anh em trên diễn đàn giúp cho mình cái mạch lạp với.mình lạp con 89c51 sao mà nó chỉ chạy được một nửa là nó không chạy nữa mà mình đọc ra thì lại chạy hết 100%.và mình lưu lại sau đó mình lại lấy cái file mình vừa lưu và lạp thì nó chạy hêt 100% còn mình lấy cái file khác thì nó không chạy các bạn giúp mình với mình xin cảm ơn mình gửi hình ảnh báo nỗi và 2 file lạp một file huuha là file mà em đọc từ con 89c51 mới mua về.còn file còn lại là file em lạp vào nhưng không được có phải file đó có ít trương trình cho lên nó chỉ chạy được đến đó không các anh em
Nguyên văn bởi minhdat.2007 Xem bài viếtBạn dùng mạch nạp nào vậy?
P/S: Sao bạn cứ "lạp" thế nhỉ... nói có thể ngọng chứ viết sao lại sai được!
Sent from my HTC Desire HD using Tapatalk
Nguyên văn bởi minhdat.2007 Xem bài viếtMuốn giúp bạn nhưng cũng không rõ bạn muốn gì , bạn add Y!M: minhnguyen.1979 của mình, xem có thể giúp được gì cho bạn không!Attached Files
Nguyên văn bởi minhdat.2007 Xem bài viếtEm xem lại code xem có sai gì không Hôm trước remote mạng giật giật nên không tập trung lắm.
Sent from my HTC Desire HD A9191 using Tapatalk
Nguyên văn bởi giangho1980 Xem bài viếtban mua mach nap đo o dau?moi hay cu
xai cong Com Hay USB?
thu nap file nay xem sao
file hex nay dang chay đoLast edited by nguyenhuuha; 12-12-2011, 20:45.
Nguyên văn bởi trungkien201 Xem bài viếtChân 31 bạn phải nối lên dương nguồn vì mình dùng bộ nhớ trong. Bạn cũng nên dùng 7805 để ổn định điện áp cho chip
Do 8 chân G của mosfet được đấu song song thành 2 nhóm nên có cùng biên độ xung kích. Nhưng Q1 và Q2 nằm cuối dãy B3;B4 ờ mức nguồn cao nhất do chân Q có điện áp...-
hôm nay, 08:29 -
bởi chinhnguyen9
Xem hình có phần thuyết minh bên trong tiện việc quan sát và đọc thuyết minh. Khi G1 high dòng điện chạy theo các đường màu đen khi G2 high dòng điện chạy theo các đường màu nâu đỏ....-
Hôm qua, 01:15 -
23-04-2024, 19:24 -
23-04-2024, 16:05 -
bởi chinhnguyen9Trước đây có thế hệ mạch cân bằng chủ động hoạt động theo nguyên lý so áp giữa 2 cell (hoặc 2 chuỗi) liền kề nếu điện áp này >100mV mach cận bằng sẽ được kích hoạt và sẽ dừng hoạt động cân bằng khi độ chênh điện áp giảm xuống còn 30 mV
Hiện nay có dòng sản phẩm mới gọi là...-
23-04-2024, 07:26 -
20-04-2024, 12:00 -
18-04-2024, 18:24 -
