cáp chuyển đôii USB to RS232
  • phong87qn
    Thành viên mới
    • Feb 2012
    • 8
    chào các anh chị trong diễn đàn!
    Em đang làm đồ án bên nghành hệ thống điện nhưng cần dùng cáp USB to RS232 để điều khiển thiết bị, vì đang dùng laptop.
    Thiết bị của em có 3 chân để kết nối với PC là TxD, RxD và Maxx, em đã nối đúng chân và khai báo đúng các thông số như Baud rate, COM Port, Data bits, parity và stop bits nhưng thiết bị vẫn không nhận được. Em cũng đã thử dùng máy tính bàn có cổng RS232 để kết nối vẫn không được.
    Thiết bị của em là C192PF8 - Power Factor Manager, của SATEC
    vậy mong các anh chị góp ý dùm
    Thanks nhiều!!!!!!!!
  • e_fan
    • Oct 2006
    • 105
    Nguyên văn bởi phong87qn Xem bài viết
    Theo tôi biết thì có 1 số cáp chuyển đổi USB <-> RS232 chỉ hoạt động được theo 1 chiều từ USB -> RS232. Thêm nữa là nếu dùng máy bàn có cổng COM thì bạn chú ý nối chéo (Tx của thiết bị nối Rx của máy tính,Rx của thiết bị nối Tx của máy tính). Chúc bạn làm được.
    • onlinealone
      Thành viên mới
      • Jul 2009
      • 17
      bạn có thể thay đổi cáp xem sao. hồi làm luận văn với mấy con PLC mình cũng kẹt cái vụ chuyển usb - 232 này. cuối cùng thì mua cáp chuyển của tme thì xài được. chúc bạn thành công.
      • peluf
        Thành viên mới
        • Jul 2010
        • 4
        #4
        mình tìm cộng này bữa giờ, bạn có biết giá nó ko?
        • phong87qn
          Thành viên mới
          • Feb 2012
          • 8
          #5
          mình đã mua cáp mới thử rồi nhưng vẫn không được, thử nối tất cả các kiểu có thể vẫn không được, bó tay luôn, thank nhiều
          • phuongdt_hd
            • Mar 2011
            • 2385
            #6
            Bạn đã cài driver chưa?cáp chuyển USB->COM phải cài Driver đó bạn
            Phương -Hải Dương
            Fb
            • phong87qn
              Thành viên mới
              • Feb 2012
              • 8
              #7
              mình cài rồi bạn ah, nhưng vẫn không được, nhưng khi nối chung 2 chân RxD và TxD thì dùng phần mền terminal test thử thi ok => cáp tốt, nhưng k hiểu sao thiết bị vẫn không nhận được
              • onlinealone
                Thành viên mới
                • Jul 2009
                • 17
                #8
                Nguyên văn bởi peluf Xem bài viết
                mình cũng mua lâu rồi giá nó là 200k. mấy dòng cáp cũ dùng con PL2303 cáp này dùng con FT232 có thể fix nó để dùng cho RS485 luôn nên giá thế mình nghĩ không mắc lắm.
                • conghuu196
                  • Feb 2009
                  • 124
                  #9
                  usb to com mua ở chợ trời ngày 31-12-2011 la 90K vat gia leo thang chắc tầm 120 là hết
                  Khói nhựa thông che lấp đời trai trẻ.Dây thiếc hàn quấn chặt tuổi thanh xuân
                  • fee_08
                    • Mar 2011
                    • 201
                    #10
                    Nếu là sinh viên thì mua con atmega 8 về tự làm mạch chuyển đổi là tiết kiệm nhất . Sơ đồ và phần mềm tìm trên trang của atmel
                    • phong_kv2
                      Thành viên mới
                      • May 2013
                      • 4
                      #11
                      m có làm mấy cái mạch này,giờ k dùng nữa,ai cần thì lh với m:0989799172,hoặc phongkv2@gmail.com.mạch m làm toàn bộ thủ công hết,sử dụng chip pl2303,có 3 chân ra là rxd,txd,gnd.m để lại cho ai cần giá 80k,mạch này m sử dụng để truyền thông với vdk 89s52,còn truyền với các thiết bị khác m chưa thử.ah quên.ai ở bắc ninh thi liên hệ nha.
                      mail:
                      sdt : 0989799172
                      ct cổ phần bao bì Kinh Bắc
                      • tanphong
                        Thành viên mới
                        • Apr 2013
                        • 13
                        #12
                        mình cũng đăng gặp vấn đề. mạch truyền lên máy tính thì có máy chạy đúng có máy chạy sai. mình lập trình VB trên máy ở nhà ( máy bàn ở quê) thì chạy tốt.giờ đem lên máy laptop trên này( em là sv ở nhà trọ) thì mạch chạy truyền từ pc xuống ok nhưng truyền từ vdk lên nó chạy ko đúng . các a giúp em với ạ!
                        • phong87qn
                          Thành viên mới
                          • Feb 2012
                          • 8
                          #13
                          Nguyên văn bởi e_fan Xem bài viết
                          Cảm ơn bạn e_fan , mình biết lý do sao không connect được rồi, vì con đó lúc mua thiếu module connect mạng, keke.
                          • phong87qn
                            Thành viên mới
                            • Feb 2012
                            • 8
                            #14
                            Cảm ơn ban phuongdt_hd, con này trường mình mua thiếu module connect mạng nên không chạy được,hj
                            phong87qn Tìm hiểu thêm về phong87qn
