mình có cái diện thoại dể bàn.. nó bị thế nầy... gọi đi ko có tín hiệu gì....rút dây line ra cắm lại trong lúc gọi thì ok... gọi đến báo máy bận ..... rút dây line ra cắm vào trong lúc gọi đến -> tự kết nối luôn ok ... bác nào có kinh nghiệm về loại này xin chỉ giáo dùm thank
sửa chữa điện thoại để bàn
Bạn thử với điện thoại khác chưa? Có thể là do đường dây hoặc chỗ tiếp xúc. Bạn kiểm tra đầu tiếp xúc ổ Line xem có bị bẩn không?
PT.Núi cao bởi có đất bồi
Muôn dòng sông đổ biển sâu
Nguyên văn bởi phanta Xem bài viếtBạn thử với điện thoại khác chưa? Có thể là do đường dây hoặc chỗ tiếp xúc. Bạn kiểm tra đầu tiếp xúc ổ Line xem có bị bẩn không?
PT.
Nguyên văn bởi thubalaminh Xem bài viếtđã dùng line khác thử bình thường.... máy khác lấy wa thử cũng ok... bị cái điện thoại .... bác nào hay làm điện thoại cứu em với....!!!
Nguyên văn bởi khanhdt Xem bài viếtnhư vậy không phải tại điện thoại đâu bạn,tại đường dây rồi
vẫn bị tình trạng cũ... cái điện thoại khác dem về cắm vào line của nó thì ok ....ko có vấn đề gì. em đánh nhầm các bác thông cảm ....tóm lại cái điện thoại của em nó có vấn đề 100% các bác giúp em với
Re:
Theo mô tả thì mình đoán thế này bạn kiểm tra thử nhé.
Dò đường mạch từ chổ cái công tắc chổ nhấc ống nghe đó. Cái công tắc này sẽ kích dẫn một con Transistor (thường dùng con có mã hình như là 945 hay 495 gì lâu quá quên rồi ). Có một số loại đt ko dùng một con mà dùng 2 con mắc Darlinton (quên cách viết từ này nữa rồi ). Kiểm tra thử con này khả năng chết cao lắm đó. Thay con cùng loại tương đương rồi chạy thử xem sao. Nhớ báo kết quả nhé.
Nguyên văn bởi tam1234 Xem bài viếtTheo mô tả thì mình đoán thế này bạn kiểm tra thử nhé.
Nguyên văn bởi thubalaminh Xem bài viếtmình có cái diện thoại dể bàn.. nó bị thế nầy... gọi đi ko có tín hiệu gì....rút dây line ra cắm lại trong lúc gọi thì ok... gọi đến báo máy bận ..... rút dây line ra cắm vào trong lúc gọi đến -> tự kết nối luôn ok ... bác nào có kinh nghiệm về loại này xin chỉ giáo dùm thankNúi cao bởi có đất bồi
Re:
Nếu con này chết thì có hiện tượng sau:
- Khi nhấc ống nghe lên sẽ nghe tiếng hú chứ ko phải nghe tone mời quay số, tiếng hú này giống như tiếng hú khi ống nghe bị chênh. Khi rút dây line ra thì sẽ hở mạch nên tổng đài tưởng là ngưng kết nối vì vậy gắn vô lại sẽ quay số được bình thường.
- Trạng thái bình thường máy sẽ kết nối liên tục nên khi máy khác gọi đến sẽ báo bận.
- Con này chết thì nó sẽ dẫn liên tục ngay cả khi gác máy nên máy sẽ kết nối liên tục tới đường line.
Nguyên văn bởi tam1234 Xem bài viếtNếu con này chết thì có hiện tượng sau:
- Con này chết thì nó sẽ dẫn liên tục ngay cả khi gác máy nên máy sẽ kết nối liên tục tới đường line.Last edited by thubalaminh; 14-05-2008, 13:42.
Nguyên văn bởi thubalaminh Xem bài viếtmình đã ngâm cứu ok rồi cái bệnh này nó bị relay dảo chiều nghe và gọi ...... he he he thank các bác nhiều
Nguyên văn bởi phanta Xem bài viếtNghĩa là sao, bạn? Truyền đạt chút kinh nghiệm đi!
PT.
Comment on Đồng hồ công tơ điện tửbởi qpdt03
23-03-2024, 17:03 -
23-03-2024, 17:03 -
Trả lời cho Đồng hồ công tơ điện tửbởi qpdt03Hình ảnh mạch của nó đây, mình mang đồng hồ điện tử ra đo giá trị điện trở dán ghi trên lưng các con điện trở trong mạch đều đúng, mà công tơ điện tử vẫn đo sai, không biết nó hỏng chỗ nào; đã ấn nút reset lại nhưng vẫn không đc. Nhờ các bác có kinh nghiệm giúp đỡ. Thanks!
23-03-2024, 17:03 -
bởi qpdt03Mình mới mua 1 cái đồng hồ công tơ điện tử trên shopee; loại hiển thị 4 thông số V,A,W và tổng số Kwh nhưng về cắm thử đc 1 hôm thì chỉ số V báo 378v, cắm về 100v cũng báo 350v có bác nào biết cách sửa chữa nó không chỉ giúp mình nhé. Xin cảm ơn mọi người đã đọc bài.
23-03-2024, 16:46 -
bởi notooth1Các bạn xem giúp mình đây là tụ phân cực hay không phân cực nhé.
20-03-2024, 18:06 -
bởi carl22Xin chào tất cả mọi người.
Tôi hiện đang chế tạo một máy phay CNC. Máy phay được điều khiển thông qua Raspberry Pi 3 b+ và Smoothieboard v1.1 với trình điều khiển động cơ bước ACT DM 542 và động cơ 1,8° 2A.
Trục X 1,8° 3 A chạy qua trình điều khiển động cơ bước vì bảng sinh tố chỉ...-
Channel: Cơ cấu chấp hành (Actuator)
20-03-2024, 15:48 -
bởi ningoleChào các bác! Em là newbie về điện tử đang muốn làm một cái đèn báo cho ổ cắm nhưng chưa rành về mạch mong các bác giúp đỡ!
Nhu cầu của e là muốn làm 1 đèn báo nguồn AC 220V:
Nguồn 220v -> Phích cắm -> nối với 1 ổ cắm....-
20-03-2024, 11:09 -
Trả lời cho có cần thiết phải lắp mạch bms cho khối pin ?bởi bao98Tất nhiên là bạn cần nó!
BMS là một phần không thể thiếu trong hệ thống ắc quy của xe điện.
nếu bạn không cài đặt BMS, có thể xảy ra vấn đề về pin, thậm chí có thể dẫn đến tai nạn-
19-03-2024, 22:51 -
Trả lời cho [đồ án] xung đột nguồn điện 12vbởi bao98Để tìm hiểu xem bộ điều hợp UART của bạn được kết nối với cổng USB nào trên Raspberry Pi, bạn có thể sử dụng lệnh ls /dev/ttyUSB* hoặc ls /dev/ttyACM* trong thiết bị đầu cuối. Điều này sẽ liệt kê các cổng USB có sẵn để liên lạc nối tiếp. Cáp có thể được xem ở đây. Bạn cũng có thể kết nối và...
19-03-2024, 22:38 -
Trả lời cho cho hỏi move điện là g?bởi DiennuocAQLà sự tiếp xúc giữa 2 tiếp điểm không được tốt gây ra. Ví dụ như đầu dây điện cắm vào chân attomat nhưng lâu ngày ốc siết lỏng dần ra, làm dòng điện chuyển tiếp không tốt, gây ra hệ thống điện chập chờn gọi là move ạ
19-03-2024, 12:40 -
