Đếm sản phẩm với RS232 và VB!!!!!!!!!!!!!!!!
  • manhdt3k3
    • Sep 2010
    • 5
    Hiện nay mình đang học về ghép nối máy tính với vi điều khiển qua RS232 và VB, tuy nhiên khi làm thì chương trình lại không chạy. Haizzzzzzz!
    *****Đây là code C (keil C)
    #include <stdio.h>
    #include <REGX51.H>
    unsigned int i;
    unsigned char M[10];
    unsigned int sp;
    void ngat_int0 (void) interrupt 0
    unsigned int j;
    for(j=0;j<500;++j)
    ++sp;
    void main(void)
    unsigned char x;
    SCON=0x52; //Port noi tiep che do 1, REN=TI=1
    TMOD=0x20; //Timer 1 che do 2
    TH1=TL1=-3; //Toc do Baud=9600
    TR1=1; //Cho phep timer 1 hoat dong
    x=_getkey(); //Doi tin hieu tu cong may tinh
    while(x!='@');
    for(i=1;i<=3;i++) //Nhan 3 byte tu may tinh
    M[i]=_getkey();
    if((M[1]=='I')&&(M[2]=='R')&&(M[3]=='0')) //3 byte la IR0
    IE=0x81; //Khoi tao thanh ghi cho phep ngat IE thiet lap ngat ngoai 0
    IT0=1; //Cho phep ngat ngoai INT0
    while(1)
    putchar('a');
    putchar(sp%256);
    putchar(sp/256);
    *****Còn đây là code VB
    Private Sub Form_Load()
    Dim kt As String
    Text1.Text = " "
    MSComm1.CommPort = 5 'cong com 5
    MSComm1.Settings = "9600,N,8,1"
    MSComm1.RThreshold = 1
    MSComm1.SThreshold = 1
    MSComm1.InputLen = 3 'moi lan doc 3 byte
    MSComm1.InputMode = 0 'mode text
    MSComm1.PortOpen = True
    End Sub
    Private Sub MSComm1_OnComm()
    Dim x, y, z As String
    Dim a, b, c As Integer
    x = y = z = " "
    If MSComm1.CommEvent = comEvReceive Then
    x = MSComm1.Input
    If Left(x, 1) = "a" Then
    If Len(x) = 3 Then
    y = Left(Right(x, 2), 1) 'byte thap
    z = Right(Right(x, 2), 1) 'byte cao
    c = Asc(y) + Asc(z) * 256
    Text1.Text = c
    End If
    End If
    x = y = z = " "
    End If
    End Sub
    Sub send(buffer As String)
    If MSComm1.PortOpen = True Then
    MSComm1.Output = buffer
    End If
    End Sub
    Private Sub Cmd_start_Click()
    kt = "@IR0"
    send (kt)
    End Sub
    Private Sub Cmd_exit_Click()
    MSComm1.PortOpen = False
    End If
    End
    End Sub
    *****Đây là mạch mô phỏng
Name:	Chưa có tên.jpg
    Khi mình chạy chương trình thì cổng Com ảo báo là VB đã gửi dữ liệu và Proteus cũng nhận. Thế nhưng lại không có dữ liệu gửi ngược lại => chả đếm được cái gì cả. Nản!!!!
    Đây là cổng com ảo:
    Còn đây là giao diện chương trình VB
    ******Đó là tất cả tim gan phèo phổi của chương trình mình đang làm, các bạn cố gắp giúp mình tìm ra bệnh của nó nhá! Thank trước.
    Mình chỉ mới tìm hiểu cái này thôi. Những thứ trên kia cũng là đi cóp nhặt chứ đã hiểu hết được đâu. Vậy rất mong được sự giúp đỡ của mọi người!
  • vanmanh1988
    • Mar 2009
    • 901
    Em làm gì mà tùm lum quá vậy, đọc vô rối hết cả lên, em đưa ra giai thuật rồi cứ thé mà viết lên, không nên copy như vậy.
    Tư vấn thiết kế hệ thống điện-điện tử theo yêu cầu.
    • manhdt3k3
      • Sep 2010
      • 5
      Giải thuật là có 1 xung kích vào ngắt ngoài INT0 (P3.2), sau đó ngắt ngoài chỉ đến trình phục vụ ngắt interrupt 0 làm biến đếm sản phẩm tăng lên 1.
      Đầu tiên máy tính gửi chuỗi @IR0 xuống vi điều khiển, vi điều khiển sẽ nhận được chuỗi này và bắt đầu quá trình gửi số sản phẩm đếm được ngược lại cho máy tính.
      Khi máy tính nhận được tín hiệu từ VDK sẽ hiển thị số sản phẩm lên màn hình.
      ======> Theo mình nghĩ là thế! (Mà 2 đoạn code kia cũng ngắn chứ làm gì rối lắm đâu.)
      Nhắc lại, vấn đề của mình là máy tính đã gửi được dữ liệu nhưng VDK thì chả gửi gì cả. Hay tại mạch mô phỏng sai (thấy 2 cổng NOT ảo quá nhưng bỏ đi và nối theo mạch thật thì không chạy)???????
      Haizzzzzzzzzzzzz! Mong sớm nhận được giúp đỡ.
      • vanmanh1988
        • Mar 2009
        • 901
        he he. bạn lại phần giao tiếp với máy tính trên proteus nhé.
        • manhdt3k3
          • Sep 2010
          • 5
          Nguyên văn bởi vanmanh1988 Xem bài viết
          Sax! Đã mất công giúp lại còn lấp lửng như thế nữa. Em thấy mạch proteus ổn mà, cũng cái mạch này em đã thử dùng VB để điều khiển LED thì chạy rồi. Nhưng dùng 8051 để gửi lên thì chả có gì (chân 3 của cổng COM có nháy 1 phát khi bắt đầu mô phỏng nhưng xem trong COM ảo thì send=0). Thực sự là rất nản! Help me!!!!!!!!!!!
          • manhdt3k3
            • Sep 2010
            • 5
            Oke roi, da xong. Keke!!!!!!!
            • qv_B8
              • Oct 2011
              • 1
              pro cho em hỏi thế code vdk va vb co sai ko,vì em thử gõ doạn khai báo:
              Dim kt As String
              Text1.Text = " "
              End Sub
              nhưng báo lối dòng
              vì em chưa học vb nên chưa hiểu lắm
              • tuyenpro88
                • May 2010
                • 3
                #8
                loi nay chac do ban chua ket noi cong com 5 voi cong com mo phong trong proteus .ban download phan men cong com ao ve cai ket noi nhu vay la chay
                • vien11a3
                  • Oct 2013
                  • 4
                  #9
                  Nguyên văn bởi manhdt3k3 Xem bài viết
                  bạn làm như thế làm mà chạy dc vậy?bạn có thể cho mình xin code bài này không?
                  • vanmanh1988
                    • Mar 2009
                    • 901
                    #10
                    Nếu tôi giải cho bạn thì tôi là người đi học chứ không phải là bạn.Nhưng tiếc là tôi không phải là người đi học
                    manhdt3k3 Tìm hiểu thêm về manhdt3k3
