anh falleaf ơi! hiện tại em đang làm luận án TN, em đang làm mạng CAN muốn tích hợp thêm PLC để truyền, tốc độ khoảng 500K-1Mbps! anh có thể share cho em ít tài liệu được không, tài liệu về PLC thôi, CAN thì em làm xong rồi? mail: jbminhduy@gmail.com
Em xin cám ơn
Em cũng đang làm đồ án tốt nghiệp về plc. rất mong được các anh giúp đỡ . mấy anh đã làm qua đồ án về đề tài này thì cho em xin tài liệu tham khảo với ạ.
mail của em : tranhieu1603@gmail.com
Cảm ơn các anh nhiều!!!!
Cần giúp đỡ . Bác nào có làm về con CP476 của hãng B&R chưa ạ ? hiện tại con của em đang dùng trong hệ thống ÉP NHỰA . bỗng dưng không chạy nữa các sensor báo nhiệt độ đã được thay thế và tín hiệu đưa về hiển thị trên màn hình đầy đủ , thế nhưng không xuất dữ liệu ra . Em cố găng truy cập sâu vào trong thì có các hệ số Kp,Ki,Kd ( hàm truyền theo tích phân , vi phân , và tỉ lệ ) nhưng không có con số nào được cài đặt , tất cả đều là 0 . Vậy làm cách nào để Set lại P,I,D này ? Ai đã từng tìm hiểu có thể biết giup Hung nhé . Rất cảm ơn
Dạ cháu đọc 1 số bài viết của bác vi... thì nhớ đc bác là 1 cụ già gần 80 tuổi, sức khỏe yếu. Đam mê và làm vc về kỹ thuật điện. Thích thơ ca. Có nhìu bài chia sẻ quý báu cho thế hệ sau. Tuy nhiên già rồi nên khái tính, bảo thủ, nhưng vẫn đáng kính ạ... còn lão nhathung... thì kiểu bố đời
Hãng nào tùy thích thôi bác! bây giờ các hãng đều hỗ trợ xem qua máy tính hay điện thoại đều được. Gắn Trước tiên mua về cắm nguồn set ip hết xong hãy lắp lên, cam poe chỉ cần 4 lõi là hoạt động bình thường nên 1 dây kéo cho 2 cam vẫn ok
Con số đấy biểu thị gần đúng thôi, cái đồng hồ đó có đảm bảo chính xác hay không? pin có cục lên 4v4 vẫn bình thường. Cái gì cũng có sai số trong phạm vi không quá lớn thì không ảnh hưởng gì đâu, bàn ngay ngón ngắn ngón dài mà
Có lẽ nguồn viết bài này chỉ mang tính định tính để nói rằng cần thay đổi tổng trở tải để có Pmax chứ trình bày chưa chi tiết và thấu đáo một cách định lượng. Công thức tổng quát phải có mặt L mới được, và nói là "tổng...
Càng ngày, CNTT càng trở nên lôi thôi , rách việc.
Cái AI và Ge... trên trình duyệt chỉ tổ làm vướng mắt, mất thì gian.
Tôi toàm phải mất cộng tắt nó đi.
