Cần Các Pro Giúp Đỡ Làm Led Matrix Cỡ Trung Để Phục Vụ Tết 2012
  • Cần Các Pro Giúp Đỡ Làm Led Matrix Cỡ Trung Để Phục Vụ Tết 2012
    chào các bác e hum nay lên diễn đàn muốn học hỏi các bác cách làm 1 led ma trận từ căn bản nhất nhưng mà k phải loại nhỏ loại lớn mà là loại trung
    các năm trước do chưa chuyên sâu vào chuyên ngành nên e thấy mọi điều rất bình thường nhất mấy cái vị led led đơn led 7 thanh ma trận...vì thế nên có vẻ khi nhận ra thì bây giờ cuộc đời k có điện tử chắc như mất 1 phần cơ thể vì tinh thần ham học hỏi và muốn nâng cao kiến thức cũng như làm ra 1 sản phẩm đầu tay về led ma trận cỡ trung nên muốn lên diễn đàn để phần nào đó đc các bác giúp đỡ và trao đổi kinh nghiệm (chắc e hỏi là chính )
    và chính vì nhận ra cái tầm của điện tử trong mình nên cũng rất muốn làm 1 bảng led để năm nay có thể chiêm ngưỡng với GD bạn bè và người thân
    có thể chủ đề này đã có đã nói nhưnng làm từ đầu tới cuối mọi thứ đều của mình thì e tìm trên diễn đàn mình k thấy có.e có tìm down và xem 1 số file của 1 số bác trên đây thấy cũng rất hay và vì kiến thức còn hạn hẹp nên cũng muốn làm như các bác vậy muốn lên đây mong các bác giúp đỡ e làm 1 bảng led ma trận cỡ trung bình tầm 16x....72 trở lại thui ak e định dùng 89c52 và 595........ mong đc sự giúp đỡ từ các bác trong diễn đàn mình ak
    mong sẽ có hồi âm để tết năm nay đc thay đổi
    thank các bác rất nhiều
    bạn làm có vẻ lớn vậy nguồn và vấn đề độ sáng cho led bạn tính sao
    good luck !!!
    Gmail:
      Nguyên văn bởi hamhochoi007 Xem bài viết
      k có ai đóng góp ý kiến j giúp e sao.
      mọi người đâu hết rồi
        cái này tui không tự viết chương trình nhưng dựa trên code của bác tienhuypro để phát triển thì tui biết chút ít, nói chung là có thể làm 1 bảng nhỏ để chơi được. như bạn nói thì matrix 16x72, bạn phải tính phần công suất cho led và kiếm nguồn phù hợp đi đã, mạch như của bác tienhuypro và làm theo thôi, có gì khúc mắc về phần cứng thì đưa lên đây nếu tui bit tui giúp cho
          Nguyên văn bởi tuankep6 Xem bài viết
          good luck !!!
          vâng cái này thì e dùng nguồn tầm 5A nguồn xung
          chắc là đc thui còn độ sáng e cũng chưa biết nữa vấn đề nó cũng hơi rắc rối chút
          nhưng vấn đề là phần mềm nếu làm như của bác mà của e là 16x72 thì k biết chắc mã DB k thay đổi j nhưng hum qua e cũng đown cái bác up lên và thử các kiểu mã DB mà k hiểu bác tienhuy làm bảng mã DB kiểu j nữa
          mắc phần mềm thì chưa đy đến đâu đc
          khó ghê nhỉ mà sao mấy cao thủ k thấy đâu nhỉ
          thank nhìu
            Nguyên văn bởi lengo90 Xem bài viết
            vâng code e cũng k biết viết vì kiến thức cũng có hạn mà theo bác dựa theo code của bác tien huy hum qua e cũng down 1 bản của bác tuankep về thử mã để muốn chữ theo ý mình nhưng có vẻ k khả thi vì nó chạy loạn hết k thành chữ
            nếu bác dựa theo chắc bác biết mã DB phải thay đổi như thế nào cho nó phù hợp chứ ak.nếu biết giúp a/e với
            thank bác nhìu
              thank nhìu
              cái của mình thì mình dùng nguồn máy tính chắc chắn k lo thiếu mà cái của mình có 64 cột thui còn của bạn tận 72 5A thì chắc quá đủ
              good luck !!!
              Gmail:
                vâng về nguồn thì cái này k đáng ngại lắm giờ nguồn có rồi nhưng chưa dám làm theo mạch nào vì mạch nào cũng thấy khó mà mình k tự thay đổi nội dung đc
                thấy cái của bác sent qua của bác tien huy có vẻ phần cứng k phức tạp nhưng mà mã thì chịu nên sợ làm theo k thay đổi đc nội dung coi như hỏng hết
                led thì làm như cấu tại cơ bản của nó hàng A cột K
                e làm trên 89c52 vì mấy cái PIC và AVR chưa biết j mà thấy nó khó hơn nhiều vì k hiểu nên thấy khó
                mà mã DB k có ai chịu giúp nhỉ
                  mình cũng làm trên 89s52 nhưng k biết loại này viết nội dung có đủ k nữa nếu k đủ chắc phải học thêm kết nỗi cả bộ nhơ ngoài nữa
                  good luck !!!
                  Gmail:
                    good luck !!!
                    e cũng nghĩ vậy nhưng vấn đề trước mắt của mình là cái bảng mã DB cơ
                      good luck !!!
                      Về khoản độ sáng và nguồn thì mình xin góp ý một chút với những gì mình biết.
                      Mình xài ở đây là phương pháp quét hàng truyền thống nha, tức là dữ liệu được latch ra cột và từng hàng 1 sẽ sáng lần lượt.
                      Việc bạn quét LED cũng như bạn PWM cho từng hàng vậy. Tầng số quét của bạn giả sử là 1/8 (tức là 1 trong 8 hàng chỉ sáng được 1 lần trong 1 chu kì). => 1 phần sáng và 7 phần tắt => %duty của bạn là 1/8*100% = 12.5%.
                      Giả sử bây giờ bạn muốn dòng qua mỗi con LED khoảng 10mA ha. Thì dòng (pulse) bạn cần phải tính cho mỗi con led là 10mA/(12.5%) = 10*8 = 80mA.
                      Bây giờ bạn muốn bảng của bạn dài 72 cột(72 con led). => trường hợp tối đa nhất là tất cả 72 con led sáng cùng 1 lúc và 2 màu luôn ha (đỏ và xanh) = 80mA(mỗi con LED) * 72(số con led) * 2(2 màu) = 11.52 Amperes. Đây chính là dòng cực đại bạn cần . Nguồn của bạn giả sử là 5V đi => P = 57.6W => kiếm cái nguồn mô cỡ 100W - 5V là ok. (Nguồn máy tính ok)
                      Bây giờ bạn phải giải quyết bài toán về buffer cho cột và hàng. Với hàng thì bạn dùng transistor hoặc FET là ok.
                      Còn với cột. Nếu bạn xài 74HC595 không thì ko ổn chút nào. Vì: Mỗi pin của 595 chỉ có thể chịu được khoảng tối đa +/- 35mA và cả IC chỉ chịu được khoảng 70mA. => không thoải được yêu cầu của mình. Bạn phải xài ULN2803 kết hợp với 595, hoặc bạn xài con TPIC6B595 y chang như 595 nhưng mỗi pin của nó có thể Sink đến 160mA. Như thế thì mới giải quyết được bài toán mà bạn yêu cầu.
                      Đây chỉ là kiến thức em tự góp nhặt được từ diễn đàn cả tây lẫn ta và đúc kết nên nên có gì sai thì anh em chỉ giúp . Em sẵn sàng học hỏi từ những chỗ sai. Thân chào
                        Nguyên văn bởi kaszuky Xem bài viết
                        có lẽ bạn nhầm ở đây mình mà bạn kia đều là 16 hàng và của mình lf 64 cột thôi.mà ý bạn nói khi dùng 595 là sao.m nghĩ nó chỉ dịch bit vậy ra nó cũng lên quan đến độ sáng của led ak.nhưng cái của mình thì 64 cột thôi và mình tự hàn từ led đơn lại A hàng các tran để kéo dòng K cột nối với các pin của 595
                        mà nếu sài uln với 595 là mỗi con 595 tương ứng là 1 con uln ở đầu ra đúng k
                        mà nếu dùng TPIC6B595 như bạn nói thì con này ở hn chợ trời có bán k và bạn đã làm thực tế mạch led ma trân bao nhiêu x....... nhiêu rồi
                        rất cám ơn bạn đã chia sẻ góp ý
                        Gmail:
                          thank bác nhìu
                          bây giờ mới bắt đầu cho mô phỏng đi đã nhé, bạn đã học qua ngôn ngữ asm chưa, nếu biết rồi thì oke cũng không khó để sửa chút ít chương trình theo ý mình lắm.
                          bạn down ct này về nhé, nó để dịch mã lcd đấy
                          LCDFontMakerSetup.rar
                          còn phần cứng thì mình dùng tran b562 cấp nguồn cho hàng và cột thì đưa thẳng vào 595 mà led vẫn sáng đều và đẹp không sao cả, cái của mình làm 16x48 làm như vậy đỡ tốn thêm uln2803 vì chưa mở rộng lớn chưa cần thiết lắm
                          còn về phần nguồn, tính theo lý thuyết là 16x48=768 led mỗi led 10ma =>dòng max khi tất cả các led cùng sáng là 768x10ma=7,68a. nhưng theo mình nghĩ theo chiều hướng khác, trong 1 thời gian ta chỉ tích cực 1 hàng nên mình nghĩ công suất khi đó chỉ tính cho 1 hàng thôi 48x10ma=480ma. và mình nghĩ là đấy cũng là lý do để giải thích tại sao bảng matrix 16x48 của mình chỉ dùng có nguồn 1A thôi mà cái nguồn vẫn mát rượi không thấy nóng hay quá tải gì cả, mình cho chạy cả ngày luôn.
                          và nếu bạn làm theo code của bác tienhuypro mà không có thay đổi độ trễ time thì chữ sẽ bị chớp rất mạnh nên cần thay đổi trễ nhở hơn
                            vâng cám ơn bác về phần nguồn thì e k lo chỉ lo phần cứng với bảng mã DB nếu theo bác tienhuy thôi.chứ nguồn thi k phải trở ngại đối với e
                            bác đã làm 16x48 rồi sao hay quá ít ra thì bác cũng đc làm đc 1 cái bảng led ma trận chứ e đây ngâm cứu mãi mà cũng nhiều vướng mắc
                            e trước định tính làm led đơn nhưng lại nghĩ nếu led đơn thì đơn giản quá mà đc có 1 chữ hơn nữa led cũng tốn kha khá vậy nên tốn 1 thể và làm 1 bảng led ma trận để làm nhân dịp tết năm nay với lại nội dung mình có thể thay đổi đc chứ k như led đơn
                              asm thì e có biết qua có hiểu chứ chưa làm thực tế cái j vì trình độ còn kém với lại trường dạy sơ sài quá ak nên chẳng biết làm j bây giờ vẫn chưa hết môn
                              còn cái ct LCDFontMaker e cũng có nhưng k hiểu mã DB của bác tiến huy thôi bác hiểu nói giùm e với
                              thank bác
                              hamhochoi007 Tìm hiểu thêm về hamhochoi007
                              • nick22
                                Trả lời cho Máy điện châm ?
                                bởi nick22
                                01-12-2025, 13:23
