Công nghệ mạng LAN ảo (VLAN)
  • tepriu
    • Jan 2010
    • 2810
    #16
    Mạn đàm luôn về mạng (hơi lạc khỏi chủ đề VLAN):
    Đó là VLAN ứng dụng cho hệ thống nhỏ, ngang hàng. NGoài ra, cho hệ thống lớn hơn chút thì nên phân theo Server/ Client: Quản lý bằng AD nhưng theo kiểu Group . Hệ thống lớn hơn nữa thì dùng AD nhưng chia theo kiểu OU, trong OU có các group.
    • love-dientu
      • Apr 2010
      • 258
      #17
      Nguyên văn bởi lankyvictor Xem bài viết
      I. THIẾT KẾ VLAN:
      Trong khi triển khai VLAN trong một hệ thống mạng campus, người quản trị có thể thiết kế VLAN theo hai cách thức:
      * Thiết kế VLAN theo dạng end-to-end: còn gọi là campus-wide.
      Trong kiểu chia VLAN này, VLAN sẽ trải rộng trên toàn campus. Một thành viên của VLAN đó di chuyển trong mạng, thuộc tính là thành viên của VLAN đó không thay đổi. Điều này có nghĩa là, mỗi VLAN phải sẵn có ở từng switch, đặc biệt là những switch nằm ở layer access trong mô hình 3-layer: core-distribution-access.
      Như vậy, trong end-to-end VLAN, các người dùng sẽ được nhóm vào thành những nhóm dựa theo chức năng, theo nhóm dự án hoặc theo cách mà những người dùng đó sử dụng tài nguyên mạng.
      * Chia VLAN dạng cục bộ:
      VLAN được giới hạn trong một switch hoặc một khu vực địa lý hẹp (trong một wiring closet). L‎y do để dùng dạng VLAN này là các VLAN dạng end-to-end trở nên khó duy trì. Các người dùng thường xuyên yêu cầu nhiều tài nguyên khác nhau. Các tài nguyên này thường nằm trong nhìều VLAN khác nhau.
      II. TRIỂN KHAI VLAN:
      Chia VLAN trên Cisco Catalyst Switch có 2 bước:
      1. Tạo VLAN
      2. Gán SW port vào VLAN có 2 kiểu:
      - Static: áp dụng cho các mạng nhỏ và gán port vào VLAN nhân công
      - Dynamic
      Nếu bạn sử dụng SW Catalyst 2900XL tạo VLAN static thì bạn có thể cấu hình như sau:
      1. Tạo VLAN
      vlan database
      vlan #vlan name vlanname
      Chú ý: không nên sử dụng VLAN 1 nếu không muốn cho telnet vào SW
      interface FastEthernet 0/n
      switchport mode access
      switchport access vlan n
      Khi đã chia được VLAN trên switch, giả sử thành 4 VLAN. Làm thế nào để định tuyến được các VLAN đó.
      Nếu ta dùng 4 con router nối vào Switch để định tuyến 4 VLAN đó thì cồng kềnh quá (có vẻ không tiết kiệm) Để các Vlan này có thể thông suốt với nhau,bắt buộc phải dùng L3 routing.
      Bạn cần phải dành ra 1 port (Fast ethernet) để làm trunk port.Khi ấy,đường nối từ Fast ethernet của router đến port đó được gọi là đường trunking.
      Thế thì đường trunking có vai trò gì trong việc liên lạc giữa các VLAN.?
      Khi đã có đường trunking,các traffic qua lại giữa các vlan đều đi qua đây,trên đó các frame sẽ được gắn thêm thông tin về VLAN gọi là tagging. Thông tin trong tagging sẽ chứa VLAN-ID mà frame đó thuộc về.
      Interface Fastethernet của Router sẽ được chia ra làm nhiểu sub-interface (tương ứng với số VLAN).Mỗi sub-interfaces xem như thuộc về một VLAN tương ứng trên switch. Công việc của các sub-int này là làm gateway cho các host bên trong mỗi VLAN.
      hix , bạn có thể hướng dẫn là mình có một mạng LAN vậy giờ mình muốn chuyển thành VLAN như bạn có dược không ? mong bạn chỉ bảo , thank nhiều !
      Y!:
      Mail:
      • interf
        Thành viên mới
        • Apr 2011
        • 1
        #18
        hay, up thêm tài liệu nữa thì tuyệt
        • phuctuyen
          • Feb 2011
          • 335
          #19
          Xin ae cho mình hỏi ngoài tý:
          Mình là thợ s/c điện tử nhưng về máy tính và tin học thỳ còn ko rõ lắm . Hiện mình chưa hiểu cách kết nối 2 bộ máy tính dùng chung 1 modem như thế nào ? Liệu 2 cây có dùng chung 1đường dây từ mo dem được ko?Tất nhiên cả đường USB nữa . Ae nào có kinh nghiêm xin chỉ giúp mình với ! Cách đấu nối như thế nào mà ko cần đến hộp chia INTERNET ko ?Vì có 2-3 máy mà dùng hộp chia thỳ lãng phí mà chỗ mình hộp chia cũng khoảng 300K cho 8 máy sử dụng . Mình dùng mạng trực tuyến qua đ/thoại bàn. XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN /
          TRUNG TÂM KỸ THUẬT ĐIỆN - ĐIỆN TỬ
          PHÚC TUYỀN
          Sn: 50- phố Cổ rồng- Phương công -Tiền hải
          THÁI BÌNH
          dd: 01695874468 ; 0363652593
          email: Phuctuyen_2010@yahoo.com
          ĐIỆN TỬ - ĐIỆN MÁY ...PHÚC TUYỀN
          Phương công - Tiền hải - Thái bình -email : --d.đ:01695874468.
          • phuctuyen
            • Feb 2011
            • 335
            #20
            Ae cho mình hỏi ngoài chút:
            PHÚC TUYỀN
            THÁI BÌNH
            • tepriu
              • Jan 2010
              • 2810
              #21
              Nguyên văn bởi phuctuyen Xem bài viết
              PHÚC TUYỀN
              THÁI BÌNH
              Có phải bạn muốn nói dùng chung 1 sợi cáp Rj45, khi đó ta chia 8 sợi cab trong Rj45 ra thành 2 cặp, mỗi cặp 4 sợi. 2 cặp này bấm thành 2 đầu khác nhau.
              Chỉ bấm các vị trí 1,2,3,6 cho cả 4 đầu dây , như thế là có 2 đầu cắm vào Modem và 2 đầu kia cắm vào 2 máy.
              lankyvictor K42D Tìm hiểu thêm về lankyvictor
