Nguyên văn bởi Trietnguyen
giấu địa chỉ IP
Nguyên văn bởi TrietnguyenPhải phải, cũng có khi qua mặt được, nhưng chuyện đó là lúc xa xưa rồi.Còn bây giờ, không biết từ khi nào thằng TI nổi sùng chặn IP vietnam, tui cũng bó phép luôn ... hic hic tiếc quá TI cho toàn hàng độc ...
hic ...
hic ...
Nhưng nó không cho ship về VN chẳng lẽ lại ship sang Campuchia à ?
Nguyên văn bởi phamthaihoaKhông phải cũng có khi mà lúc nào cũng được, bạn thích nước nào ?
Dùng các trang chuyển IP : nó cho qua link 1, tới tầng link thứ 2 thì die ngay
Dùng các soft khá mạnh như Hide IP planium, Invible Browser, ... -> nó nói không hiểu IP, và không cho vào trang chủ (mặc dù test thứ thấy IP đang ở campuchia, china ..)
Nói chung tui chỉ biết đến thế và dĩ nhiên là ... bó tay, bác nào biết cách khác nữa thì chỉ bảo anh em nhé ..thanks trướcChưa thành tỷ phú, chưa thèm lấy vợ ...
Nguyên văn bởi TrietnguyenHa ha, không phải lúc nào cũng được mà lúc nào cũng khôg được bạn ạ ...
Điều khiển một server hoặc một private sock tại Mỹ thì có truy cập được vô đó không ?
Tui vẫn vào trang đó bình thường, bạn không vào được chỗ nào ?Last edited by phamthaihoa; 12-08-2006, 02:29.
Có cái khó mới ló cái khôn anh à ...
Không bị chặn IP thì đâu có tìm hiểu IP là cái quái gì ?
Chưa hiểu tận gốc của nó thì chưa qua mặt được nó phải không anh ?
Nhờ mấy chuyện chặn IP này mà em mới hăng say tìm hiểu thêm, nào là IP, SOCK, https , ... ôi đủ thứ ... Tiếc là chưa đâu vào đâu cả .
Với lại chúng em có mục đích phá phách gì ai đâu !?!(có muốn cũng không đủ khả năng) ... hic hic anh thông cảmChưa thành tỷ phú, chưa thèm lấy vợ ...
thật sự nghe các bác nói thì mình cảm thấy rất hứng thú với cái này, nhưng thật sự chưa hình dung được nó như thế nào, mong là các bác có tài liệu post lên mọi người học hỏi với.
thanks!!
nguyenminh.thuat@gmail.com
ĐƯỜNG ĐI KHÓ,
KHÔNG KHÓ VÌ NGĂN SÔNG CÁCH NÚI
MÀ CHỈ SỢ LÒNG NGƯỜI NGẠI NÚI E SÔNG !
Nguyên văn bởi hieulg.info Xem bài viếtsặc dung private sock thi co thể qua mặt được chúng nó rồi
Để vượt ...tường lửa ... thì có thể dùng Ultrasuft hoặc HidenIP . Cái HidenIP thì phải mua các địa chỉ Proxy , nếu không chỉ dùng thử được 30 ngày . Còn cái Ultra thì miẽn phí nhưng tính năng không bằng cái HidenIP được .
Các phần mềm này sang web Echip.com mà tìm . Có đủ cả hướng dẫn sử dụng đấy .
Chạy hai cái đấy xong thì web nào cũng vào được hết .
Tôi thử rồi , sau khi khởi động và đăng nhập vào diendandientu.com thì nó báo lên tôi đang ngồi ở..... Mỹ để đăng nhập vào web diendandientu.com
Còn những trang web đòi hỏi phải có CreditCard mới xem được thì .....Last edited by nguyendinhvan; 01-11-2008, 14:03.Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
nguyendinhvan1968@gmail.com
hôm nay, 12:00 -
bởi chinhnguyen9Sực nhớ dòng cân bằng có dạng xung vuông đối xứng, nghĩa là có thể đo bằng đồng hồ Ampe kep. Nên tôi đo test lại, và quả là đo được bình thường với các số liệu trong hình 1.
Qua kết quả này ta thấy mạch này tiên tiến và hửu dụng, nổi bậc ở chổ dung lượng từ...-
hôm nay, 07:10 -
bởi dinhthuong92Cảm ơn bác đã chia sẻ nhiều thí nghiệm thực tế.
Về mạch cân bằng cells pin thì theo cá ngân em, nó chỉ có chức năng bảo vệ quá xả và quá nạp cho các cell thôi. Tức là bất kì cell nào trong khi xả mà có áp thấp nhất và bằng...-
18-04-2024, 21:07 -
18-04-2024, 18:24 -
bởi chinhnguyen9Tôi nghi ngại về sự hiện diện của điện trở 0,1R trong mach test có thể làm sai lạc và méo mó hoạt động của mạch. Sau khi tháo bỏ điện trở trên test lại thì thấy hoạt động cân bằng tích cực hơn rất nhiều và sờ thấy các most fet của...
18-04-2024, 15:01 -
bởi chinhnguyen9Test module cân bằng chủ động kiểu Flying Capacitor Balancing 4s 6A TQ
Hình thức board mạch có vẻ ổn. Hình 1 mặt trên và mặt dưới
Hình 2
Lắp bài test với 3 cell 32-650 (4000mAh) với các mức điện áp trong dòng thứ 2 cell số 5 là pin lion 10Ah để tạo độ...-
18-04-2024, 11:26 -
bởi chinhnguyen9Hính 1 Sản phẩm board cân bằng acquy Minh Quang
Hình 2 Sơ đồ nguyên lý hoạt động
Hình 3 Sơ đồ đấu dây
Dùng 2 khối pin 32-650 khối 1 4s=13V và khối 2 5s =16V bắt nối tiếp, đấu dây đen B0 vào âm, nguồn B1 vào cọc 13V, và B2 vào cọc 29V,...-
18-04-2024, 10:51 -
bởi chinhnguyen91- Sơ khai là mạch cân bằng thụ động do hiệu quả của mạch này là rất kém nên ta vứt nó vào quá khứ.
2- Mạch cân bằng chủ động, so áp liền kề gồm 2 nhánh: dùng từ trường và dùng điện tích
3- Mạch cân bằng chủ động toàn nhóm.(flying capacitor balancing)
Trong mạch cân bằng chủ...-
16-04-2024, 08:48 -
