các bác cho em hỏi ic 74hc245 nối ở các ngõ ra của vxl để lam j?thanks.
cần giúp đỡ về ic 74hc245?
để chạy chữ thì bạn dùng ULN chứ 74245 thích hợp cho các ứng dụng 2 chiều thôi, chứ điều khiển led chỉ cần 1 chiều thì dùng 74245 làm gìNguyên văn bởi vanganh Xem bài viếtcho em hỏi thêm nếu kết nối với đầu ra của89c51 lam mạch chạy chữ thì kết nối ntn?cho mình xin sơ đồ càng tốt thanks
31-07-2026, 12:52 -
30-07-2026, 15:49 -
30-07-2026, 15:44 -
30-07-2026, 15:32 -
30-07-2026, 15:24 -
27-07-2026, 10:15 -
27-07-2026, 10:09 -
25-07-2026, 14:59 -
