ROM wifi các loại
  • uoemx
    • May 2010
    • 157
    ROM wifi các loại
    Xin phép MOD cho em được mở luồng mới này với hy vọng giúp được một số thành viên mà muốn tìm kiếm file firmware WIFI. Xin mod đừng hiểu lầm là file này có đầy trên mạng, xin thưa đây là SOURCE của cả con FLASH chứ không phải là kernel (phần chương trình) có trên mạng. Nếu router không boot (khởi động) chỉ báo đèn nguồn hay không báo đèn gì hết thì ngoài khả năng nó bị phần cứng thì tức là nó hỏng boot mà từ chuyên môn gọi là CFE với chíp broadcom hay uboot với chíp atheros và ralink... bị lỗi. Hôm nay em muốn góp một chút phần nhỏ công sức của mình để ACE khi cần. File này PHẢI NẠP BẰNG MÁY NẠP nha ACE. Em sẽ up một số file được lưu trữ trong mấy con rom 25xx cho ACE dễ nạp nếu như WIFI của mình không may hỏng firmware ngoài ra còn nhiều con 29Lxx nữa. Mod nào đi ngang qua thì chỉnh giúp giùm em mấy từ ngữ chuyên môn với em chỉ là tay ngang thôi nhưng cũng cố công đóng góp, mong mod bỏ qua nếu có gì thiếu sót.
    Em mở màn mấy con tenda, tp-link trước, ACE có file thì vào up lên nha:
    P/s: Em còn một mớ nữa nhưng không biết ACE có nhã hứng hay không rồi mới post tiếp.
  • uoemx
    • May 2010
    • 157
    Tiếp tục firmware WIFI
    Tiếp tục là mấy em tp-link WR740N
    • thapnang
      Thành viên mới
      • Jun 2013
      • 1
      Bạn ơi, bạn có Rom file của con TP link W8151N V3 không? Mình đang xài FPT định chuyển qua VNPT nhưng do FPT khóa mạng nên ko dùng được. Cám ơn bạn nhiều!
      • tu_audio
        • Apr 2013
        • 173
        #4
        Nguyên văn bởi uoemx Xem bài viết
        Cám ơn bạn .! Những người có tấm lòng như bạn thật đáng trân trọng.!
        • uoemx
          • May 2010
          • 157
          #5
          Nguyên văn bởi thapnang Xem bài viết
          Đã đáp ứng yêu cầu cả file khóa lẫn không khóa
          • uoemx
            • May 2010
            • 157
            #6
            Bác nào có code của con AVR trong máy cấp nguồn + đo sóng thì cho em xin nhé. (máy 1501T của Hoàng Thông thì càng tốt) Code này có 2 file (code memo, data memo), và cho em biết nó set (config) thạnh anh là bao nhiêu luôn nha. Bữa hôm trước sơ ý chưa kịp lưu hết code đã erase và cũng chẳng biết nó set thạch anh chạy tần số bao nhiêu. Con AVR của em là: ATMEGA8L-8PU. Thanks các bác
            • ltqnl3
              Thành viên mới
              • May 2014
              • 4
              #7
              Bác làm ơn hướng dẫn em up rom con TP link W8151N với ạ. tks bác
              • ltqnl3
                Thành viên mới
                • May 2014
                • 4
                #8
                • lightslayer
                  Thành viên mới
                  • May 2014
                  • 1
                  #9
                  Bác hướng dẫn nốt đi, up mãi vẫn ko đc. tks
                  • dongochieu
                    • Jun 2012
                    • 607
                    #10
                    Các bác cho e nhờ tí; con Tenda W311R của mình các đèn power,sys,wlan,wan vẫn sáng mà ko có Wifi,cắm dây ở dg chia nhánh cũng ko dc(mất mạng)
                    Dùng bộ chia thường thì vẫn có,xin hỏi có phải lỗi rom hay bị nhờ các bác giúp,đây là lần đầu tiên e mở cái hộp Wifi ra,có j gà vịt mong các bác bỏ qua
                    Đỗ Ngọc Hiếu
                    Từ Sơn, Bắc Ninh
                    Điện thoai; 0989 800
                    • dongochieu
                      • Jun 2012
                      • 607
                      #11
                      Tenda của mình là W311R V3.0 AE ai có rom này cho mình xin thử nạp phát xem dc ko.Thank..........
                      Đỗ Ngọc Hiếu
                      Từ Sơn, Bắc Ninh
                      • uoemx
                        • May 2010
                        • 157
                        #12
                        Nguyên văn bởi dongochieu Xem bài viết
                        Tenda 311r và 316r đều nằm ở trên chú ý cái vỏ bên ngoài ghi lung tung hết nhưng bo bên trong đều giống nhau, tenda 311r và 316r có hết ở trên đó. Trước khi nạp thì lưu file cũ phòng trường hợp ko tương thích mà quay về.
                        • uoemx
                          • May 2010
                          • 157
                          #13
                          Download tới cả trăm lượt mà thanks có 10 lượt hic hic
                          Các bác nhấn nút Thanks các bác không MẤT gì mà nhờ đó người Up có động lực để các bác ĐƯỢC download tiếp
                          Dlink 600
                          Dlink DI-624
                          Dlink 504T
                          Dlink 615
                          • liveup
                            Thành viên mới
                            • Jul 2010
                            • 7
                            #14
                            cám ơn bác rất nhiều
                            • watamela
                              Thành viên mới
                              • Feb 2008
                              • 11
                              #15
                              tình hình em có 1 con fpt fp801w như trong ảnh, em lại dùng mạng fpt nen em muốn up firmware để dùng, tìm một hồi thấy con TD-W8151N cũng dùng cpu ralink rt63363e nên đánh liều up firmware của nó bản mới nhất TD-W8151N_V3_140313, hiện tại modem của em cấu hình xong vẫn dùng được nhưng đèn power hiện màu đỏ còn đèn internet và dsl ko sáng luôn, bác có cách nào cho nó trở về bình thường ko ạ, mong các bác chỉ giúp em với
                              uoemx Tìm hiểu thêm về uoemx
