usb có 4 chân bác nào nói hộ em cách xac dịnh thứ tự cac chân và chức năng từng chân cái.thanks
chức năng của các chân usb
Nguyên văn bởi saoxathu Xem bài viếtem chỉ biết 2 chân ngoài cùng là nguồn
bác nào biết chỉ em với hic hic.Các bạc gửi qua mail hungktdbk@yahoo.com nha.Thanks! Hic Hic
Bạn vào đây xem chân nào là nguồn chân nào là đường tín hiệu nhé: http://fit.hnue.edu.vn/forum/index.php?topic=4536.0
Nguyên văn bởi betraihn Xem bài viếtBạn vào đây xem chân nào là nguồn chân nào là đường tín hiệu nhé: http://fit.hnue.edu.vn/forum/index.php?topic=4536.0
Nguyên văn bởi nghiart Xem bài viết
Các bác cho em hỏi 2 cái chân nguồn ở hình này thì chân nào là dương và chân nào là âm. Có cái j để xác định không ạ
Chúc vui.
Nguyên văn bởi hungktdbk Xem bài viếtdạ cám ơn bác em biết chức năng các chân rồi nhưng em không hiểu là em cấp đúng 5V (dùng 7805) vào vcc nó vẫn sạc nhưng lại play audio mới khổ chứ(máy mp3),mà sao khi em cắm vào máy tính thì nó chỉ sao chép data và sạc chứ không play(sạc thì đèn đỏ,play thì đèn xanh).email hungktdbk@yahoo.com đa tạ bác,Hic!Thất nghiệp :(
thế bác ơi e muốn lấy ra 2 dây âm và dương ở chân sạc kiểu này thì lấy như thế nào hả bác...k cần âm dương chỉ cần lấy ra 2 dây nguồn sạc là đc ạ!kiểu 5 chân ấy bác link đây ạ.bác check rùi reply cho e với ạ !
https://www.google.com.vn/search?q=u...01%3B640%3B512
Nguyên văn bởi biendt Xem bài viếtCái USB mình thường lấy nguồn ra để nuôi cho con Psoc (Rất hay). Hai dây đỏ đen là chân nguồn.Đỏ là dương .đen là âm. Còn hai dây còn lại ko phải bàn là hai dây tín hiệu!
bởi dinhthuong92Cảm ơn bác đã chia sẻ nhiều thí nghiệm thực tế.
Về mạch cân bằng cells pin thì theo cá ngân em, nó chỉ có chức năng bảo vệ quá xả và quá nạp cho các cell thôi. Tức là bất kì cell nào trong khi xả mà có áp thấp nhất và bằng...-
Hôm qua, 21:07 -
Hôm qua, 18:24 -
bởi chinhnguyen9Tôi nghi ngại về sự hiện diện của điện trở 0,1R trong mach test có thể làm sai lạc và méo mó hoạt động của mạch. Sau khi tháo bỏ điện trở trên test lại thì thấy hoạt động cân bằng tích cực hơn rất nhiều và sờ thấy các most fet của...
Hôm qua, 15:01 -
bởi chinhnguyen9Test module cân bằng chủ động kiểu Flying Capacitor Balancing 4s 6A TQ
Hình thức board mạch có vẻ ổn. Hình 1 mặt trên và mặt dưới
Hình 2
Lắp bài test với 3 cell 32-650 (4000mAh) với các mức điện áp trong dòng thứ 2 cell số 5 là pin lion 10Ah để tạo độ...-
Hôm qua, 11:26 -
bởi chinhnguyen9Hính 1 Sản phẩm board cân bằng acquy Minh Quang
Hình 2 Sơ đồ nguyên lý hoạt động
Hình 3 Sơ đồ đấu dây
Dùng 2 khối pin 32-650 khối 1 4s=13V và khối 2 5s =16V bắt nối tiếp, đấu dây đen B0 vào âm, nguồn B1 vào cọc 13V, và B2 vào cọc 29V,...-
Hôm qua, 10:51 -
bởi chinhnguyen91- Sơ khai là mạch cân bằng thụ động do hiệu quả của mạch này là rất kém nên ta vứt nó vào quá khứ.
2- Mạch cân bằng chủ động, so áp liền kề gồm 2 nhánh: dùng từ trường và dùng điện tích
3- Mạch cân bằng chủ động toàn nhóm.(flying capacitor balancing)
Trong mạch cân bằng chủ...-
16-04-2024, 08:48 -
bởi saovietnhat
Quyền Lợi:
- Mức lương thỏa thuận.
- Được đào tạo về kỹ năng làm việc trong môi trường năng động và làm việc nhóm
- Được đào tạo chuyên sâu về bán hàng, kinh doanh hiệu quả
- Tham gia BHYT, BHXH, BHTN,...-
Channel: Tuyển dụng
13-04-2024, 15:46 -
bởi Trọng TrangTiện đây các anh cho em hỏi: Khi transistor bị nóng thì dùng tản nhiệt. mặc dù đã có tản nhiệt nhưng bản mạch có bị nóng lên do transistor truyền nhiệt vào bản mạch không? Em cảm ơn các anh.
10-04-2024, 22:48 -
