Nguyên văn bởi namkpac
trục chặc đồng hồ số khi làm mạch thật
Mình nghĩ ko thể chạm chập được vì cũng mạch này mình thay đổi một tý là mình cắt mạch và đấu lại theo cách khác sử dụng cho con 89S52, code khác, mình đấu chân 5,6 con DS vào 2,1 chân con 89S52 thì nó chạy ầm ầm. hiện tại mạch này đấu 5,6 con DS vào 1,2 con 89S52 thì đã ko chạy lại còn nóng con 7805 nữa mình làm theo cái mô phỏng mà mình down về, mô phỏng nó chạy bình thường mà ra mạch thật thì nó ko chạy.|
thì bởi vậy mới xem lại mạch thật.Nguồn cấp cho 7805 là bao nhiêu,con led báo nguồn dùng trở bao nhiêu.mắc sau 7805 à,thử ngắt nó ra xem.7805 gắn tản nhiệt vào cho em nó!Nguyên văn bởi namkpac Xem bài viếtMình nghĩ ko thể chạm chập được vì cũng mạch này mình thay đổi một tý là mình cắt mạch và đấu lại theo cách khác sử dụng cho con 89S52, code khác, mình đấu chân 5,6 con DS vào 2,1 chân con 89S52 thì nó chạy ầm ầm. hiện tại mạch này đấu 5,6 con DS vào 1,2 con 89S52 thì đã ko chạy lại còn nóng con 7805 nữa mình làm theo cái mô phỏng mà mình down về, mô phỏng nó chạy bình thường mà ra mạch thật thì nó ko chạy.ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
Mình gắn con trở 100om cho con led nguồn, nguyên bản mạch này chân 5,6 con DS mình cho mắc vào chân 1,2 con 89 thì khi cấp nguồn con 7805 nó nóng ran, đèn nguồn vẫn sáng bình thường. khi mình đổi 2 chân con DS và con 89, tức là khi đổi ngược lại chân 5,6 con DS mắc vào chân 2,1 con 89 mạch này chạy ko vấn đề gì vì code là 2 loại.
#include <at89x52.h>
#include<INTRINS.H>
//Cac chan dieu khien
#define led_port P0
#define ic_counter P2
#define reg_sec 0x0
#define reg_min 0x1
#define reg_hour 0x2
#define reg_day 0x3
#define reg_date 0x4
#define reg_month 0x5
#define reg_year 0x6
#define reg_control 0x7
sbit scl = P1^0;
sbit sda = P1^1;
sbit ic_time = P2^4;
sbit ic_date = P2^5;
sbit sqw = P1^2;
sbit button_menu = P3^1;
sbit button_plus = P3^3;
sbit button_minus = P3^2;
sbit button_al = P3^0;
sbit led_arlam = P3^4;
sbit led_24h = P3^5;
sbit led_offset = P3^6;
và
#include <REGX51.H>
#define SEC 0x00
#define MIN 0x01
#define HOUR 0x02
#define DAY 0x03
#define DATE 0x04
#define MONTH 0x05
#define YEAR 0x06
#define A_MIN 0x08
#define A_HOUR 0x09
char sec,hour,min,day,date,month,year,year_20,a_min,a_h our;
sbit SDA = P1^0;
sbit SCL = P1^1;
sbit Mode = P1^2;
sbit Up = P1^3;
sbit Down = P1^4;
sbit Ok = P1^5;
sbit Alarm = P1^6;
sbit Loa = P1^7;
sbit L01 = P2^0;
sbit L02 = P2^1;
sbit L03 = P2^2;
sbit L04 = P2^3;
sbit L05 = P2^4;
sbit L06 = P2^5;
đây là các khai báo, mô phỏng thì chạy ầm ầm.|
Nóng là đúng rồi,dòng qua con led là 30mA sao ko nóng cho đc.Led đỏ dùng trở 330 Ohm ĐI,gắn tản nhiệt cho con 7805 nữa,mà tốt nhất là nên cấp nguồn cho led trước 7805,nguồn sau 7805 chỉ dùng cho 89 và DS thôi,mấy tải như led...dùng nguồn trước 7805 cho con 7805 nhẹ tải.Nguyên văn bởi namkpac Xem bài viếtMình gắn con trở 100om cho con led nguồn, nguyên bản mạch này chân 5,6 con DS mình cho mắc vào chân 1,2 con 89 thì khi cấp nguồn con 7805 nó nóng ran, đèn nguồn vẫn sáng bình thường. khi mình đổi 2 chân con DS và con 89, tức là khi đổi ngược lại chân 5,6 con DS mắc vào chân 2,1 con 89 mạch này chạy ko vấn đề gì vì code là 2 loại.ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
thanks bạn, mình thắc mắc chủ yếu là khi mình mắc như vậy thì nó nóng và không thấy mạch hoạt động. vì mạch này có xuất xung ra chân 7 con DS nhưng không thấy con led nhấp nháy gì cả. cái việc nguồn thì mình có thể khắc phục tốt nhưng giờ mạch này của mình nó không xuất xung ra được. bạn xem lại giúp mình cái sơ đồ nguyên lý và mạch layout mình có gửi kèm file lên ở trang trước coi có sai không? trở treo tại chân 7 mình dùng con trở 1K mắc với con led, và xuống mass. thế mà nó không nháy gì cả.|
Dùng đồng hồ đo xem nó có ra xung ko thì biết thôi,còn bạn mắc led xuống mass mà phan trở 1k thì sao sáng nổi.Mà ko nên mắc xuống mass như vậy,kéo nó lên dương nguồn đi,dùng nguồn 5v thì xài trở 330 thôi.Nguyên văn bởi namkpac Xem bài viếtthanks bạn, mình thắc mắc chủ yếu là khi mình mắc như vậy thì nó nóng và không thấy mạch hoạt động. vì mạch này có xuất xung ra chân 7 con DS nhưng không thấy con led nhấp nháy gì cả. cái việc nguồn thì mình có thể khắc phục tốt nhưng giờ mạch này của mình nó không xuất xung ra được. bạn xem lại giúp mình cái sơ đồ nguyên lý và mạch layout mình có gửi kèm file lên ở trang trước coi có sai không? trở treo tại chân 7 mình dùng con trở 1K mắc với con led, và xuống mass. thế mà nó không nháy gì cả.ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
Bạn lắp mạch y như file mô phỏng phải ko? Nếu phải thì cái công tắc reset phải nối lên vcc đó.Nguyên văn bởi namkpac Xem bài viếtmình đã sửa lại một số vấn đề ngay R330om tuy nhiên vẫn ko thấy có tín hiệu ra chân 7 con DS mình dùng VOM do áp tại đây ko tới 1V pó tay không hiểu nổi nó thế nào nữa.
Thế mạch nó có chạy ko,ảnh bạn đưa lên mờ quá,mình ko thấy rõ.ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
đúng mình lắp y như vậy, nhưng nút nhấn reset mình chưa gắn vào. vì mình nghĩ chắc không cần, mạch mình đo điện áp cấp cho con 89 và DS đều có 4.8-5V. mình không thấy xung xuất ra từ chân 7 con DS thế mới lạ. chân reset mình mắc 1 con R100om nối 1 đầu vào nút bấm reset và 1 đầu vào chân 9 và con 10K nối xuống mass. thế là thế nào nhỉ. mình không thấy có hiện tượng gì luôn.|
chân 9 còn có tụ nữa chứ,mà có con nào ấm ko?Nguyên văn bởi namkpac Xem bài viếtđúng mình lắp y như vậy, nhưng nút nhấn reset mình chưa gắn vào. vì mình nghĩ chắc không cần, mạch mình đo điện áp cấp cho con 89 và DS đều có 4.8-5V. mình không thấy xung xuất ra từ chân 7 con DS thế mới lạ. chân reset mình mắc 1 con R100om nối 1 đầu vào nút bấm reset và 1 đầu vào chân 9 và con 10K nối xuống mass. thế là thế nào nhỉ. mình không thấy có hiện tượng gì luôn.
bạn pm yahoo liên lạc cho tiện đi!ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
bácxem ở coment #147,bác ấy đã gắn thạch anh rồi.Nguyên văn bởi anh_hung_21 Xem bài viếtcơ bản mình nghĩ bạn chưa có thạch anh cho ds1307,như thế nó sẻ hiện thị điên,bạn nối cho nó 1 con thạch anh 32,768khz vào chân 1 và 2 bạn nhé chúc bạn thành côngĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
mạch hầu như mình ko thiếu thứ gì cho cái mạch chỉ có cái nút bấm reset là ko có, nhưng mình nghĩ nó ko quan trọng. mình cũng ko hiểu nổi sao nó lại thế, riêng mạch này thôi, các mạch khác mình làm ok hết. chắc mình đưa ra board đa năng test lại xem sao mình nghĩ hàm main sau khi tiếng bip kêu là đến hàm RTC chạy xuất xung 1Hz, như vậy chỉ cần mạch đó xuất xung ra led là ok thôi, sau đó mình mới thêm modul led 7 vào. mình có gửi mấy cái layout và mạch nguyên lý rồi đó, các bạn xem lại giúp sao nhé, thanks các bạn nhiều.|
06-12-2025, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
