mình mới sử dung at89c51 lần đầu,nếu không dùng bộ nhớ ngoài mà nối chân PSEN lên nguồn thì có vấn đề gì không?Bạn nào biết trả lời nhanh cho mình,cảm ơn nhé!
Chân này là chân ra, không sao cả.
Nhưng nếu không dùng bộ nhớ chương trình ngoài thì để hở cho khoẻ
Các bác ơi cho em hỏi dùng 8051 có cách nào mở rộng được ngắt ngoài ko? Ví dụ 2 cảm biến bằng LED em nối với 2 chan INT0 và INT1 rồi thì muốn dùng thêm ngắt ngoài em phải làm sao?
Ban à,đã là chân ra, về nguyên tắc: nếu không dùng thì để hở, khi nối lên nguồn hoặc xuống mass đều không đúng.
Có thể kết hợp với một chân Port bất kỳ và một diode(cổng OR) với chân INT0 hoặc INT1 vào chương trình ngắt ta xét chân port mở rộng được dùng.
trong lệnh Da (chỉnh số BCD cho đúng), vdu: 4 bit cao hay 4 bit thấp của thanh ghi 8 bit khi cộng 2 số và lưu k quả sẽ là số hex . lệnh này tự động +6 (0110) vào và cho kết quả ®úng. nhưng lí do là gì mà +6 là đúng cho mọi số.
( ai cần tl 89C51 thì recommend là đọc sách của VKH nhé, thật đấy , ko PR làm gì)
Đám UPS cửa cuốn đời cổ vẫn chạy 1 biến áp sắt từ vừa để hạ áp điện lưới nạp bình điện, vừa để kích áp bình điện thành sóng vuông đầu ra đấy thôi. Kiểu tiết kiệm này đã có từ mấy chục năm nay. Sơ đồ đại loại như link https://www.homemade-circuits.com/si...rchargerchang/...
Không biết nó thiết kế kiểu gì mà dùng chung được cuộn cảm L cho cả mạch Buck hạ áp để sạc pin và Boost nâng áp cho Led. Muốn vẽ mạch để xem mà nhiều linh kiện quá, e không kham nổi!
Bác nào có sơ đồ xin up lên cho mọi người tham khảo nhé!...
