mình có cái diện thoại dể bàn.. nó bị thế nầy... gọi đi ko có tín hiệu gì....rút dây line ra cắm lại trong lúc gọi thì ok... gọi đến báo máy bận ..... rút dây line ra cắm vào trong lúc gọi đến -> tự kết nối luôn ok ... bác nào có kinh nghiệm về loại này xin chỉ giáo dùm thank
sửa chữa điện thoại để bàn
Bạn thử với điện thoại khác chưa? Có thể là do đường dây hoặc chỗ tiếp xúc. Bạn kiểm tra đầu tiếp xúc ổ Line xem có bị bẩn không?
PT.Núi cao bởi có đất bồi
Muôn dòng sông đổ biển sâu
Nguyên văn bởi phanta Xem bài viếtBạn thử với điện thoại khác chưa? Có thể là do đường dây hoặc chỗ tiếp xúc. Bạn kiểm tra đầu tiếp xúc ổ Line xem có bị bẩn không?
PT.
Nguyên văn bởi thubalaminh Xem bài viếtđã dùng line khác thử bình thường.... máy khác lấy wa thử cũng ok... bị cái điện thoại .... bác nào hay làm điện thoại cứu em với....!!!
Nguyên văn bởi khanhdt Xem bài viếtnhư vậy không phải tại điện thoại đâu bạn,tại đường dây rồi
vẫn bị tình trạng cũ... cái điện thoại khác dem về cắm vào line của nó thì ok ....ko có vấn đề gì. em đánh nhầm các bác thông cảm ....tóm lại cái điện thoại của em nó có vấn đề 100% các bác giúp em với
Re:
Theo mô tả thì mình đoán thế này bạn kiểm tra thử nhé.
Dò đường mạch từ chổ cái công tắc chổ nhấc ống nghe đó. Cái công tắc này sẽ kích dẫn một con Transistor (thường dùng con có mã hình như là 945 hay 495 gì lâu quá quên rồi ). Có một số loại đt ko dùng một con mà dùng 2 con mắc Darlinton (quên cách viết từ này nữa rồi ). Kiểm tra thử con này khả năng chết cao lắm đó. Thay con cùng loại tương đương rồi chạy thử xem sao. Nhớ báo kết quả nhé.
Nguyên văn bởi tam1234 Xem bài viếtTheo mô tả thì mình đoán thế này bạn kiểm tra thử nhé.
Nguyên văn bởi thubalaminh Xem bài viếtmình có cái diện thoại dể bàn.. nó bị thế nầy... gọi đi ko có tín hiệu gì....rút dây line ra cắm lại trong lúc gọi thì ok... gọi đến báo máy bận ..... rút dây line ra cắm vào trong lúc gọi đến -> tự kết nối luôn ok ... bác nào có kinh nghiệm về loại này xin chỉ giáo dùm thankNúi cao bởi có đất bồi
Re:
Nếu con này chết thì có hiện tượng sau:
- Khi nhấc ống nghe lên sẽ nghe tiếng hú chứ ko phải nghe tone mời quay số, tiếng hú này giống như tiếng hú khi ống nghe bị chênh. Khi rút dây line ra thì sẽ hở mạch nên tổng đài tưởng là ngưng kết nối vì vậy gắn vô lại sẽ quay số được bình thường.
- Trạng thái bình thường máy sẽ kết nối liên tục nên khi máy khác gọi đến sẽ báo bận.
- Con này chết thì nó sẽ dẫn liên tục ngay cả khi gác máy nên máy sẽ kết nối liên tục tới đường line.
Nguyên văn bởi tam1234 Xem bài viếtNếu con này chết thì có hiện tượng sau:
- Con này chết thì nó sẽ dẫn liên tục ngay cả khi gác máy nên máy sẽ kết nối liên tục tới đường line.Last edited by thubalaminh; 14-05-2008, 13:42.
Nguyên văn bởi thubalaminh Xem bài viếtmình đã ngâm cứu ok rồi cái bệnh này nó bị relay dảo chiều nghe và gọi ...... he he he thank các bác nhiều
Nguyên văn bởi phanta Xem bài viếtNghĩa là sao, bạn? Truyền đạt chút kinh nghiệm đi!
PT.
hôm nay, 10:53 -
hôm nay, 05:06 -
Quán ăn Vĩnh Yên-
Hôm qua, 21:56 -
Nhà hàng Vĩnh Yên-
Hôm qua, 21:50 -
Do 8 chân G của mosfet được đấu song song thành 2 nhóm nên có cùng biên độ xung kích. Nhưng Q1 và Q2 nằm cuối dãy B3;B4 ờ mức nguồn cao nhất do chân Q có điện áp...-
Hôm qua, 08:29 -
bởi chinhnguyen9
Xem hình có phần thuyết minh bên trong tiện việc quan sát và đọc thuyết minh. Khi G1 high dòng điện chạy theo các đường màu đen khi G2 high dòng điện chạy theo các đường màu nâu đỏ.
Bổ sung một tính chất củng cố cho tên gọi tụ...-
24-04-2024, 01:15 -
23-04-2024, 19:24 -
23-04-2024, 16:05 -
bởi chinhnguyen9Trước đây có thế hệ mạch cân bằng chủ động hoạt động theo nguyên lý so áp giữa 2 cell (hoặc 2 chuỗi) liền kề nếu điện áp này >100mV mach cận bằng sẽ được kích hoạt và sẽ dừng hoạt động cân bằng khi độ chênh điện áp giảm xuống còn 30 mV
Hiện nay có dòng sản phẩm mới gọi là...-
23-04-2024, 07:26 -
20-04-2024, 12:00 -
