ko hiểu sao mình vào project/ componet/ browse đến file NTgraph.ocx xong , Apply nó báo la` " Name conflics with existing module ,project, or object library". nên ko dùng dc cái NTGraph để vẽ đồ thị được. Bạn giúp mình với !
làm thế nào để vẽ Đồ thị (X,Y), dữ liệu nhận từ cổng COM, ngôn ngữ Visual Baic 6.0
Vấn đề bạn đang gặp phải là do bạn đã Add 1 lần vào trong Project VB của bạn rồi ,nên đã có sẵn --> không cho add thêm nữa --> Nên tạo 1 project VB mới.Nguyên văn bởi tranluc87 Xem bài viếtko hiểu sao mình vào project/ componet/ browse đến file NTgraph.ocx xong , Apply nó báo la` " Name conflics with existing module ,project, or object library". nên ko dùng dc cái NTGraph để vẽ đồ thị được. Bạn giúp mình với !
Ngoài ra, có thể do Windows của bạn bị lỗi --> File NTgraph.OCX này không đăng ký được với hệ thống. Bây giờ ,tôi gởi lại cho bạn File NTGraph.OCX + file đăng ký , bạn download về và Giải nén ,cuối cùng Copy tất cả vào Thư mục System32 của hệ thống --> Tạo 1 ProjectVB mới --> Add vào lại.
Chúc thành công.Attached FilesLast edited by hoanglongu; 01-06-2009, 10:35.My department's Website: www4.hcmut.edu.vn/~thietbidien/trangchu
Motorola-FreeScale's MCU 68HC11 & HCS12X Supporter
Chủ đề này lên kết thúc thôi
Tôi thấy cái này lâu quá rồi, Bạn Hoàng Long U có gì thì up lên cho mọi người xem và tham khảo, Không thì nên ngừng chủ đề này lại...Nguyên văn bởi hoanglongu Xem bài viếtVấn đề bạn đang gặp phải là do bạn đã Add 1 lần vào trong Project VB của bạn rồi ,nên đã có sẵn --> không cho add thêm nữa --> Nên tạo 1 project VB mới.
Chúc thành công.NGUYỄN XUÂN VŨ
Mua bán, sửa chữa PLC, biến tần
Vỉ mạch điện tử công nghiệp các loại
0978462163
cám ơn bạn,mình đã down được file của bạn rồi.nhưng sample của Vb cần có teechart8.ocx ,mà mình thấy trong file của bạn không có file này?bạn có thể sent cho mình không?Nguyên văn bởi hoanglongu Xem bài viếtĐây là Link hướng dẫn sử dụng Teechart do mình **an ra: (File PDF )
http://www.mediafire.com/?mrmb9nebm0n
Đây là 1 số ví dụ của Teechart mẫu (rất hay) đó:
http://www.mediafire.com/?t8nzwjwmelg
Nếu bạn muốn vẽ đồ thị trong VC++ thì có thể dùng perchart. thằng này vẽ đẹp lắm.Nguyên văn bởi tranthuyet Xem bài viếtMình thấy các công cụ vẽ đồ thị trong VB rất hay, nhưng mình muốn vẽ trong VC++ thì sử dụng công cụ nào? mong các bạn chỉ bảo?
teechart8.ocx thì bạn có thể vào thẳng trang chủ mà download.Nguyên văn bởi vankhoakmt Xem bài viếtcám ơn bạn,mình đã down được file của bạn rồi.nhưng sample của Vb cần có teechart8.ocx ,mà mình thấy trong file của bạn không có file này?bạn có thể sent cho mình không?
bạn down cái teechart7 hay 8 gì về cũng được,nó định dạng teechart7.ocx và chép file đó vào system32 của C:/windows nhé.Nguyên văn bởi rikimaru87 Xem bài viếtkhông hiểu sao mình tìm đủ mọi cách mà vẫn ko ***** đc cái teechart .dù copy đè lên hay cài lại VB cung hong dc. bạn nào biết chỉ mình nha ?
sau đó vào Vb6.0 nhấn Ctrl+T và nhấn vào Browse và tìm đến file teechart7.ocx trong system32 và nhấn double vào sau đó nhấn apply .thế là bạn sd được teechart trong 50 ngày rồi đó.
Có nhiều bạn yêu cầu upload đoạn code chương trình Vẽ đồ thị sử dụng Teechart trong VB nhưng vẫn chưa ai up lên.
Nay mình tình cờ đọc được, mình share với các bạn. Có sẵn code thì bạn học sẽ rất nhanh.
http://www.mediafire.com/?ztinmyi2jlo
Chương trình "Đo nhiệt độ - Đồng hồ thời gian thực - Giao tiếp máy tính (vẽ đồ thị nhiệt độ, đồng bộ thời gian VĐK với máy tính,...)"anhduc
ok, mình đồng tình với bạn.Mình cũng đang thực hiện đo nhiệt độ đa kênh dùng Vb6.0 để vẽ teechart cho các kênh đó đồng thời xuất LCD .có ai tham gia luồng này với mình không?Nguyên văn bởi koakoa_238 Xem bài viếtCó nhiều bạn yêu cầu upload đoạn code chương trình Vẽ đồ thị sử dụng Teechart trong VB nhưng vẫn chưa ai up lên.
Cái này mình làm cũng ko được.Mình đã cài thêm 1 win trên 1 ổ đĩa khác.Nghe nói, khi gần hết thời gian trial thì mình chỉnh ngày hệ thống của máy tính lại sẽ dùng thêm được đấy.(cái này mình chưa thử)Nguyên văn bởi rikimaru87 Xem bài viếtkhông hiểu sao mình tìm đủ mọi cách mà vẫn ko ***** đc cái teechart .dù copy đè lên hay cài lại VB cung hong dc. bạn nào biết chỉ mình nha ?
Hôm qua, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
27-11-2025, 18:00 -
27-11-2025, 11:13 -
