mình mới sử dung at89c51 lần đầu,nếu không dùng bộ nhớ ngoài mà nối chân PSEN lên nguồn thì có vấn đề gì không?Bạn nào biết trả lời nhanh cho mình,cảm ơn nhé!
Chân này là chân ra, không sao cả.
Nhưng nếu không dùng bộ nhớ chương trình ngoài thì để hở cho khoẻ
Các bác ơi cho em hỏi dùng 8051 có cách nào mở rộng được ngắt ngoài ko? Ví dụ 2 cảm biến bằng LED em nối với 2 chan INT0 và INT1 rồi thì muốn dùng thêm ngắt ngoài em phải làm sao?
Ban à,đã là chân ra, về nguyên tắc: nếu không dùng thì để hở, khi nối lên nguồn hoặc xuống mass đều không đúng.
Có thể kết hợp với một chân Port bất kỳ và một diode(cổng OR) với chân INT0 hoặc INT1 vào chương trình ngắt ta xét chân port mở rộng được dùng.
trong lệnh Da (chỉnh số BCD cho đúng), vdu: 4 bit cao hay 4 bit thấp của thanh ghi 8 bit khi cộng 2 số và lưu k quả sẽ là số hex . lệnh này tự động +6 (0110) vào và cho kết quả ®úng. nhưng lí do là gì mà +6 là đúng cho mọi số.
( ai cần tl 89C51 thì recommend là đọc sách của VKH nhé, thật đấy , ko PR làm gì)
Thế á. Tôi cũng thích mấy thứ đó.
Ngày trước tôi cũng nhặt được cái máy hàn nhúng bị hỏa hoạn, cháy sạch tất cả, chỉ còn lại đúng phần sắt.
Sau ba ngày, anh em nó cạo gỉ, sơn vỏ lại xinh xắn. Việc còn lại, tôi mất...
Có công nghệ "cùi" đến mức cao thủ chán không thèm làm, và cao thủ lại hay mất ngủ... Nên cao thủ nghĩ ra cái máy làm thay mình, dù chỉ dùng "hàm nội suy" đã đủ thay đổi "cả thế...
Cháu đọc bài của chú đinh vặn thấy nhân vật ấy giống anh hàng xóm cháu ấy ạ. Nhưng mà a ấy hôm nọ bị cụ trưởng bản đuổi ra khỏi làng rồi ạ vì dám trốn học buổi tối rình trộm cụ ấy với bà hàng xóm đang test mạch đánh vần...
Một bà mẹ có một đứa con rất là thông minh. Một hôm bà nảy ra ý định dạy cậu bé học chữ. Nghe là mẹ sắp có trò chơi mới, nên cậu bé rất hào hứng.
Buổi học đầu tiên, mẹ dạy cậu...
Cách tốt nhất là bạn dùng dao rọc giấy cạo nhẹ lớp sơn trắng để dò lại mạch. Theo mình thấy thì chân nguồn dương (đỏ) nối R3 và nguồn âm (đen) thì bạn hàn vào vị trí mình đánh dấu là được.
Chúc bạn thành công...
