Nguyên văn bởi tanlocdtvn
Vi điều khiển họ 8051
cảm ơn bạn nhiều và anh em trên diễn đàn nhiều.phải đi làm lại lần nữa thôi................khi nào thành công sẽ báo cao anh em...............Nguyên văn bởi lengo90 Xem bài viếtnếu qua led mình dùng trở 220ohm, trên điện trở có giá trị rồi mà nhưng để ẩn thôi
mình làm đươc rồi.mình dùng tranistor kéo dòng lên là chạy ok luôn.hên quá vẫn còn thời gian để nộp bài.hú hồn.........Nguyên văn bởi lengo90 Xem bài viếtcó nút thanks ở dưới kìa bạn hihi
chúc mừng thành công của bạn, nhưng cách đó vẫn chưa phải là tồi ưu khi nó phải mang cả cục nguồn to uỵch và con moc3020 cũng khá đắt. bạn nên hạ áp nguồn 5v dùng zener và dùng vxl kích thẳng triac luôn, bỏ con moc3020 đi, mạch rất gon nhẹ mà hiệu quảNguyên văn bởi tanlocdtvn Xem bài viếtmình làm đươc rồi.mình dùng tranistor kéo dòng lên là chạy ok luôn.hên quá vẫn còn thời gian để nộp bài.hú hồn.........
mạch này để làm gì vậy bác, sao phức tạp vậy, nhìn đã thấy nản rồi.Nguyên văn bởi dongtaurus Xem bài viết
ko dùng moc thì mình thấy hơi nguy hiểm vì điện áp AC và DC lẫn lộn nhau quá.mình cũng chỉ cho điện áp 5v vào moc thôiNguyên văn bởi lengo90 Xem bài viếtchúc mừng thành công của bạn, nhưng cách đó vẫn chưa phải là tồi ưu khi nó phải mang cả cục nguồn to uỵch và con moc3020 cũng khá đắt. bạn nên hạ áp nguồn 5v dùng zener và dùng vxl kích thẳng triac luôn, bỏ con moc3020 đi, mạch rất gon nhẹ mà hiệu quả
nhiều lk quá e thấy sợ, sao bác không dùng 8051 điều khiển có phải hơn không, hẹn giờ cho hiển thị trên led 7 vạch luôn, remote control của bác dùng con 2248 àNguyên văn bởi dongtaurus Xem bài viếtMạch này dùng để dk quạt 3 số, có thể sử dụng remote hồng ngoại.
Mạch này có cả hẹn giờ nên trông mới thấy hơi ghê! Thực ra cũng bình thường thôi mà.
mình tháo cái quạt dk của TQ ra nó cũng kích thẳng triac luôn mà có sao đâu, cách này mình cũng chưa thử không biết có ổn không nữaNguyên văn bởi tanlocdtvn Xem bài viếtko dùng moc thì mình thấy hơi nguy hiểm vì điện áp AC và DC lẫn lộn nhau quá.mình cũng chỉ cho điện áp 5v vào moc thôi
bạn nói rõ hơn được ko.cái quạt dk của TQNguyên văn bởi lengo90 Xem bài viếtmình tháo cái quạt dk của TQ ra nó cũng kích thẳng triac luôn mà có sao đâu, cách này mình cũng chưa thử không biết có ổn không nữa
dùng MOC thì đúng rồi nhưng mạch của đa số các quạt nước ko dùng MOC mà chân VDK kích trực tiếp triac luôn. Nếu bo điều khiển dùng nguồn DC thông qua BA thì thường sẽ có 1 cuộn cảm liên kết 1 dây của nguồn AC với đường nguồn DCNguyên văn bởi OpenDoor Xem bài viết
bởi chinhnguyen9
Kết quả:
· Điện áp ra =24V+ 6V=30V
· Công...-
Hôm qua, 19:33 -
Hôm qua, 19:06 -
bởi chinhnguyen9
D=1-VinVout=1-24V30V=0.2
Vậy D = 0.2 (20%)
b....-
Hôm qua, 19:03 -
bởi chinhnguyen9Công thức
Gain (dB) = 20 × log₁₀(A)
Thí dụ 1; 60dB
log₁₀(A)=60/20=3
Thí dụ 2; 100dB
log₁₀(A)=100/20=5
Tí dụ 3; LM 358
19-03-2026, 08:44 -
18-03-2026, 10:01 -
18-03-2026, 09:57 -
16-03-2026, 18:05 -
16-03-2026, 18:04 -
