Phân vùng hợp lý để cài Ubuntu, nên chia các phân vùng cho thư mục ntn?
  • ngohaibac
    Moderator
    • Sep 2005
    • 600
    #16
    Tập tin fstab anh gửi dùng để tham khảo, đừng bê nguyên vào nhé. Lỗi em gặp có 2 khả năng: (1) máy em chưa cài e2fsck vì cuối cùng tiện ích fsck sẽ gọi chương trình này (khả năng này ít xảy ra vì e2fsck là tiện ích cơ bản của hệ thống); (2) định dạng phân vùng ext3 của em được tạo bởi chương trình của hãng nào đó (PQMagic ?) chứ không phải chương trình mke2fs, nên dùng mke2fs để tạo định dạng cho phân vùng.
    Em không bê nguyên vào mà anh, em chỉ chọn option gần giống anh config cái thư mục home/.. của anh thôi.
    Nguyên nhân 1: để em thử cài thêm e2fsck xem sao.
    Lúc trước em định dạng bằng PQMagic, nhưng em đã định dạng lại bằng lệnh mke2fs của anh mà.
    Chúc anh mạnh khỏe.
    Technical sale at WT Microelectronics S'pore
    Hỗ trợ dự án sử dụng các hãng Texas Instrument, STMicro, Freescale, Fairchild, International Rectifier, Ublox, Lumiled, Maxim
    Liên hệ: 0915.560.511 hoặc ngo.haibac@wtmec.com
    • ngohaibac
      Moderator
      • Sep 2005
      • 600
      #17
      Chào anh Việt,
      Mấy hôm cú thằng Ubuntu quá, nên sang Windows dùng. Lúc trước cũng nghĩ đến giải pháp là cài lại Ubuntu và mount cái sda6 vào thư mục /home/ngohaibac ngay từ khi cài nhưng lười không thèm cài lại nên mày mò mãi k được.
      Tối nay, ngồi cài lại Ubuntu và mount luôn các phân vùng FAT32 và phân vùng sda6 làm thư mục home/ngohaibac/ thì ok hẳn. Nhưng có điều là khi khởi động nó check lâu quá, không hiểu có thể giảm thiểu thời gian check này không anh ?
      Em xin post cái file /etc/fstab của em cho anh xem:
      # /etc/fstab: static file system information.
      # <file system> <mount point> <type> <options> <dump> <pass>
      proc /proc proc defaults 0 0
      # /dev/sda5
      UUID=22a392ca-990a-455d-ac27-6048b6f597c5 / ext3 relatime,errors=remount-ro 0 1
      # /dev/sda6
      UUID=f20b5a36-4943-4721-9668-8546495722a5 /home/ngohaibac ext3 relatime 0 2
      # /dev/sda7
      UUID=8946-5B12 /media/SharedData vfat utf8,umask=007,gid=46 0 1
      # /dev/sda2
      UUID=48C7-0CE5 /media/WinXP vfat utf8,umask=007,gid=46 0 1
      # /dev/sda1
      UUID=685d9f4a-a62e-49db-b7fc-0a04cf1b9d05 none swap sw 0 0
      /dev/scd0 /media/cdrom0 udf,iso9660 user,noauto,exec,utf8 0 0
      /dev/fd0 /media/floppy0 auto rw,user,noauto,exec,utf8 0 0
      Quên, hôm trước anh nói chương trình dùng như visual studio, là multi platform có thể biên dịch ở các hệ điều hành khác nhau. Em nhớ k nhầm thì là xwidget đúng k anh ? Mong anh nói lại, để em còn biết áp dụng nhé.
      Chúc anh thành công.
        Linux zealot
        • Jun 2007
        • 6172
        #18
        Nếu là quét đĩa bằng fsck thì không lo: 22 lần mount (tức 22 lần khởi động máy) nó mới quét một lần. Dùng chdsk bên Windows cũng lâu vậy thôi.
        wxWidgets là thư viện lớp để lập trình đa nền tảng (chạy trên Linux, BSD Unix, Mac, Solaris và Windows) có chức năng (làm đồ họa và các lớp cơ bản) và cách tổ chức rất giống MFC.
        Môi trường phát triển IDE tương tự Visual Studio thì có thể dùng:
        • CodeBlocks (nhiều chức năng, cần thư viện wxWidgets, đa nền tảng, không ổn định lắm)
        • Kdevelop (cần môi trường KDE - như Kubuntu là rất hợp, cực kỳ nhiều chức năng và khá giống Visual Studio, rất ổn định)
        • Anjuta (tương tự Kdevelop nhưng dùng môi trường Gnome - như Ubuntu là hợp)
        • Eclipse (phù hợp cho Java)
        Cái khó của Linux là các công cụ thông thường không tích hợp sẵn với nhau. Để làm lập trình cần dùng nhiều công cụ kết hợp với nhau bằng cách đặt cấu hình từng cái.
        • ngohaibac
          Moderator
          • Sep 2005
          • 600
          #19
          Chào anh Việt,
          Em chỉ gặp hiện tượng check đó một vài lần đầu tiên thôi anh ạ. Còn các lần sau thì không bị như thế nữa.
          Em cũng đang tìm hiểu để cài đặt, và dùng các công cụ vẫn hay dùng trên Windows = cách tìm bản trên Linux hoặc công cụ thay thế tương ứng. Em đã cài và dùng ok Xilinx ISE.
          Chúc anh mạnh khỏe.
          ngohaibac Tìm hiểu thêm về ngohaibac
