viết lại bằng Keil C giúp mình được không? Thanks!
