lại vấn đề về mạch đèn đuổi(rất mong chỉ giáo nhanh chóng)
Với mạch 555 như trên thì chu kỳ dao đông = ln2*(2,2+2*47)*10^3*10^-6= 0.066s. F=1/T=15Hz, như vậy củng quan sát dc chứ. Chắc là do bạn làm mạch in hoặc lăp linh kiện có vấn đề thôi.
em nghĩ ý kiến này là đúng mạch in thì chắc chắn đúng rùi còn vấn đề link kiện thui. Bác ở đâu vậy có thể cho em biết địa chỉ hoặc mail để mai em vác sách sang học được không . vô cùng cám ơn và có thể kèm theo "hậu tạ" nè. cái nè rất ý nghĩa với em vì đây là mạch đầu tiên em quyết dịnh cho nó ra đời để thoát khỏi cái cảnh suốt ngày làm lý thuyết. Không bác nào pro nếu có thể tư vấn em cũng được. ở TPHCM thì tốt nhất
Mấy bác ở SG nhiều quá trời, mình đang là sv tại DN thôi, thông cảm nhé. Nhưng nếu bác gủi file thiết kế và file mạch in (ISIS và ARES) thì chắc củng có thể giúp dc.
Mạch này rất cơ bản mà!
KHông chạy hả:
1-- ĐƯa 1 con led gắn vào ngõ ra của con IC555 tại chân--> xem nó có chớp không?
Nếu không, ah ha, con này hư hỏng rồi----> Vức, thay con khác. Xong
2--Nếu nó chớp mà con 4017 không hoạt động hả, ah ha---> Vức luôn thay con khác xem sao? Con khác cũng im ru luôn hả?
3----> Đừng làm nữa, khả năng đến đó là hết, quya lại và chờ đợi đến lúc khác làm.
KHông chạy hả:
Càn đo volt chân ra của 4017 nửa néu không có volt thì mới chắc là hư còn néu có thì có thể là hàn lộn cực led nhìn vào thân led chân nào liền với bản cực lớn là chân - hay là hàn quá nóng làm hỏng led nhát là khi hàn chân led ngắn với người mới tập hàn .Sơ đồ đúng ráp không sai là chạy ngay néu có làm mạch in thì có thể là vẽ ngược nên nó mới không chạy được.
Chân xung của NE555 cần qua 1 con điện trở 1K , có thể mắc một con diode vào chân 13 và 15 ! dùng con IN40001 ấy , con CD4017 có tới 10 ngõ ra ! , nên ngõ ra dùng tới 10 Led , nên cấp vào toàn mạch là 5V thôi , không cần điện trở chận dòng ở ngõ ra đâu ! bạn mắc thêm vào chân 15 và 16 một tụ 103
Thiết bị truyền dẫn RF , các ứng dụng PLC , ARM , VXL ...
nhớ hồi học kĩ thuật số,Hạnh có làm đề tài này nà.ráp chạy ngon lành luôn,không mô phỏng luôn.có thể IC của bạn bị cháy đó,cũng có thể bạn lắp ngược chân của led.hehe
Đúng vậy! Do hàn nóng quá -> tèo IC, mắc ngược cực LED-> không thấy đèn sáng, ... nói chung nhiều vấn đề. Dù sao đây là mạch "chạy đến n lặp lại",nó còn nhiều biến thể lắm.
bác vào trang này http://www.minhdt.info/ rồi vào những mạch điện lý thú ấy, có cái mạch bác cần tìm. Hình như ở con 4017 chân 15 phải nối với chân 13 bằng 1 điện trở khoảng mấy trăm ôm đó
Nếu bạn đang cần một bộ máy vừa phục vụ công việc chuyên môn nặng vừa đáp ứng nhu cầu giải trí cao cấp, sự kết hợp giữa Ryzen 9 9950X TRAY và Radeon RX 9070 XT 16GB là lựa chọn...
6.đi ăn tập thể,...
